Hallo alle zusammen
Vorab ich bin neu hier.Gestern wollte ich gerade den Controller ausbauen und zu Dirk schicken , da habe ich die gute Nachricht gelesen und den Downgrad gemacht , alles hat auch wunderbar funktioniert gerade Strecke 28km/h aber das Problem wenn ich nur eine lang gezogen leichte Steigung fahre fährt der G30 d2 max höchstens 14km/h. Ich wiege 96 kg .
das war vorher mit German Maneuver nicht so. Was ist da los muss ich noch was anderes einstellen.Habt ihr ne Ahnung
Bitte eine Erklärung für Dummis ich bin Generation Atari 2600 also schwer über 40 :sleep::sleep:
Wahrscheinlich wird nun die Geschwindigkeit realistischer angezeigt (und nicht wie früher 2 - 3 km/h zu viel).
Dass die tatsächliche Geschwindigkeit (mit "GPS"-App gemessen) bei einer Steigung deutlich abnimmt, ist nun auch nicht verwunderlich.
Der G30 hat eben kein Getriebe und damit wenig Drehmoment.
Hallo Rollerplauscher,
bin neu hier😀
Hab mir auch die neuste Version SHU 2.0.3 auf mein altes Huawei (Android-Version 6.0) installiert um die Firmware von meinem Ninebot G30D2 v1.6.13 zu deinstallieren.
Leider funktioniert das automatische downgrade nicht und wenn ich auf den Button CONFIG gehe, kommt ich soll auf FLASH die SHFW installieren und das ohne Erfolg. Manuell wie oben beschrieben komm ich auch nicht weiter. Ich kann den Button "LOAD FROM REPO" nicht aktivieren. Komischerweise funktioniert das GM über Tools problemlos. Ich habe unter INFO folgende Versionen: BLE 1.1.7,DRV 1.7.3,BMS 1.5.8
Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke im voraus.
Nach diesem Tutorial kannst du das manuell erledigen.
Die BLE 1.1.7 ist eine restriktive Firmware, die z.B. die Apps wie die SHU in der Funktionsweise massiv beeinträchtigen kann und das auch tut.
Den Downgrade kannst du aber auch von der SHU 2.0.3 automatisch erledigen lassen. Versuch einfach damit mal die BLE 1.1.4 zu flashen.
Die BMS 1.5.8 ist perfekt, da brauchst du nichts zu ändern. Als DRV-Version nimmst du bitte besser die DRV 1.6.3,
denn die DRV 1.7.3 ist lediglich eine gepatchte DRV1.6.13. Die COMPAT-Variante wurde ausschließlich für den Downgrade erstellt.
Reaktionen: mhdot
Habe dir Software heute SHU 2.0.3 auf meinen Scooter geflasht seitdem läuft der Motor nicht kann mir da bitte weiter einer helfen woran es liegt.
Möglicherweise hat hier der ein oder andere kluge Kopf schon einmal etwas zur BLE 1.1.7 geschrieben.
Ich könnte mit gut vorstellen, dass sich einige Probleme mit einer BLE 1.1.4 in Luft auflösen.
Ist aber nur geraten, was weiß ich schon von dem Zeug?!
Hallo zusammen
Ich habe nun die ganzen 10 seiten mehr oder weniger aufmerksam durchgelesen...
nun meine Frage da ich ein Telefon mit dem hier erwähnten inakzeptablen OS (iOs) besitze und als geschäftshandy ein Android habe würde ich gerne ein Downgrade machen um die Wegfahrsperre wieder nutzen zu können... ist es möglich mit SHU downzugraden und danach mit der Segway App zu bedienen? das es wohl für iOS keine alternative zur hersteller App gibt...
Die geschwindigkeit ist mehr oder weniger wurst weil es bei mir merheitlich auf/ab geht und Bergabb fährt er auch mehr als 20 und bergauf kommt er meistens mit 15-20km/h also das passt
Möchte ungerne das Firmentelefon ständig mitschleppen wen ich den Scooter benutze da ich ihn vorallem Privat nutze
Freundliche grüsse
Yani
Jain. Verbindest du nach dem Downgrade wieder mit der Segway App, so spielt diese wieder das Update auf, bevor du die App benutzen kannst. Stand hier aber schon in den 10 Seiten.
Du meinst dieser Lock Funktion, die den Roller anlasst und nur das Antriebsrad blockiert?
Die lässt sich doch fast nur jeder Android App nutzen. Das sollten sie iPhone Apps doch auch unterstützen, oder etwa nicht?
Auf einem Screenshot der Scooter Companion App ist es drauf, die ist allerdings nicht so einfach zu installieren/beschaffen.
Da bin ich dann raus.
Ob Darknessbot das kann, weiß ist nicht
Aber den Roller kenn doch eh trotzdem jeder wegtragen.
Genau die lock Funktion.. ich wohne in einem kleinen Dorf von daher denke ich nicht das jemand diesen einfach Klaut das mal ein Paar jungs sich einen scherz erlauben oder unerlaubt damit herumfahren wäre schon eher vermutbar...... deshalb fände ich die funktion nützlich
Habe bis jetzt nur die Segway app benutzt und dort ist die Lock funktion nicht drauf... in der darkness bott app ist sie drauf wen ich lock mache piepst der scoter auch einmal (ich habe dich verstanden telefon) sperrt aber nicht deshalb bin ich starker vermutung dass die DRV 1.7.0 kei Sperren zulässt/dieses deaktiviert ist...
Die frage war mehr ob die Segway app den scooter noch findet nach downgrade der Firmware mit SHU
So wie du das mit der Scooter Companion App beschreibst hört es sich danach ann als kann man diese nur in verbindung mit Jailbreak de iPhones instalieren... was ich allerdings ungerne tuhen möchte
