Wenn bei dem Erstellen einer CFW bei Basic die DRV154 wählt läßt sich die Akkuanzeige bei Stillstand nicht aktivieren. Der Harken ist gesetzt, funktioniert aber nicht.
Das Licht läßt sich aber ein und aus schalten. Kein Tagfahrlicht. Was ich sehr gut finde.
Das heißt man kann es wieder flashen trotz des neuen Segway Ninebot App Update??
Nein, das heißt es nicht. Es bedeutet, dass man das neue Update (DRV170) damit wegbekommt (downgraden kann) und dann mit einer älteren DRV-Version (DRV163) wieder weiter arbeiten kann.
Das Warten hat ein Ende. Seit den frühen Morgenstunden ist die DRV170 wieder per SHU downgradebar!!!
Oh nööö 😩 waren ein paar schöne Tage zum elitären Zirkel der Ninebot-Nichtupdater zu gehören 😅
Du GeoBot GeoBot hast doch bestimmt eine Liste der Patchnotes vom neuen SHFW Update?
Oder wurde nur die Sache mit der 1.7.0 gefixt -(wobei „nur“ ne schwache Formulierung ist) - ich hab nicht damit gerechnet dass das was wird und dann noch so schnell 👍🏻
Reaktionen: mhdot und Gast
ScooterHacking Utility v2.0.3 is now available.
This release includes an out-of-box activation flow [app will detect non activated scooter and prompt you to activate it], as well as a working downgrade flow for E-series DRV273 and Max DRV170. If you don't want to risk getting stuck on a particular version in the future, get rid of the official app!
Update available immediately for APK users through the self-updater or the official download link, still pending for Play Store users. If you are still using the Play Store version, make the switch now!
Side-note: there are no standalone releases of the newly added downgrade methods, as they won't work with other apps that do not contain a special flashing routine. If you develop a free community app and would like the required implementation, please contact me.
Die App hat bei mir gleich automatisch ein Downgrade gemacht und nun konnte ich mein G30LD für die in Österreich erlaubten 25kmh freischalten. Tolle Sache!
Reaktionen: mhdot
Hallo, ich ein Problem mit der Geschwindigkeitsanzeige nach dem Downgrade mit der Version 2.0.3. Im Stand ohne das Gas zu betätigen zeigt er immer 62 km/h an und ändert die Geschwindigkeitsanzeige erst beim losfahren. weiß da jemand Abhilfe? Oder ist das eine fehlende Einstellung in der Config?
Könnte es eventuell sein, dass du die SHFW installiert hast? Gehe ich recht in den Annahme, dass dieser 62 km/h Wert nach ein paar gefahrenen km weniger wird und eigentlich dein Battery level ist?! Kann ich weiter davon ausgehen, dass du das folgende Tutorial nicht richtig studiert hast?!
Lies mal den Punkt 8. SHFW - User Interface...
Reaktionen: DanielM
Na, dann mal her mit deiner Config; dann wissen wir vielleicht mehr.
Herzlich willkommen hier im Forum! :)
Habe es rausgefunden,
es war nur eine falsche Einstellung unter User Interface und dann Idle dash Data. Da musste nur „Off„ rein. Jetzt funktioniert es wunderbar. Danke 🤩
Hallo zusammen, ich habe die neue Version der SHU App heruntergeladen (2.0.3) und wie schon erwähnt wurde, man kann die DRV 1.7.0 downgraden.
Aber es dauert bei mir ziemlich lange, ohne dass sich was ändert bis der Scooter ausgeht.
Kann mir einer helfen, was ich da jetzt machen kann?
Soweit ich mich erinnere kommt eine Meldung deren Wort laut ich nicht mehr weiß.
Ich meine einmal Pfeil zurück ganz unten dann gewünschte Version auswählen und los.
Downgraden hat problemlos funktioniert!
Herzlichen Dank für Eure tolle Leistung.
Habe die DRV163 geflasht.
Aufgebockt 30 km/h und beim Fahren 25...26 km/h @ 80 kg.
Vielleicht geht ja noch mehr. Muss mir mal Zeit nehmen für detaillierte Anpassung.
Beste Grüße, Armin
Reaktionen: Gerhard
