Ja nach dem janzen rumgequatsche hier kam ich auf sowas also wie isses eigentlich jetzt mit dem downgrade will da nicht kaputt machen kann mir einer Bitte hier Info geben ?
Und was ist dann mit der Garantie erlischt oder wie werden die Teile von dem Hersteller eingenommen als kompletten Scooter? Mal angenommen nur der Motor wäre kaputt? Nach dem Flash hab ich dann keine Garantie mehr auf s Gerät ?und mit der Seriennummer passiert da auch nix?
Moin zusammen 🙄🫣
Hätte mich Voll noob nennen sollen 😅 bitte keine bla bla Sprüche 😜 ich weiß das ich Mist gemacht habe mit der Original Segway-App.
So ich bin Schritt für Schritt vor gegangen aber DRV lässt sich mal überhaupt nicht ändern. Was mach ich falsch 😑
Nichts! Die DRV1.8.3 lässt sich nicht mehr per App downgraden.
Das funktioniert nur noch mit einem ST-link Programmer.
Reaktionen: redheadladyhh
Danke werde es mir in Ruhe durchlesen 🙏🏼
Ansonsten bekommst du hier Hilfe...
Ich habe meinen Scooter in der Software auf
BLE. 1.1.4
DRV 1.6.3
BMS 1.5.6
Verändert, aber sobald ich in die Config Einstellungen gehe will er mein ShFW umstellen da ich sonst nichts machen kann. Dann schreibt er um und anstelle von DRV 1.6.3 steht da (SHFW) 0.2.5!!!
Ist das Okay oder was soll ich tun???
BLE. 1.1.4
DRV 1.6.3
BMS 1.5.6
Du solltest dich mal genau belesen was die SHFW ist und was eine DRV1.6.3 ist .
Da scheint es Defizite zu geben .
BLE. 1.1.4
DRV 1.6.3
BMS 1.5.6
Ist richtig so , wenn da steht : (SHFW) 0.2.5
dann kanst bei : CONFIG deine einstellungen nutzen/einstellen, so wurde flash erfolgreich.
viel spaß , fahre langsam und vorsichtig . Peace
Guten Abend Zusammen,
also mir ist heute folgendes passiert:
heute gekaufter G30DII ausgepackt > SHU gestartet > Wollen Sie Roller über SHU aktivieren = Ja > "doofe Firmware gefunden, wollen Sie automatisch downgraden ..." = YES > dann kam die Warnung vom SHU, dass halt nun zurückgeflashed wird > geklickt > Flashvorgang startet (Ladebalken) > 100%, Roller geht einfach aus, kein Piepen, etc. nichts.
Jetzt kommt der Lacher, zweiten neuen Roller = exakt das gleiche Fehlerbild. Haargenau.
Im SHU stand auch nichts weiter, kein Erfolgreich oder Fehlgeschlagen. Das Ladebalken-Fenster hat sich einfach geschlossen und der Roller war aus
Nach fünf minütigem warten habe ich dann mal versuch den Roller wieder anzuschalten ... nichts. Also geht für den Bruchteil einer Sekunde an, klingt komisch beim Piepen (so komisch abgebrochen) und wenn man den Power-Button gedrückt hält flackert das Display und zeigt nach ein paar Sekunden 10 an.
Fehler 10; ja Tacho / Controller können nicht miteinander reden = Soft-Brick (ST-Link Controller flashen, etc. ...)
Aber jetzt mal unter uns, bei einem neu ausgepacktem Roller über die automatische SHU Downgrade Funktion so einen Brick ... hatte das schon mal jemand?
Datum zu K im Schein ist der 26.04.2021 - ist da irgendwas bekannt bzgl. dieses doppelten Vorfalles?
Cheers
Toorms
Magst du nen Link schicken?
Magst du freundlicherweise die interne Suchfunktion des Forums bemühen oder die angepinnten Beiträge im entsprechenden
Bereich "NINEBOT E-Scooter Forum" für deinen Scooter nachlesen?
Was da auf dem Datenblatt/der ABE steht ist irrelevant. Die Seriennummer deines Scooters verrät dir die Daten.
N4GEI2221xxxx
Produktionsjahr
Produktionswoche
Reaktionen: Olli_69 und Toorms
N4GEI2221xxxx
Produktionsjahr
Produktionswoche
Vielen lieben Dank für die Infos. Deinen Hinweis werde ich beim nächsten mal beachten.
Habe mir deinen / den Thread auch mal durchgelesen und Gesetz dem Fall, dass ich den neuen Controller habe, gibt es scheinbar ja dennoch Hoffnung, dass das Ding nur temporär ein Briefbeschwerer ist und bald wieder geflasht und wieder mittels ST-Link repariert werden kann?
Kann bestätigen : Baujahr 2022 : KW 10
1007.03.08.03.09.03.10.03.11.03.12.03.13.03.
und evtl. KW 22
Bei mir lief alles sauber durch... Mein G30D II ist Baujahr 22 mit KW 22
2230.05.31.05.01.06.02.06.03.06.04.06.05.06.
Monat Juni ist schon ein weites stück nach vorne , dann müsste die nutzer die brick sind eher 06 - 07 Monat sein............?! <.<
Cheers
Toorms
Deine 2 zerflashten Controller kann ich dir reparieren.
Bei Interesse schreib mich per PN an.
Gruß
VooDooShamane
Reaktionen: Dr.One
