Fingerprint
Tag,
Power Supply ist logisch, geht Power rein. Die zu unterbrechende Leitung geht beim Relay Output bei "COM" rein. NO heißt "Normally Open" NC heißt "Normally Closed" damit bestimmst du, ob die Leitung bei geschlossenen Fingerprintschloss durchgeschaltet werden soll oder unterbrochen werden soll. Versuch einfach beides. Bedenke das du damit nur eine Leitung unterbrichst, versuche auf keinen Fall (+) Positiv UND (-) Negativ irgendwie irgendwo anzuschließen.
Wie das mit dem NO und NC funktioniert sollte aber eigentlich auch hinlänglich auf YouTube beschrieben sein. Zur restlichen Funktion des Readers kann ich nichts sagen, Frag den Seller oder Frag YouTube.
Hey danke für deine schnelle Antwort 👍ich möchte damit eig. Nur das rote Kabel zu dashboard unterbrechen.. Also müsste ich es einmal durchschneiden und das was runter zum ec geht bei closed und das was am dash hängt an open anschließen?
Und wo nehme ich den Strom her hat der Roller iwo eine 12v Quelle?
Sry ich suche schon den ganzen Tag aber ich finde nirgends was zu der Stromversorgung..
Und was ist ein stromdieb und ein buckconverter? 🤣 könntest du mir da evtl. Etwas verlinken?
So einfach ist das leider nicht. Hab mir das mal ohne deutsche Übersetzung angesehen:
Das Relay kann nur für 0,5 bis max. 13 Sekunden schalten.
Okay Speeed Speeed Was bedeutet das? Kann man das nicht anschließen tut der die Leitung nur kurzfristig frei geben?
Doragonnaito42 Doragonnaito42 ich habe hier ein Bild aus einer Anleitung eines funkschalters, so könnte ich das dann anbringen oder nicht? Sind die gleichen Kürzel...
Meinst du so etwas? Und du so etwas?
Und das ich einfach Und den Akku hängen? Auf was muss ich dabei noch alles achten? Irgendwo Sicherungen rein? Laufe ich gefahr iwas anderes kaputt zu machen?
Ja, der funktioniert wie ein Türsummer mit Nachlauf.
Du bräuchtest etwas, dass langfristig unterbricht. Die Frage ist, wie stark Dein Phaewo am original M365 angelehnt ist.
Ich habe von der "Marke" jedenfalls noch nie was gehört.
Phaewo?? Woher weißt du das ich so ein hatte 🤣🤣 den hab ich verkauft und mir ein MAX G30D gegönnt..
Ok aber bei einem funkschalter.. wo nehme ich da den Strom her ? Ich checks einfach nicht 🤯
€ 15,32 15%OFF | DIY BIO Fingerprint Identifikation Modul Fingerprint Authentifizierung Control Relais Modul für Access Control 12V 24V https://s.click.aliexpress.com/e/_AS3wTd
Das wäre denke ich passend Speeed Speeed
OK, gut zu wissen. Beim G30 funktioniert das Teil jedenfalls nicht. Auch wenn das Ding den Taster ersetzt, wird dann das Ausschalten des Scooters schwierig.
Strom vom Akku abzuzweigen ist kein Problem: einfach ein kurzes XT60 Kabel als 5cm "Verlängerung" bauen und direkt an einem Stecker abgreifen.
Löten sollte man für so ein Projekt schon können, oder jemand kennen.
Bei einem 12v funkschalter oder fingerprint, einfach die 36v boardstrom nehmen ? Löten kann ich ich weiß nur nich woher der Strom genau kommen soll??
Ich möchte entweder ein finger print oder ein funkschlüssel einbauen im Prinzip das selbe, schau mal der letzte post von mir ist einer ohne zeit realy.. Zudem sollen da system durch ein mechanischen schlüsselschalter umgehen werden können (einfach um den FP oder funkschlüssel herum löten?)
Der Strom macht mir Kopfschmerzen 🤣
Anderes Thema du hattest erwähnt ich kann den powerbutton vom g30 quasi funksteuern?
Wie geht das? Das wäre ja noch besser..
Sprich dashboard unterbrecher via fingerprint.
Und ein aus Taster mut funkschlüssel verbinden?
Ist das möglich?
Ja also ich verbinde den spannungswandler im dem haupakku und dann den funkschalter an den Ausgang des spannungs Wandler...
Sollte ich da noch eine Sicherung zwischen Akku und spannungs Wandler machen?
Ps kann ich zudem eine USB lade handyhalterung direkt mit an den gleichen spannungswandler hängen?
Jup
Sicherung ist immer eine gute Idee
Wenn dein spannungswandler genug Leistung bringt, Jup...
Wieviel mah verbraucht dein Fingerprint oder was auch immer...?
Plus das was der usb lader braucht, dann weist du wieviel mah dein spannungswandler leisten muss.
wieviel „Sicherheitsressourcen“ du extra einplanen möchtest, bleibt dir dann selbst überlassen...
der Akku entlädt sich aber auch entsprechend der Leistung des spannungswandlers🤪....
Wenn ich mir diesen Beitrag ansehe, weiss ich, dass das rote oder grüne Kabel zum Schalten benutzt werden kann
--> https://rollerplausch.com/threads/k...en-schluesselschalter-fuer-ninebot-xiaomi.303
Spannungsversorgung scheint 5V und 36V am Stecker des Dashboard zur Verfügung zu stehen:
--> https://******/2zT931C
Dieser Fingerprint-Sensor bei AliExpress (https://s.click.aliexpress.com/e/_9iT0dp) hat einen "Zündungsmodi". Das scheint recht gut zu passen.
Die erste Frage ist, ob die Platine in dem Bereich unterhalb des Dashboards rein passt?
Die zweite Frage, wie groß ist der Fingerprintsensor (Bohrung) und passt der rein?
Die dritte Frage, kann der Schaltausgang mit dem Dashboard zusammen funktionieren?
Der Fingerprint-Sensor ist eingetroffen und macht erst mal einen guten Eindruck auf mich
Jetzt heißt es ausprobieren. Ich hab aber im Moment viel um die Ohren und es wird ne Zeitlang brauchen. Auf dem "Labortisch" werde ich das Modul wohl im Laufe der Woche mal anschließen können, im Roller dauerts dann noch. Ich werde berichten ...
PS: 24,6mm ist der Gewindedurchmesser.27mm ragt der FPS nach innen. Kann jemand was dazu sagen, ob das oben im G30D unter das Dashboard reinpasst?
Geil 😍 baust du es heute noch ein ?
Bin ja echt gespannt ob das reibungslos funktioniert.
Hattest ja in nem anderen Beitrag erwähnt ob die gespeicherten finger gespeichert bleiben, bei Verlust der Strom Zufuhr. Berchtigte frage.
Ich bin auf jedenfall gespannt.
Es liegt schon im Warenkorb seit 3 Wochen, ich bin hin und her gerissen jetzt 😂
Da steht es benötigt 12v. Woher nimmst du den Strom?
Schonmal gesehen es gibt am Controller noch einen freien Stecker. Sobald der Powerbutton betätigt wird liegt da Strom an -> auch wenn das Dashboard aus bleibt
(Strom unterbrecher/fernbedinung)
Hast du ne Möglichkeit zu messen wieviel Strom da durchgeht? Ich hab leider kein Messgerät.
Viel Erfolg auf jeden Fall :)
Die Platine braucht 3,5 bis 15V. Also kann ich mit den 5V gut leben. Stromaufnahme kann ich messen und werde das auch tun. Den Exit Knopf brauchen wir nicht. Es geht mir also darum:
1) passt der FPS mechanisch in den Lenkerkopf
2) passt die PCB unter das Dashboard ins Gehäuse
3) wie lange braucht der FPS um zu booten
4) verliert der FPS die Daten, wenn er stromlos wird
5) kann der FPS ohne Probleme mit dem FET das Dashboard aktivieren
6) werden Fehlermeldungen erzeugt und angezeigt
Ok super ja würdest du mir mal den freien Anschluss am Controller messen? Ich würde gerne eine unterboden Beleuchtung anbringen 😂
Deine Frage verstehe ich nicht. Du meinst einen freien Stecker unten beim Akku? Oder am Dashboard? Wie soll ich da einen Strom messen, ohne Verbraucher?
Ich hatte eigentlich nicht vor die Bodengruppe vom G30D zu öffnen.
Reaktionen: Merlin
