Hey liebe Community,
ich bin noch relativ neu in der Materie. Ich habe die Einstellungen so übernommen wie es ganz am Anfang vom Ersteller vorgeschrieben war und komme tatsächlich auf 28-29km/h. Hat jemand noch eine Idee welche Einstellungen ich noch ändern müsste um auf über 30km/h zu kommen?
Würde mich über einen Screenshot eurer Cfw freuen.
Lg
Schönes Wochenende euch!
Hi zusammen,
habe heute den Roller ausprobiert und dummerweise über die Original Xiaomi App eine neue Firmware aufgespielt, jetzt geht der Xiaoflasher nicht mehr.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, da wieder runterzukommen und auf die alte Rollerfirmware downzugraden?
German Meneuver scheint auch nicht zu gehen... :rolleyes:
LG Joao
Wäre echt super, wenn mir da jemand kurzfristig helfen kann, sonst würde ich den Roller wahrscheinlich zurückgeben und müsste auf ein neues Angebot warten...
LG J
LG J
Was genau geht denn nicht-keine Verbindung, Fehlermeldung,...?? Welche Original Firmware ist jetzt drauf?
Lg
Der Roller fährt so schnell er kann, abhängig von Gewicht, Wind, Reifendruck.... Diesen mal gemäß To-do-Liste auf dein Gewicht angepasst?
Ok, Xiaoflasher geht nicht mit 2.2.4. Kannst versuchen, die vanilla wieder mit dem flasher draufzuspielen (Link ist oben unter dem fettgedruckten Text) :
Wird es da womöglich bald ein neues Update geben, welches das neue Stock update umgeht? Wäre auf jeden Fall super :D
+ + + UPDATE 17.09.2020 + + +
Ab heute gibt es einen CFW Generator fur den Xiaomi 1S & Pro2.
In Zusammenarbeit zwischen XiaoFlasher-NineFlasher und Velocidad Absurda.
Extra Optionen in NineFlasher/XiaoFlasher sind noch BETA(!!!!) und zahlungspflichtig.
Gute Basis Einstellungen:
Speed in CFW halten wie screenshots und durch die Xiaoflasher app kannst du die speed setzen:
Update zur Bremse:
Wenn mann die Funktion Anti Clonck auswählt gibt es kein KERS mehr,
alternativ kann man die normale Bremse wählen und mit dieser Einstellung ist es dann ein bisschen Stärker.
Bonus:
Scooter ausschalten: Brems hebel halten > Einschalten > 2 Sekunden warten = Speed unlock.
So funktioniert das German Maneuver ohne App :) Nach Neustart des Rollers fährst du wieder 20km/h.
German Maneuver
Es gibt 2 verschiedene Methoden mit einer höheren Geschwindigkeit zu fahren.
Stelle zunächst im Toolkit die Geschwindigkeiten auf 22, 16, 6 ein. So dass der Roller normalerweise nur 20km/h fährt
Dann wähle, welche Methode bevorzugt wird um vorübergehend eine höhere Geschwindigkeit freizuschalten:
1. Direkter Antriebsmodus
Wenn während der Erstellung der Firmware im CFW-Tool gewählt, geht das aktivieren mit der Tastenkombination beim Booten.
Das Booten des Rollers ohne Tastenkombination lässt den Roller nur die eingestellten 22km/h fahren.
2. Wenn das Kontrollkästchen "Reset the max speed set in the app when powering on" aktiviert ist, kann eine vorübergehend höhere Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt werden, wobei die Suchleiste in der App sichtbar ist.
Nachdem der Roller neu gestartet wurde, ist er wieder auf den im CFW Toolkit voreingestellten Wert gesetzt.
Beide Methoden können unabhängig voneinander verwendet werden oder können gleichzeitig aktiviert und verwendet werden.
Zurück zur Standard Firmware:
Den Knopf "Return to Stock Firmware" drücken.
Das Ampere Thema:
Derzeit gibt es viele fragen über die Ampere im Screenshot (55A).
Update: Seit kurze sind die standard werte in CFW generator ge-andert und auf sichere werte gesetzt.
Wo kein Haken steht ist es nicht aktiv. Es gibt im Moment noch keine Vergleichstabelle.
Mit einen Standard akku (Original, Ohne Zusatzakku) kann der Controller nicht mehr als 30 Ampere bekommen. (BMS Liefert max 30 Ampere) und somit machen Werte uber 30 Ampere wenig Sinn.
Ich habe mit dem Secret-mode verschiedene Tests gemacht und jedes mal ist es immer im Bereich von max 28-30 Ampere gewesen.
Update(!)
Im Moment kommen mehr und mehr Meldungen das sich Roller auf einmal abschalten.
Hier ist ganz einfach zuviel Ampere gezogen worden von BMS und dann geht das BMS in einen Safety Mode, wobei der Roller sich dann nicht mehr anschalten lässt.
Ganz einfach zu erkennen:
Deckel öffenen und beim Akku prüfen ob eine rote LED leuchtet.
Wenn es so ist, Kabel von Akku zu Kontroller trennen und kurz warten.
Die LED wird danach wieder blau blinken und somit ist alles wieder ok.
Ich kann es nur nicht genug sagen, bleibt mit die Ampere bei rund 30 Ampere (1S). Für den Pro2 habe ich am Moment noch keine Werte.
Mann kann auch zum Beispiel den Speed auf 20 setzen aber auch Ampere anhaken und 30 Ampere setzen.
So wird der Scooter immer 20km/h fahren und es ist dem Roller erlaubt mehr Kraft zu benutzen um somit bei Steigungen die maximale Geschwindigkeit besser zu halten.
Standard Ampere wert im Sport modus ist ziemlich einfach zu berechnen da die motor 350 Watt (Max 700 Watt ist)
Somit 700W/36V (Nominal) = 19.4 Ampere die standard setting
Kurz gesagt:
Speed setting ist das Schaltgetriebe
Ampere ist das Gaspedal
Einen anleitung fur die CFW flasher ist auf diesen
Update 20-08-2020:
Erweiterung Ampere teil mit neue info
Rollerplausch-Anmerkung:
Da viele von euch neu sind und vermutlich über das Flash-Thema zu uns gekommen sind -> Bitte lest euch auch die M365 / PRO Stickys (angegeftete Beiträge über der roten Linie) im Xiaomi Forum durch, dort werden auch viele Fragen geklärt: https://rollerplausch.com/forums/xiaomi-e-scooter.58/
Hey :) Ich habe dummerweise das neue Stock update gemacht. Ist es sicher einfach die Vanilla Firmware über Xiaoflasher zu flashen? LG
Vanilla ist ja die vorherige Stock.. keine Ahnung, ob Xiaomi in die neue Version was eingebaut hat, was evtl. ein Downgrade verhindert... aber das sollte beim flashen dann sofort ne Fehlermeldung geben und nix weiter passieren.
Alles rein theoretisch, ist ja vergleichbar mit dem Firmware-Flashen beim Handy. Da ich alt und weise bin, mach ich keine Updates, sobald sie erscheinen, sondern warte, bis das safe ist 🤪
Wann xiaoflasher da nachbessert, damit es auch mit der neuen Version funzt- keine Ahnung, da hilft nur warten...
Reaktionen: midede und onekonek1
Gerade getestet, keine Chance :( Es kommt das Popup "Unknown App Version, please Connect to the scooter". Aber Verbunden ist er. In der DownG App wird ebenfalls abgebrochen beim versuch zb die app Version des scooters auszulesen oder den Akkustand auszulesen. Anscheinend hat da Xiaomi gänzlich ne Sperre vorgesetzt!
Ja das war auch tatsächlich das erste mal, dass ich ein Update einfach direkt gemacht hab... Sonst lass ich das auch immer, aber wieder was gelernt :D Erstmal die Tage testen ob mein 13km hin und 13km zurück Arbeitsweg mit dem Scooter (Pro 2) überhaupt möglich ist mit meinen 94kg.
Danke auf jeden Fall für die schnelle Hilfe :)
Das ist eine gute Idee, ich werde Mal ein wenig am Reifendruck Rum spielen
Gerade getestet, keine Chance :( Es kommt das Popup "Unknown App Version, please Connect to the scooter"....
Danke auf jeden Fall für die schnelle Hilfe :)einfa
Einfach früh genug losfahren 🤣😂
Da ja unbekannt ist, wie lange es bis zur Nachbesserung dauert, ist das evtl. dann doch für einige die Rettung:
