Firmwareupdate V1.5.1
Nabend zusammen, da ich heute den Scooter benutzt hab: Das FW Update mit Global Controller hat er mir net angeboten. Das Batterie Update schon. Das hab ich dann auch gleich gemacht. Ein Controller Update ist Momentan für mich außer Frage. Er Läuft Einwandfrei!
Und das Akkuupdate kann ich bedenkenlos machen?
Auch 35kmh flüssig und ohne "stottern"?
Welche DRV fährst du?
Ich hab mich grad mal mit meinem Roller verbunden, Akku Update von V1.7.5.3 auf V1. 7.5.4 wurde mir angeboten - habs gemacht.
(Controller Update wird nach wie vor keins angezeigt)
Morgen mal schauen ob mit dem Akku update eventuell am "35kmh-Stottern" sich was geändert hat..
Reaktionen: robby150 und JaBu93
Ich werde es morgen auch mal ziehen und wenn gutes Wetter ist testen 😃
Berichte trotzdem mal 😊
Reaktionen: Christian87
1.5.1 wird bei mir nicht angeboten.
Akku Update von V1.7.5.3 auf V1. 7.5.4 gemacht, habt ihr Unterschiede festgestellt? Laut Google: overheating protection
Naja ich hatte im Sommer schon mal Hitzeprobleme...wo der Scooter mit Fehler H1 kam (Ehh was ist das). Kurze pause dann konnte ich weiterfahren. Vielleicht haben sie das behoben. Ansonsten kann ich nur davon ausgehen das ein fehler in der BMS Firmware war, die ein überhitzen zuließ womit das Akku dann irgendwann BOOM macht.
Jetzt zu den 35km/h: Ich gehe davon aus das wir Motoren bekommen haben (zumindestens beim G2D) die bei 32Km/h (wie beim G30) in die E Bremse gehen. D.H es wird an der Hardware liegen. Denn meiner fängt bei 32 km/h an als Generator zu arbeiten. Da ich jedoch eh nicht den Controller zum Schneller fahren eingebaut habe sondern wegen anderen Sachen (Mehr Leistung bis 1200W PEEK usw) ist mir das egal.
Ich habe einen G2E und der hat das Problem auch, und zwar erst mit 1.4.8
Mit 1.4.4 is der 35 sauber durchgerannt.
Im übrigen haben bereits US Nutzer das gleiche Problem beschrieben
Kann also auch noch nicht die Erklärung sein..
Reaktionen: JaBu93
Bleibt nur zu hoffen das die das wieder hinbekommen 😅
Auch bei 32km/h habe ich bei ca 60% Akku das Stottern des Motors...zwar nicht so doll und keine Phantom bremsung wie bei 35km/h aber das Stottern ist da.
Ja das hoffe ich auch.
Bist du heute schonmal mit dem neuen Akku Update gefahren? Ich konnte leider noch nicht testen wegen Wetter
Sooo ich bin mal bei dem Drecks wetter grade mal gefahren.
Keine Veränderung bei 35 km/h 😐
Bin auch etwas berg runter gefahren und dann ging das Stottern wieder richtig los.
Ich habe jetzt wieder auf 32 km/h gestellt und hoffe das Segway das Problem in den Griff bekommt...grade weil es bei 32 km/h und ca. 60% akku auch etwas Stottert.
So ein Mist ey😢 ich danke dir für deine Rückmeldung.
Vllt bringt das Controller Update 1.5.1 noch Besserung...
Bei mir ist es jetzt ganz kurios. Vor 2 Wochen hat er mir das Update V1.5.1 angezeigt. Habe aber auf die Erfahrungsberichte gewartet und das Update vorerst nicht durchgeführt. Heute wollte ist es durchführen und es wurde nur noch das Akku Update angeboten (1.7.5.4), Die V1.5.1 Master Control Update ist verschwunden.
