Firmwareupdate V1.5.1
Ich möchte euch bitten, die XD-Firmware nicht so über den grünen Klee zu loben.
Es gibt da einen Spezi, ich nenne ihn einfach mal Tim L., der hilft in einer anderen Community den Herrschaften, ihre G2 per ST-Link zu flashen. Er ist großer XD Fan.
Dieser ist beim G30 der festen Überzeugung, die XD-Firmware würde besser laufen als z.B. die SHFW. Ob das nun so ist, bleibt mal dahingestellt.
Jedenfalls ist nach seiner eigenen Aussage die G2-XD-Firmware nicht zu einer ähnlich guten Performance zu bewegen, wie es beim G30 der Fall ist.
Wartet doch einfach mal ab, was ScooterHacking dazu ausbrütet. Sie arbeiten definitiv an dem Thema, mehr kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu sagen.
Ist derzeit einfach alternativlos, egal was man vom Bezahlmodel hält. Obwohl, 60€(Angebot 30€) vs US Controller (der aber nicht den Funktionsumfang hat).
Ich bin mal gespannt, wann SHU oder andere auf dem Level von XD kommen.
Ich kann sagen, ich bin voll zufrieden mit XD. Ich habe jetzt alle Einstellungen, die ich auch beim G30D hatte und noch mehr.
Reaktionen: Jetskie und MasterKen
Habe gerade auf 1.5.3 das Update gemacht und bei BT auf 1.7.6.
Das Wetter ist momentan schlecht bei uns,aber bald werde ich es testen.
Hatte diesen beiden heute:
Habe gestern getestet die neue Software.
Er zieht jetzt schon noch gut,aber nicht mehr so wie bei 1.4.8.
Das Phantom Bremsen hat er jetzt gar nicht mehr.
Tempomat,35 km/h,Zero Start,alles funktioniert noch.
Die Reichweite ist weniger,aber es ist sicher die Kälte.
Stottern/klopf-Geräusche vom Motor noch wahrzunehmen?
Kein Stottern,aber ganz selten hört man ganz leicht den Motor.
Ich habe den Scooter bei einem österreichischen Händler gekauft.
Habe nichts getauscht oder geflasht.
Bei der 1.5.3 wird laut Angabe nur folgendes behoben:
Mastercontrol
1.Beheben Sie das Problem der Warngeräusche, wenn der Roller mit bestimmten Geschwindigkeiten fährt
Bluetooth
2. Verbessern Sie die Sicherheit, Kompatibilität und Stabilität der Firmware
Kennt jemand das Problem mit den Warngeräuschen? Oder was damit gemeint ist?
bisher noch nie ein Problem mit Warngeräuschen beim Fahren gehabt, oder welche gehört. Hoffe das ist nicht der gleiche Warnton + Blinklicht wenn ich den Scooter so bewege ohne das er an ist.
Habe gerade ein Update gemacht.
Zum testen komme ich erst wieder dazu, wenn das Wetter wieder passt.
Reaktionen: JaBu93
Bisher sind keine optionen von der beta in der Ninebot app zu finden. Leider ist die 1.7.0 Firmware noch immer fehlerhaft und bremst den Roller bei 36 extremst unsanft ab.
Habe heute kurz getestet.
Das Bremsen ist bis jetzt am besten.
Auch bei Vollgas bremst er geschmeidig.
Dafür beschleunigt er auch bei Max Einstellung,weit nicht mehr so wie vorher.
Dafür bremst er nicht mehr so stark beim Rollen bei Zurückführung geschlossen.
Heute hat es 5 Grad gehabt,habe nur 25 Km geschafft im Sportmodus.
Bergauf hatte er heute auch nicht so viel Kraft wie vorher.
Was erhofft Ihr euch denn ab 35km/h mit der Original Firmware?
Ist das nicht ein Limit vom Hersteller? Warum sollte der Scooter auch mehr machen als 35km/h?
Ich erhoffe mir da gar nichts von, jedoch wenn du 35 fährst und es geht ein gefälle hinunter bremst der Roller abartig stark ab, das man fast vom Roller fällt! Es wäre großartig, wenn der Roller entweder die 35 halten würde oder einfach frei rollt.
Reaktionen: Christian87
