Jup, die "Original" nur mit US Präfix.Hast du nun deine alte Seriennummer verwendet?
Also von 01GZA[meineSN] zu 01GXA[meineSN] geändert. Wichtig: VOR der Nutzung der NinebotApp die SN ändern!
Hat problemlos geklappt. Auch die deutsche Ninebot App funktioniert vollständig(35kmh, Tempomat, Lichtzeugs, ..) inkl. FW Updates (1.4.8 bereits geladen).
Achja, wichtig finde ich auch zu erwähnen:
* Es wird ein Inbussatz und (viel wichtiger) ein Sicherheitstorxsatz bzw. TorxPlus (mit Loch) benötigt!
* Es empfiehlt sich magnetische Bits zu nutzen da es ziemlich eng in der Kiste zugeht.
* Nen kräftigen Akkuschrauber zu haben(man muss am Controller die Halterungen ab und anschrauben - die sind ziemlich straff angezogen).
* Noch zu erwähnen: zu erst das gelbe Kabel vom Controller trennen - dann ist die Batterie abgehängt.
* auf den Litzen sind Warrantysticker, die man zerstören muss beim Austausch -> Garantie auf jeden Fall flöten!
ansonsten wie bereits mehrfach erwähnt: Man kann eigentlich nichts falsch machen (wenn man Farben unterscheiden kann)
Höchstwahrscheinlich habe meinen original Controller gekillt - eine Steckverbindung ist verklebt - man reißt den Slot mit raus, bei der demontage (hängt nun leicht labbelig herum..
