Bereits im Auslieferungszustand fehlt den Lagern ein Gleitmittel.
Heute kam das WD-40 PTEE mit der Post, sofort probiert und läuft wunderbar.
Ein deutlicher Unterschied zu vorher. Die leichten Vibrationen (auf Karton aufgebockt) sind verschwunden.
Na wunderbar, case closed, PTFE Zeugs ist seit langen auch in der To-Do verlinkt
📋 To-Do Listen für beliebte E-Scooter FAQ & Hilfe
Wissenswertes mit mehr als 30 informativen Punkten für deinen E-Scooter!rollerplausch.com
Eines gesagt, dieses Lager ist im Arsch. Sollte man die Kuigeln bei dieser Art billig Lager sehen sind diese kaputt! Würde ICH an meinem Vorderrad dieses Lager entdecken.. SOFORT tauschen! Es ist nämlich möglich das die Kugeln herauskommen. Was dann passieren könnte muss ich nicht erst noch schreiben denke ich. KEIN WD40!!! NEVER!!!! Nehmt ein Silikonspray mit Schmierfunktion oder Lithium Spray von WD...Nein, hab nur zwischen die Welle und das Rad gesprüht. Hat geholfen.
Hat mit dem Lager allerdings nichts zu tun. Mein Fehler, sorry
Gekapselt sieht aber m.E. anders aus?
