G30d2 auf Tube Reifen
7 September 2022
164
52
Köln
Mi Pro 2
Hallo Community, folgendes....
Oben genannter Roller mit 125kg Kampfgewicht.
In den Tubeless Reifen ist ein luftverlust von 65 Psi zu 49 in 2h. Die Überlegung ist auf Tube Reifen zu wechseln. Also Ventile raus und Schlauch einziehen in den Mänteln.
Habe aber mal gelesen das man 8,5 Zoll Schläuche nehmen soll statt 10 Zoll, wie die Mäntel. Ist das so? Was haltet ihr überhaupt davon von Tubeless auf tube zu gehen?
Gruß Abi
Gruß Abi
Fahren inzwischen viele die Offroad Reifen (tubeless) mit eingezogenem Schlauch-doppelte Sicherheit, da due tubeless Ventile schnell undicht sind. Gab auch schon Fälle, wo es unterwegs einfach rausgefallen ist, was u. U. mehrere Kilometer Schieben bedeutet.
Wenn du dann noch Kevlar-Felgenband nimmst, ist ein Platten so ziemlich ausgeschlossen.
10 Zoll Reifen passen wunderbar auf die 6,5 Zoll Felge des Xiaomi, aber nicht der 10 Zoll Schlauch - der ist zu breit und etwas zu lang, gibt meist Probleme. Daher wird der 8,5 Zoll auch bei 10 Zoll Reifen empfohlen.
Vielen Dank Olli für die schnelle Antwort.
Mein Fehler ^^ Mit oben genannten Roller meinte ich den Thread Titel.
Also es geht um den Ninebot G30D2, nicht um meinen Xiaomi. Da nehme ich 10 Zoll Schlauch?
Kostet halt Performance, weil die Tubeless Variante einfach weniger Reibung hat. Das kannst du über etwas mehr Luftdruck zulasten des Fahrkomforts ein bisschen ausgleichen.
Reaktionen: xRoCC und AbiDez
Hallo zusammen, ich habe bei meinem G2D ebenfalls das Problem das der, wenn mal einen Tag steht Luft verliert.
In der Regel habe ich 60 psi im Hinterreifen drin (das Problem besteht auch nur am Hinterrad) aber wenn der wie gesagt mal 1-2 Tage steht verliert der über die Hälfte an psi. Demnach muss ich jeden Morgen bevor ich fahre die Luft prüfen und das frustriert mich weil ich nicht genau rausfinden kann woran es liegt.
Deswegen hatte ich mich mit AbiDez getroffen, konnten aber auch keine andere Lösung finden als zu sagen: Vielleicht machen es Schläuche ja besser?
Ich weiß nur nicht welche Schläuche man nimmt.
Habt ihr vielleicht Vorschläge zum lösen des Problems oder welche Schläuche man am besten nimmt? Auf den Reifen steht 60/70-6,5 (10 Zoll).
Könntest auch erstmal ein Dichtmittel ausprobieren. Such mal nach Slime und Reifendichtmittel. Wenn das nichts bringt, kannst du immer noch den Schlauch probieren.
Selbstverständlich.
Siehe Ninebot Einkaufsliste, da sind sie verlinkt.
PS: Slime wird in diesem Fall (dauerhaft) nichts bringen, da es zu 99% das Ventil ist und der Druckverlust zu hoch.
Oder erstmal Ventil tauschen und schauen, dass der Mantel richtig auf der Felge sitzt. Meist ist es bei Luftverlust eins von beiden.
Und das kannst ohne Reifendemontage machen
Wenn das nix bringt oder Du eh neue brauchst, dann evlt gleich neu mit Schlauch
Reaktionen: xRoCC
Ich würde definitiv das ausprobieren, was Rodcruiser gesagt hat, dann vielleicht noch Slime ;) Reifenwechsel ist echt ätzend bei dem Teil.
Reaktionen: xRoCC
Nicht wirklich, das ist mit dem richtigen Werkzeug pillepalle. Aber zumindest erklärt sich mir jetzt der "Tipp" mit dem Slime, Hauptsache einfach und schnell und bequem statt effektiv 😇. Neues Ventil reinpfriemeln ohne Reifen runter ist genauso Quälerei und hält trotzdem nicht so lange wie mit Schlauch. Just my 2 Cent, muss jeder selber wissen 😉
Nein Olli tut mir leid. Die Schläuche die dort verlinkt sind haben ein 0° Ventil, der G2D hat aber ein 45° Ventil.
Wenn ich die verbauen würde müsste ich den Schlauch im Mantel verdrehen und das kann nicht gut sein. Die einzigen Schläuche die ich gefunden habe sind bei Amazon und sind Theoretisch für einen Kinderwagen mit Maximal 2,5 bar.
Ich habe mir am Samstag ein Montierhebel Set bestellt inkl. Kantenschoneren und diesen kleinen Nubsis die im Ventil reingeschraubt werden.
Ich habe das jetzt hinten mal ersetzt und wieder 55 psi reingepumpt, mal gucken was der morgen früh sagt.
Ich melde mich hier nochmal wenn der weiterhin Luft verloren hat.
Guten Morgen zusammen, wenn man Ihn denn Gut nennen kann...
Ich habe jetzt eine Stunde lang versucht an meinem Hinterrad (G2D) das Loch oder die Undichtigkeit zu finden, Interessanterweise ohne Erfolg...
Ich habe sowohl die Ventilseite (von vorne betrachtet Links) als auch die Rechte Seite des Reifens mit einer Wasser Spülimischung beträufelt und habe auf Blasenbildung gewartet.
Es ist leider garnichts passiert und ich sitze hier jetzt Ratlos rum und überlege mir: Wie kann es sein das du jeden Tag von 55 PSI auf knappe 45 oder 35 PSI (über Nacht im Stand) kommst ohne das du was gemacht bzw. gefunden hast. Ich hate Null Blasenbildung was bei einer Undichtigkeit eig normal wäre, auch das Ventil selbst ist dicht.
Ich weiß Absolut nicht weiter und hoffe das Ihr vllt noch den ein oder anderen Tipp habt.
Du könntest auch in den sauren Apfel beißen und den Hinterreifen trotzdem tauschen. ist vielleicht nicht die billigste Lösung, aber zumindest ersparest du dir Nerven.
Wie alt ist dein Scooter und wie viele Kilometer hast du mit dem Teil runter? Wenn der immer schon Luft verloren hat, würde ich da einen klaren Sachmangel sehen, den der Hersteller zu beseitigen hat. Und lass dich nicht mit sowas wie Verschleiß abspeisen, wenn du nicht gerade schon 15.000km auf der Uhr hast ;) Alles unter 500 km bei nicht erkennbaren Reifenschäden würde ich da als unkritisch sehen.
Also die App sagt das er 109 Tage alt ist und ich bin 207 km gefahren.
Allerdings ist einschicken für mich Garkein Ausweg, da die Öffis hier derzeit so überfordert sind mal pünktlich zu sein...
Vor allem die Diskussion mit dem Support will ich mir echt sparen.
Ich muss mir was einfallen lassen, es muss ja schließlich etwas am Reifen sein oder Mantel sein das man beheben kann.
Dazu kommt das wenn ich den Fehler würde, käme das hier ins Forum und könnte völt anderen noch Helfen.
Reaktionen: LittlePsycho
Du hast bisher lediglich äußerlich geschaut und Spülitest gemacht, die sonstigen Möglichkeiten aber nicht (Ventil. Luft raus und übervoll aufpumpen usw) die sonst auch hier schon geholfen haben. Klar ist viel Luft die da entweicht und komisch, dass nicht sichtbar, aber probier doch mal eins nach dem anderen aus. Bringt Dich doch sonst nich weiter, wenn einschicken für Dich keine Lösung ist.
