German Maneuver nicht dauerhaft nutzbar
Sicherlich liegt das an der falschen Seriennummer. Schau mal nach, ob der Scooter tatsächlich wieder auf deine richtige S/N zurück gewechselt hat.
Welche DRV-, BLE- und BMS-Version hast du auf deinem Scooter?
Stimmt, die Seriennummer ist falsch. DRV 1.6.3 / BLE 1.1.4 / BMS 1.5.8
Und was kann ich da machen? Ohne, dass ich eine CFW schreiben muss?
Hm, hab gerade in einem anderen Forum gelesen, dass die Seriennummer, die auf meinem Scooter steht, wohl nicht für Deutschland sondern für Europa steht. Sie fängt mit N4GOD an und nun? Das erklärt dann wohl vermutlich, dass der Scooter jetzt immer 25 km/h fährt und das Rücklicht beim Bremsen blinkt. Da hätte ich wohl doch mal die Finger von SHU gelassen...
Zuerst einmal möchte ich anmerken, dass es meines Wissens nach keine anderen Foren gibt, die RP das Wasser reichen können.
In der Tat ist dein Scooter ein Europa-Modell, welches nicht für DE vorgesehen ist.
Mit der SHU kannst du deine S/N wieder ändern. Wo liegt denn das Problem? Tools/Change Region / Custom
Ok, habe ich gefunden. Dachte das custom steht für eine CFW. Ich habe jetzt einfach meine eingeben und anstelle des O ein M eingegeben. Jetzt blinkt aber immer noch das Rücklicht beim Bremsen? Geschwindigkeit kann ich gerade im Büro nicht testen. Oder muss ich die aus deinem Bild nehmen?
Edit: Wenn ich die aus deinem Anhang nehme, blinkt das Rücklicht auch beim Bremsen.
Nur mal als anmerkung, da es ja kein besseres forum auf der Welt gibt. (Vielleicht bisschen überheblich)
Ich habe schonmal darauf hingewiesen
das alle mir bekannten (5 stück) G30LD und auch einige (vielleicht alle) hier im forum (frage kam schon paar mal)
Bei der seriennummer mit
N4GOD beginnen und bei ESC version als EU erkannt werden
obwohl es alle In D gekaufte und zugelassene modelle sind.
Die fahren trotzdem alle serienmäßig nur 20 kmh.
Ob es da allerdings bei nutzung von GM zu einem problem kommen kann , kann ich nicht beurteilen. Anfangs fuhr ich auch GM mit CFW das hat alles ohne probleme funktioniert.
Mittlerweile aber mit SHFW unterwegs.
Ja meiner fuhr ja, bis ich SHU angefangen habe zu nutzen, auch nur 20 km/h. Seitdem ich SHU nutze, fährt er auf einmal 25 km/h und das Licht blinkt beim Bremsen. Werde nachher mal Pause machen und die Geschwindigkeit testen. Meiner ist übrigens auch in Deutschland gekauft und ganz normal versichert. Auch die FIN stimmt mit der ABE überein.
Ich schrieb nichts dergleichen, aber gut, ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Bitte schick mir mal einen Link zu einem deutschsprachigen Forum, welches, nur um es dir etwas einfacher zu machen,
auf dem selben Level ist wie RP. Bitte um entsprechenden Link, sehe ich mir gerne an. Man lernt ja nie aus.
Wenn du das German Maneuver anwendest, ist das auch ohne CFW oder SHFW völlig normal.
Nur in der DE-Region blinkt das Rücklicht für gewöhnlich nicht.
Ja das weiß ich doch, das habe ich doch aber gar nicht angewendet. Das ist doch mein Problem.
Oder ich bin einfach zu blöd, um die App zu nutzen.
Der Scooter steht auf DE - G30LD. Dann gehe ich auf Tools und gehe auf Change Region und wähle da GM. So ist das doch richtig? So wenn ich den Scooter jetzt ausmache, sollte doch die Standardeinstellung wieder da sein - oder nicht? Sprich 20 km/h und statisches Bremslicht. Das ist bei mir aber so nicht. Das Bremslicht blinkt. Speed kann ich gerade nicht testen.
Ich habe keinen G30LD. Daher kann ich nur mutmaßen. Bei den neuen Audi G30D II lässt sich nach meinen Informationen die Seriennummer auch nicht wiederherstellen. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass die zur Verfügung stehende OFW von ScooterHacking.org, diese neuen S/N-Kennungen noch nicht kennt. Beim Audi G30D II unterscheiden sich ja mittlerweile sogar die Versionsnummern. Eventuell ist das beim LD ja ähnlich.
Dann würde ich mir die SHFW installieren. Damit kannst du das Rücklicht einstellen und trotzdem deine originale S/N auf dem Scooter nutzen.
Man muss ja den Scooter damit nicht unbedingt schneller machen.
Völlig korrekt. Ich hatte das auch schon einmal. Da blieb er bei mir im US-Modus hängen.
Hm, das wollte ich ja gerade vermeiden, eine CFW zu schreiben, weil ich mir das ja nicht wirklich zutraue. Den entsprechenden Thread habe ich mir schon mal angeschaut, aber nicht so richtig verstanden.
So was wie ein Hard-Reset gibt es vermutlich an dem Scooter nicht oder?
Du wirfst da was durcheinander. Die SHFW und eine CFW sind zwei paar Schuhe.
Geht GM überhaupt mit der DRV163 ohne compatibility patches?
Ich meine da gab es doch mal das Problem, dass die SN nicht zurück auf DE geht.
Gut möglich. GM und die CFW-Geschichten zählen ja nicht ohne Grund zum alten Eisen. Es gibt für alles Liebhaber, aber zur Zeit verfolgt das ScooterHacking-Team halt die neue Baustelle SHFW.
Hätte ich das gewusst, hätte ich mir lieber jeden Morgen die GM App deinstaliert und
Hab das jetzt mal gemacht. Aber ich muss an dieser Stelle mal ne vielleicht ganz blöde Frage stellen. Ich fahre eigentlich immer ohne Licht. Daher meine Frage: Im Aulieferungszustand, wenn man da ohne Licht fährt und bremst, leuchtet da das Bremslicht auf (also statisch, nicht blinkend)?
Ich hab jetzt die gleichen Einstellung vorgenommen, wie in dem Thread beschrieben und wenn das Licht aus ist, leuchtet beim Bremsen nichts auf. Allerdings wird es auch nicht heller, wenn das Licht an ist und ich bremse, blinken tut es allerdings auch nicht mehr.
Hier findest du die entsprechende Verordnung. Die Rennleitung kennt aber die gängigen Modelle und weiß natürlich auch, wie sich diese Fahrzeuge im Serienzustand verhalten. Weicht dein Scooter davon ab, gibt es einen guten Grund, sich den Flitzer genauer anzusehen. Daher ist es keine gute Idee davon abweichen zu wollen.
Ich geb es echt auf. Sorry wahrscheinlich bin ich echt zu blöd für diese Welt. Das Bremslicht leuchtet nicht auf, wenn das Licht aus ist und ich bremse. Genauso wenig, wenn das Licht an ist.
Ganz genau so ist es korrekt. Ist das Licht aus, ist auch das Rücklicht aus. Es ist nämlich kein Bremslicht in DE.
Schaltest du die Beleuchtung ein, leuchtet das Rücklicht auch. Bei einigen Modellen ist das Rücklicht immer an, sobald der Scooter eingeschaltet wird.
Reaktionen: Nadd
Danke, das beantwortet meine Frage endlich. Wobei ich das ja echt dämlich finde, es wäre doch sicherer, wenn der Hintermann sieht, dass ich bremse. Das ist doch eigentlich total dumm... Beim Auto sieht man ja auch, wenn ich bremse.
Reaktionen: ArminGraz
Punkto eKFV bitte nicht mit der Logik kommen! Da liegt so manches schwer im Argen und ist "dezent" weltfremd. Das beginnt schon bei lebensgefährlichen Notaustastern die als E-Bremse durchgehen; dagegen sind seltsame Vorschriften betreffend das Rücklichtverhalten beim Bremsen ja schon Kinderkram.
Ich hab jetzt mal die SHFW wieder runter genommen und dann eine Lösung für das Bremslicht gefunden, wenn ich als Region DE - G30D einstelle, dann blinkt es komischerweise nicht. Wenn ich es auf LD einstelle, dann blinkt es. Bin gespannt, wie es sich mit den km/h verhält.
Danke GeoBot GeoBot für das geduldige Beantworten meiner Fragen. Das mit dem Bremslicht hat mich echt total überfordert. Ich habe da noch nie drauf geachtet, ob das Bremslicht aufleuchtet beim Ninebot oder nicht und bei mir sehe ich es ja nicht selbst. Ich wusste nur, dass es nicht blinken darf.
