Obwohl der Tracker bei mir im 45 Grad Winkel in der Querstange aus Metall verbaut ist, kann ich in der Innenstadt noch bis auf ca. 30m genau sehen wo ich langgefahren bin. Viel genauer wirds wahrscheinlich nicht ohne WLAN Unterstützung wie beim Smartphone.
nice mit dem relai nir raff ich nicht ganz wie ich es richtig verbaue hast du vielleicht ein yt video dazu wäre nice bilder helfen mir nicht weil ich die schaltung vom rolöer noch nicht ganz kenne🤣 (Modellbauer halt)
oha, ich helfe mal aus...
Übersetzung:
Tolle Sache mit dem Relais, nur verstehe ich nicht, wie ich es richtig verbaue. Hast du vielleicht ein Youtube-Video dazu? Wäre Klasse. Bilder helfen mir nicht, weil ich die Schaltung vom Relais noch nicht ganz kenne🤣 (Modellbauer halt)
Welche Information brauchst du genau, bzw. was hast du genau vor? Möchtest du ein Relais verbauen, oder nur verstehen wie ein Relais funktioniert?
😂😂🙈 Wollte genau wissen wie ich eins verbau weil ich mich noch nicht ganz auskenne mit dem controller Flashen ist alles klar nur halt elektronik noch nicht so ganz
Satzzeichen können Leben retten:
"Komm wir essen Opa!"
"Komm wir essen, Opa!"
/Offtopic Ende....
Btw. läuft mein GPS Tracker nun auch fleißig im Scooter. Das Ganze über meinen Traccar Server.... Allerdings nuckelt der GPS Tracker schon recht fleißig am Akku. Innerhalb 2 / 3 Tage sind es 5 Prozent weniger Akku, dachte die kleine Kiste hätte etwas weniger Verbrauch und fängt erst richtig an den Standort zu suchen wenn der Scooter aktiv bewegt wird. Aber scheinbar sendet er wirklich dauerhaft ein Signal. Wie habt ihr euren Tracker eingerichtet?
Reaktionen: StachelschweiN
Hast du dir die Videos angeguckt, bzw. das Toturial durchgelesen? Was ist noch unklar?
Den Stromverbrauch meines Trackers kann man komplett vernachlässigen. Hast du deinem Tracker gesagt, dass er nach einer gewissen Zeit der Inaktivität "schlafen" soll? Meiner geht nur alle paar Stunden mal online, ansonsten nur bei Bewegungserkennung oder "Zündschloss" an.
Hatte ich versucht. Welcher SMS Code war es bei dir?
Ich hab den Tracker aus dem Amazonlink unter dem Titel "Ninebot". Glaube der kann den Befehl Sleep garnicht interpretieren... :( Hier geht wohl nur fix3600s****n123456. Dabei würde er jede Stunde ein Signal senden.
Insgesamt sind diese Anleitungen ziemlicher Murks, wenn man sich nicht selbst zu helfen weiss.
Es werden hier munter mind. 3 verschiedene Tracker durcheinander geworfen.
Die sind teils beimi Ali/Amazon schon uneindeutig bezeichnet usw.
Das hat Auswirkungen auf die Konfiguration und man muss schon experimentierfreudig sein um am Ende was Funktionales zu haben.
Es werden Kabelfarben verwechselt, sind uneindeutig bezeichnet oder mit ganz falscher Funktion beschrieben.
Und so geht das munter weiter.
Könnte vielleicht Jemand dann die dinge in Ordnug tun ? ich habe schon eine type von aliexpress bestellt, weil ich einbauen möchte (wenn ich hab schon meine Scooter gekauft)
Danke vorab:))
Hallo zusammen bei mein ST901M ist der Standort nicht genau zeigt mir den immer 100m weiter weg an ist das normal?? Und kriegt den auf der Sinotrack seite nicht online auf Traccar klappt es??
Ich habe den ST 901M. Bei mir klappt es, habe folgende Befehle ausgeführt: (SIM Karte natürlich ohne PIN)
Set Control Number (welches Handy darf Befehle absetzen):
MeineHandyNr0000 1
APN setzen
803000 APN_meines_providers
Sleep nach 5 min, nach Bewegung geht es wieder weiter
SLEEP0000 5
ACC off time Interval auf 20 sek, default war 180
8090000 20
Passwort setzen
777passwortneu0000
Danach kann ich auf www.sinotrackpro.com mein Gerät finden und es verhält sich wie geplant (alle 20 Sekunden Position, falls keine Bewegung nach 5 Minuten Sleep mode welche durch Erschütterung wieder deaktiviert wird). Jetzt muss ich es nur noch in den Roller einbauen
Reaktionen: Jocika
MeineHandyNr0000 1
APN setzen
SLEEP0000 5
8090000 20
Passwort setzen
777passwortneu0000
Danke! wenn ich endlich mein Pro2 kaufe, ich werde auch sofort reinbauen. Ich hab schon diese Modul gekauft. Ich überlege noch mit diese Relais method auch.... nur braucht man dazu ein Vernünftige Schaltplan mit Teileliste:)
Moin zusammen,
Ich möchte baltig meinen S1 mit einem GPS Modul bereichern, jedoch ist es mir wichtig, dass ich die Daten via Smartphone abrufen kann. Daher habe ich mal ein paar Fragen bevor ich mich ans basteln mache.
Die Info von PSylou habe ich schon gelesen, eben in den Roller geschaut und ich werde einfach den Schaum bisschen raus popeln. Fest sitzt der nicht drinnen :).
1. Was sendet der Tracker im GPRS Modus? gibt des da eine API oder in welchen Format, Protokoll etc. wird hier gefunkt?
2. betreibt den Tracker jemand im SMS Mode? Ich gehe ja richtig von aus, dass es dann für jede SMS die der Tracker versendet Gebühren an fallen und daher diese Variante ungünstig ist.^^
3. Was genau wird denn mit Zusatzakku gemeint? Hängt ihr da einfach eine Powerbank rein oder wie?
