Nein, leider nicht.Gibt es 12v oder 24v im s1..?
Nicht alle Tracker laufen mit 90v![]()
Könnte vielleicht Jemand dann die dinge in Ordnug tun ? ich habe schon eine type von aliexpress bestellt, weil ich einbauen möchte (wenn ich hab schon meine Scooter gekauft)Insgesamt sind diese Anleitungen ziemlicher Murks, wenn man sich nicht selbst zu helfen weiss.
Es werden hier munter mind. 3 verschiedene Tracker durcheinander geworfen.
Die sind teils beimi Ali/Amazon schon uneindeutig bezeichnet usw.
Das hat Auswirkungen auf die Konfiguration und man muss schon experimentierfreudig sein um am Ende was Funktionales zu haben.
Es werden Kabelfarben verwechselt, sind uneindeutig bezeichnet oder mit ganz falscher Funktion beschrieben.
Und so geht das munter weiter.
Ich habe den ST 901M. Bei mir klappt es, habe folgende Befehle ausgeführt: (SIM Karte natürlich ohne PIN)Hallo zusammen bei mein ST901M ist der Standort nicht genau zeigt mir den immer 100m weiter weg an ist das normal?? Und kriegt den auf der Sinotrack seite nicht online auf Traccar klappt es??
Danke! wenn ich endlich mein Pro2 kaufe, ich werde auch sofort reinbauen. Ich hab schon diese Modul gekauft. Ich überlege noch mit diese Relais method auch.... nur braucht man dazu ein Vernünftige Schaltplan mit TeilelisteIch habe den ST 901M. Bei mir klappt es, habe folgende Befehle ausgeführt: (SIM Karte natürlich ohne PIN)
Set Control Number (welches Handy darf Befehle absetzen):
MeineHandyNr0000 1
APN setzen
803000 APN_meines_providers
Sleep nach 5 min, nach Bewegung geht es wieder weiter
SLEEP0000 5
ACC off time Interval auf 20 sek, default war 180
8090000 20
Passwort setzen
777passwortneu0000
Danach kann ich aufUm Links zu sehen, melde dich bitte anmein Gerät finden und es verhält sich wie geplant (alle 20 Sekunden Position, falls keine Bewegung nach 5 Minuten Sleep mode welche durch Erschütterung wieder deaktiviert wird). Jetzt muss ich es nur noch in den Roller einbauen
