Hilfe zur Firmware (Allgemeines)
29 Juni 2020
8
Ninebot G30D
Hallo Zusammen,
ich möchte mich kurz vorstellen.
Ich bin Julius und habe mir vor kurzem einen Ninebot G30D zugelegt.
Diesen habe ich natürlich mit einer veränderten Firmware bespielt. Dann habe ich mir die Originale wieder aufgespielt, einfach so, um zu sehen ob es funktioniert und wie es funktioniert.
Ich bin echt froh, dass es so etwas gibt.
Jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Frage:
Kann ich meine CFW so konstruieren, dass die Features ( Geschwindigkeit 23KM/H etc.) Nur im S Modus abrufbar sind?
Bisher habe ich es, egal wie ich es eingestellt habe nur alle Modi mit 23km/h gehabt.
Wie sieht das mit der Geschwindigkeit aus? Weniger als 23km/h kann man nicht einstellen?
Ich flashe direkt die Originale Seriennummer(Germany).
Ich freue mich auf eure Hilfe und hoffe, dass ich niemanden vor den Kopf gestoßen habe.
Ich bin komplett neu in diesem Thema und möchte mir (kleines) Fachwissen aneignen.
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße,
Julius
Hi, das mit dem nur im S Modus ist leider nicht möglich (außer exponentielle gasannahme, was aber zum ignorieren vom speed limit führt). Weniger als 23 kannst du einstellen, musst nur im konfigurator unter speed bei DE(oder EU, US, wie du willst) einen kleineren Wert einstellen. Standardwert ist aber auch schon 22 bei DE.
Nach meinen Informationen geht das in der App m365 Tools. Ich hatte zwar schon länger diese App auf dem Schirm, hab es aber noch nicht getestet.
Dann berichte bitte, wie es lief.
Ich würde gerne meinen Scooter nur im Sportmodus auf 21-22 Km/H laufen lassen. Alle anderen sollten bei 20km/h stoppen :)
Aktuell habe ich mir die App installiert (Premium) und das Featchure wird auch angezeigt. Aber es funktioniert nicht. Zumindest nicht wie es soll, oder ich bin mal wieder zu doof... 🐿
Auf den Premium Schriftzug tippen und das Feature bezahlen. Habe ich getan, aber ich habe immer noch Werbung, und die Premium Features sind nicht freigeschaltet.
Ich bin ziemlich sauer, ich kann meine Zeit besser nutzen, als mich um so einen Mist zu kümmern.
Reaktionen: RagingOpa
Ich frage mich nur was es bringen soll... der unterschied zwischen 20 und 23 ist über GPS gemessen quasi gleich 0, vielleicht 1 km/h. Ich würde eher empfehlen das kleine German Manouver über den ** Bezahlsoftware ** zu verwenden. Da haste dann 25km/h drin und nach einem neustart des Rollers ists zurück auf 20km/h. Das sind zwar mit GPS auch nur 2-3 km/h aber besser als 0.
Reaktionen: Zwockeli und kamy
was sind denn "die Features" außer 23? willst du die ganze firmware nach modus (Eco/D/S) umschalten? sowas gibts nicht.
und wieso 23 ? bei deutscher SN steht die firmware standardmäig auf 22, damit dreht mein roller 21.6 laut handy und 21 laut display. auf der straße unter last meistens aber nur 18/19, aber egal.
wenn du jetzt 23 einstellst wären das vermutlich 22.x leerlauf, und damit streng genommen genau so illegal wie ein 48V gen2 der irgendwo jenseits der 40 dreht, die Toleranz sind ja schon die 10% zwischen 20 und 22, toleranz ist also aufgebraucht.. für 1 kmh mehr?
Nachtrag:
ein Detail:
falls du meinst du stellst die region im firmware generator auf germany... das ist NICHT original. original ist Auto, weil dann ja die Seriennummer entscheidet. ob du dann per ** Bezahlsoftware ** die Seriennummer auch änderst oder z.b. das german maneuver nutzt (effektiv eine temporäre Seriennummer) bleibt dir natürlich überlassen.
Flashen tut man nur streng genommen firmware, die Seriennummer steht soweit ich weiß in einem separatem speicher wie z.b. der Kilometerstand.
Reaktionen: Mahiro
Danke für die Tips. Ich werde das alles Mal probieren. Bei German maneuver hat man doch das Problem, dass das Licht beim Bremsen blinkt. Wenn ich jetzt die Firmware flashe, sagen wir mal Auto, 20Km/H und den Haken beim Bremslicht, fährt der Scooter 22km/h und das Bremslicht blinkt beim Bremsen nicht mehr, wenn ich German Maneuver auswähle?
Dafür ist das gedacht mit dem Bremslicht Patch. Aber warum immer diese 22km/h? Wenn du das Preset wählst hast du bei German Manouver 30km/h.
Reaktionen: Kloesel
Also, wenn ich mir eine CFW konfiguriere und dort 20 km/h einstelle, fährt mein Scooter, egal in welchem Modus, 22-23 KM/H.
Bremslicht Patch? Blinkt nichts mehr bei German Maneuver?
Das wäre ziemlich gut, dann würde sich das echt sehr gut anbieten.
Danke für deine Hilfe :)
Nope. Wenn du 20 km/h einstellst, läuft der Scooter 19 km/h. Du musst um die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen, immer 1 km/h hinzufügen.
