Dann probiere ich das nochmal mit der App.... ja das ist eben sehr auffällig weil das Rücklicht blinkt, im Anhang ist ein Bild vielleicht erkennst du was für ein Roller das ist ob Gen1 oder 2 das Frage ich mich schon die ganze Zeit. Ich habe 2 von den Rollern das ist mein neuester wo ist das mit dem Speedhack versucht hab.
Serial bitte schwärzen...
Ob EU/ US Motor oder DE sieht man auf dem Gehäuse, nicht in der App... G30D hat den DE Motor und da sind deine Werte okay, mit 100% Akku bei idealer Temperatur.
Aber das der falsche Thread dafür. Infos dazu findest du hier :
Mit der Magig/Speedboost Serial die du nicht eingestellt hast, erreichst halt nochmal kurzweilig 2/3 KM/H mehr, sinkt aber rapide mit dem Akkustand.
Reaktionen: marcelw
P.S. Und wenn du dir ne CFW mit Regio Auto, Based on Serial baust, denk an das blinkende Rücklicht :) dies kann man da auch auf "statisch" stellen. Und alle Probleme wären gelöst.
Erledigt! Fehler 40. Ich Depp hatte auf 25km/h Speedlimit eingestellt.:rolleyes:
Hallo zusammen, ich brauche bitte nochmal eure Hilfe, Tipps, Einschätzungen und Anregungen. Dank des schönen aber kalten Wetters war ich gerade auf Testfahrt aber ich komme trotz GM und Seriennummer N4GSD1111Cxxxx im Leerlauf und Auto GM nur auf 26 km/h mit Belastung (also während der Fahrt) nur auf 24/25km/h. Akku hat 100%.
Habt ihr eine Idee was ich noch ändern kann / muss damit ich im Leerlauf auch wieder auf die 32/33 km/h komme und mit Fahrer wenigstens auf 28/29 km/h?
Vielen Dank vorab
MfG Einfach_ich
Guten Morgen,
ich hätte mal eine Frage, ich habe mir mal die IOS App von ScooterCompagnion installiert. Leider klappt das mit German Maneuver nicht, mit der Android App geht des problemlos. Habt ihr da eine Idee? Eventuell kann man am Bild was erkennen.
Besten Dank
Halli Hallo!
ich habe meinen G30 V1 mit CFW über Scooter Companion geflasht. Leider bleibt die Höchstgeschwindigkeit die ganze Zeit auf 30 kmh. Was mache ich falsch?
die offensichtlichen Sachen, wie „switchsble, register“ habe ich schon gemacht.
Das war natürlich Unsinn, was ich geschrieben habe. Das seitchable bezieht sich ja offensichtlich nur auf DPC. Habe ich auf Off. Ausserdem habe ich entsprechend der Anleitung für alle Regionen Geschwindigkeiten gesetzt. Aber Scooter Companion scheint die Region gar nicht zu verändern.
Seite 1 habe ich natürlich aufmerksam durchgelesen. Auch beim neu starten des Scooters wird die Region nicht zurückgestellt. Trotz des gesetzten Häkchens!
Blinde Nuss! Stand, glaube ich, nicht in der Doku. Jedenfalls übersehen als Option. Danke.
Reaktionen: Gast
Genau das würde ich auch sehr interessieren da es auch auf mich zutrifft.
Hi, ich hab mir die app runtergeladen über testflight.
verbinden klappt, ich setz das häckchen, ich kann den max speed einstellen auch den cruise controll und wenn ich dann den regler auf eu oder us schiebe friert immer der Bildschirm ein wenn ich die Region wechseln will anfänglich steht da noch change region und es wirkt so als ob die app arbeitet,m dann trennt sich aber auf dauer bluetooth und es passiert nix.
Kann mir jemand helfen
noch besitze ich keinen eigenen Scooter... habe mich aber tatsächlich durch alle Seiten hier durchgelesen und durfte den Prozess an dem eines Freundes teste. Was soll ich sagen. Mega... Einfacher gehts nicht.
War der 1s (oder s1? Wie gesagt sorry nicht meiner :) )
Die App hat den Roller sofort gefunden und die gewünschten Änderungen eingespielt. Die App ist für Angsthasen; die Sorge mit cfw haben, genau das richtige.
bei mir bleibt es nachddem ich die Region ausgewählt habe im Lade modus und veränder tut sich da gar nichts.
Hast du ein fw Update gemacht? Vielleicht liegt hier das Problem; dass deine Version nicht geeignet ist
