zu1. woran liegt es, das wenn ich die region wechsel die app sich aufhängt?Hier noch eine kurze Anleitung der zwei wichtigsten Features von Scooter Companion:
1. Durchführung des German Maneuvers
- Scooter Companion App öffnen
- Scooter auswählen
- auf Tab "Settings" wechseln
- Sicherstellen, dass der Punkt "Reset region to DE after reboot" aktiviert ist (muss nur einmalig gemacht werden, die App merkt sich diese Einstellung)
- auf Tab "Utilities" wechseln
- bei "Adjust Region" EU oder US auswählen (je nachdem ob ein small oder reguläres GM durchgeführt werden soll)
Den Erfolg kann man daran erkennen, dass die Region-Einstellung direkt wieder auf DE zurückspringt.
Dies ist nicht der fall, wenn man die Einstellung "Reset region to DE after reboot" nicht aktiviert hat.
Wird der Scooter neugestartet, so ist die DE Einstellung aktiv.
2. Flashen einer Custom Firmwares
- hierfür müsst ihr zunächst eine passende Custom Firmware generieren und auf euer iPhone herunterladen.
Verwendet hierfür die folgenden Links:
xiaomi 1s: https://1s.cfw.sh/
xiaomi pro2: https://pro2.cfw.sh/
ninebot max g30: https://max.cfw.sh/
- beim Punkt "cook" wählt bitte eins der Formate, die mit "zip" enden
- öffnet die Scooter Companion app und klickt auf euren Scooter
- wechselt auf das Tab "Utilities" und klickt im Feld "Update Scoter Firmware" auf "Select Firmware"
- wählt jetzt die zueben erstellte Firmware aus
- befolgt die Anweisungen der App
Fertig! Euer Scooter hat jetzt eine neue Firmware.
zu 1.Hier noch eine kurze Anleitung der zwei wichtigsten Features von Scooter Companion:
- Scooter auswählen
die app stürzt bei mir nicht direkt ab, sie fängt an zu laden (der kleine ladekreis dreht sich auch durchgehend und es passiert nichts weiter. irgendwann bricht halt die bluetooth verbindung zum scooter ab.Bei mir passiert das auch immer mal wieder. Einfach App beenden und neu starten. Beim zweiten Versuch klappt es meist auf Anhieb.
Das gleiche wenn die App nach dem Starten direkt abstürzt. Einfach neu starten.
kann es aber auch daran liegen, das ich die aktuellste Version geladen habe?Ja, kenne ich. Einfach App beenden und neu starten. Dann sollte es klappen.
Bei mir zumindest.
Aber die App richtig beenden.
Meinst du ich muss erst die Firmware downgraden, um das GM mit nur 22km/h nutzen zu können? Oder hab ich da etwas falsch verstanden.Wäre trotzdem dahin, weil wegen illegaler Softwareoptimierung.
Du kannst ihn auf Limit 22 Stellen und dann die Option, dass er nach dem Neustart wieder auf DE geht deaktivieren. Dann bleibt er logisch dauerhaft im GM und bei deinem 22er Limit.
Problem ist dann halt ein anderes. Du wirst also im ein Android, einer CFW/VanillaDowngrade oder Static Patch nicht umherkommen.
Jakann es aber auch daran liegen, das ich die aktuellste Version geladen habe?
Hallo, habe heute erst die TestFlight App Companion gefunden. Leider läuft sie in 4 Tagen ab. Was ist danach? Ich habe einen G30D und nur iOS. Wäre gerne bereit für die App zu bezahlen. Kann mir jemand weiterhelfen was in 4 Tagen passiert? Ich konnte nirgendwo etwas dazu finden. Hat sich jemand bei Dir gemeldet? Gruß VanessaK K Toffel ich
Möchte hiermit danke für die iOS App sagen. Danke danke. Ich bin so froh das es noch die Möglichkeit für iOS Nutzer gibt.
ichchiffe das in 30 Tagen nicht Schluss ist.
wo kann ich was hin spenden ?
Soweit ich gelesen habe mit dem nächsten Update der AppWird es zukünftig möglich sein evtl. die App mit aktuelleren Original Firmwareversionen zu nutzen?
Weißt du genaueres darüber. Zum Beispiel wann das Update stattfinden wird?Soweit ich gelesen habe mit dem nächsten Update der App
