RP ✔️ KFKA - Kurze Frage - Kurze Antwort "Thread"
Also absolut grottig die drv 304 und ich bereue es den 1 S nicht auf der 221 Stock belassen zu haben. Es war ja schon ein deutlicher Effizienz/ Reichweiten Unterschied zu der 225 feststellbar ( -10%) aber die 304 setzt da nochmal einen drauf (-10%). Also sind wah jetzt im Vergleich zu der Stock 221 um ca 20%weniger Reichweite bei gleichem Streckenprofil im GM/ D Modus/ 20 km/h.
Mit der 221 waren ohne Probleme im o.g. Modus locker 29km drinne bei ca. 10% Restakku, 30km bei ca.3-5% und jetzt seht selbst..siehe Anhang 🤢🤮 haue den Schmutz wieder runter auf 221
Rolle Rückwärts 🥸 😱 🙈
was mir noch am 1 S aufstößt ist:
Nach ca. 12h Balancieren ist die Zellen Standardabweichung immer noch bei 0,011V und Min/Max. Differenz bei 0,026V.
Mehr als doppelt so hoch wie es sein sollte..Zellen 1-5 kommen nur auf ~4.020V und Zellen 6-10 auf "normale" ~4,044,V.
Was meint Ihr, noch im akzeptablen Bereich oder schon indiz Alterung/ Treffer?
Für die Anzahl Zyklen schon ein "erhöhter Wert" aber sicherlich noch im grünen Bereich. Einfach weiter regelmässig beobachten ob das weiter schlechter wird.
Auffällig ist, das Zellenblock 1-5 und 6-10 in sich schön gleichmäßig sind.
War das schon immer so?
Ich vermute einen Messfehler vom BMS, um sicher zu gehen die Blöcke manuell nachmessen.
Reaktionen: Lausitzer
Hallo colaweizen,
vielen Dank für die Rückmeldung. Dachte Balancieren würde Abhilfe schaffen aber es tut sich nicht mehr viel. Differenz bleibt auch nach mehrmaligen/ zuletzt 12h Balancieren. Nein es war nicht immer so..habe es erstmalig festgestellt nachdem ich den 1S Roller nachm Diebstahl wiederbekommen hatte.
Kann ich mir so eigentlich nicht vorstellen, hast kaltes Wetter in letzter Zeit?
Guten Morgen Dora...😉 1. War etwas zu forsch bzw.verbal daneben 2. Haben mir die Parameter der 304 im Vergleich zu den "2er" (221/225) Versionen nicht gefallen z.b mir ist es nicht so wichtig mit meinen knochigen Ars.. 😉stur/glatt 20km/h ein Hügel hoch zu kommen / hinunter auch stur auf 20 zu bleiben und dann natürlich auch Reichweite die im Vergleich auch etwas schlechter war ca.10% bei ähnlichen Bedingungen (18-20Grad, gleiches Streckenprofil). Bei der 304 war schon beim drittel (ca.8km😱) meiner Teststrecke 60% Restakku wobei bei den "2ern" erst bei der Hälfte (12-13km) dieser Wert erreicht wurde.
Fairerweise muss ich sagen das ich damals mit der 221 die 30km bei 30grad+ erreicht habe und noch nicht die Spannungs- Abweichungen bzw. Treffer beim Akku vorhanden war (siehe oben). Findest Du das auch überhöht bei der Anzahl Zyklen/ Balancing?
Habe mich für die 225 entschieden, hat ähnliche Reichweite (+25km) und ist nicht ganz so schwach auf der Brust wie die 221 und passt m.M.n. besser zu mir als die 304.
Reaktionen: gumpi
Jeder Akku ist anders, meiner hat auch gerne mal 0.18 Abweichung zwischen der höchsten und niedrigsten Zelle. Macht mir persönlich gar nichts aus, da ich ja weiß das die Zellen eh nur bis 3.1? 3.0? entladen werden. Man kann also eine Abweichung von 0.5v haben, ohne die Zellen beim Leerfahren zu beschädigen. Ob das BMS das überhaupt zulässt weiß ich gar nicht, wahrscheinlich ist der Threshold dafür früher gesetzt, wenn es einen gibt. Beim Aufladen werden die eh wieder angeglichen und gut ist, wird also erst ein problem, wenn man eh aufgrund Leistungsverlust sich einen neuen Akku gekauft haben dürfte. Wegen so winzigen Abweichungen wie 0.012 oder so, würde ich bei den 80ct EVE Zellen nicht meckern. Zudem Ninebot/Xiaomi die wahrscheinlich noch billiger bekommt...
Reaktionen: Ikarus und Lausitzer
Kurze Frage:
Was würdet ihr davon halten, wenn wir einen "Lost (oder gestohlen :cry:) & Found" Thread aufmachen würden?​
Hintergrund
Ich war heute wieder auf Kleinanzeigen unterwegs (auf der Suche nach einem günstigen Pro2 :)) und hatte schon wieder den Eindruck über Hehlerware gestolpert zu sein. Scooter mit Kennzeichen, ohne Papiere, ohne Ladekabel. Vom Kennzeichen waren einige Zeichen auf den Bildern noch zu erkennen.​
In einem Thread wie oben vorgeschlagen, könnte man eine Liste von gestohlenen Rollern + Ort + Kennzeichen (spricht hier etwas dagegen?) führen und in manchen (zugegebenermaßen sicherlich sehr seltenen) Fällen Hinweise zum Verbleib teilen.​
Meine letzten Worte
Steinigt mich ruhig, sollte der Vorschlag vollkommen hirnrissig sein! I'm just a dreamer 😁
sollte nix gegensprechen. Hatte das auch schonmal direkt den Admin gefragt. Antwort war: kann gerne selbst unter
gestartet werden und dann ggf ein Sticky draus gemacht werden.
Da ich aber noch bei der "Selbstrecherche" meines gestohlenen bin, hatte ich das bisher nicht gemacht.
Reaktionen: HansPeter203
Guten Morgen 🤗Plauscher,
2 kurze Fragen zum G30d 2:
- liegt es evtl. an der Version des BMS 2.3.4 das M365tools nicht mehr korrekt den Ladestand der einzelnen Akkuzellen anzeigt?
Und wenn ja..
- welche App könnt Ihr empfehlen wo es keine Probleme diesbezüglich gibt bzw.es korrekt angezeigt wird?
Liebe Grüße 🙋
