RP ✔️ Kontaktverriegelung montieren 🚫 Schlüsselschalter für Ninebot & Xiaomi
ich habe bei meinem Scooter heute diesen Schlösselschalter eingebaut:
Schwarz gefällt mir irgendwie besser. Der Einbauaufwand ist etwas höher („Langloch“ 16x19mm, daher den Vorbau demontiert), aber, wenn’s schön macht 😉
Hier der Link, ist halt Industrietechnik.
Viele Grüße,
Axel
Schlüsselschalter natürlich 🤪
Hey ich wollte mal nachfragen ob schon jemand das ganze im G2 montiert hatte. Ich hatte den Beitrag gesehen als einer geschrieben hatte auch den roten. Aber bin mir jetzt doch nicht schlüssig welchen. Kann mir einer helfen?
Hi Leute,
ich habe mir hier übers Forum einen Griff mit Schlüsselschalter bestellt.
Das Kabel ist ziemlich lang, dass ich gedacht hab das wird irgendwo am Controller angeschlossen, aber so wie ich diese Thema hier gefunden hab, bestätigte sich hier aber ein bisschen das Gegenteil.
Jetzt hätte ich da aber doch noch eine Frage. Und zwar wie schließe ich das in meinem Fall an weil ich ja noch meine Anzeige am Griff habe.
Hier vllt noch ein besseres Bild zu den vorhandenen Kabeln.
Bei dem schwarzen Stecker ist mir klar, das wird ganz normal mit dem vorhandenen ich sag jetzt mal "Gasstecker" 🤭 verbunden.
Aber was mach ich mit Gelb und Blau?
Oder muss ich damit doch an den Controller?
Wäre um jede Hilfe dankbar.
Reaktionen: MasterDesaster
Steht in Post #1, der Schlüsselschalter unterscheidet sich im Anschluß nicht von deinem (2 Adern)!
Bißchen selbstständiges Denken hilft manchmal 🙃
ja nach längerem grübeln hab ich jetzt auch den Satz im ersten Post verstanden...
Der Griff bzw. das Schloss wird bloß dazwischen gelötet, deswegen auch egal welches Kabel
Es war für mich in dem einen Satz nicht gleich verständlich geschrieben.
  • Lachend
Reaktionen: Olli_69 und ActSeven
Abend zusammen ich habe den ninebot g30d 2 und habe mir ne zündschloss mit Anzeige geholt die Farben von Kabel sind rot schwarz grün und ich habe ne Dashboard mit einem Zusatz Stecker der mit den Farben rot blau schwarz ist kann ich das irgendwie miteinander verbinden das das zündschloss funktioniert Gruß Marcel
Abend zusammen ich habe den ninebot g30d 2 und habe mir ne zündschloss mit Anzeige geholt die Farben von Kabel sind rot schwarz grün und ich habe ne Dashboard mit einem Zusatz Stecker der mit den Farben rot blau schwarz ist kann ich das irgendwie miteinander verbinden das das zündschloss...
Also ich hab es jetzt alles so verbaut wie beschrieben jetzt wenn ich den Schlüssel drehe fängt er an zu pippen und zeigt mit Fehler 14 an was bedeutet das jetzt
14 ist Fehler an Gasregulierung
siehe Liste Errorcode
was falsch angeschlossen oder "Kolateralschaden" und unbeabsichtigt Daumengas, Stecker oder Kabel was verrückt, abgezogen, Kontaktfehler...
Die Beiträge hier bist Du durch ob ggf sowas schonmal vorkam?
Alles gut habe ein Kabel nur vertauscht und jetzt piept es auch nicht mehr und mit den Schlüssel kann ich jetzt an und aus machen danke für die Hilfe
Reaktionen: ph3x
Jenau! Wie Olli_69 schon absolut Richtig anmerkt ist das Messen das A&O um vernünftig und sicher arbeiten zu können.
Man sollte auch daran denken, am roten Kabel sind die Leitungen zum Akku. Meiner Misst dort um die 36 Volt und Aufwärts, je nach Ladestand. Das bedeutet "WENN" man einen Schlüsselschalter nutzt, jedes Mal ein dicker Funken im Schalter entsteht. Der verkohlt die Kontakte und irgendwann könnte es einen Kurzschluss geben oder am schlimmsten dadurch der Akku Explodieren.
Am sichersten IST ein Relais. Diese gibt es extra für diese Ströme/Ampere.
Ich wollte auch eine bessere Lösung, habe viel gelesen, dann einen Elektriker gefragt der sagte mir das sei schon echt Gefährlich so wie ich es ihm geschildert habe.
Was auch ginge wäre eine Magnetische/NFC Wegfahrsperre. Man baut sie im Akkulager ein, führt die beiden Kabel nach Oben /Ja ich weiß ist total Umständlich) und dort dann den Schalter einbauen. Zudem wissen die meisten dass es nicht sonderlich gut ist den Schlüsselbund die gesamte Zeit im Schalter stecken zu lassen. Zudem ist keine Möglichkeit gegeben das Wasser dort hinein kann. Was beim Schlüssel einfach geht. zudem diese "Schlüssel" sind NICHT gut!! Ich würde wahrscheinlich mit Leichtigkeit dieses "Schloss" öffnen können. Daher, ist eine Aktive Alarmanlage ein Absolutes Muss. Zusätzlich zur anderen Lösung. Am besten aber man stellt ihn nie lange ab.
Grüße.....
So etwas gab es ehrlich??? WIE kann man denn BITTE diese vom Gas/Bremse verwechseln und....... Neeeee.... Oh Mama, also dann sollte man schlicht die Thematik "E Scooter" ad Acta legen, besser scheint es mir für die anderen Menschen!
JWENN" man einen Schlüsselschalter nutzt, jedes Mal ein dicker Funken im Schalter entsteht.
Man kann diesen Funken verhindern, indem man eine kleinen 100nF Keramik Kondensator paralell an die Kontackte des Schalters anschliesst. Das deswegen der Akku explodiert, ist genauso unwahrscheinlich, wie die Gefahr, das Obelix der Himmel auf den Kopf fällt.
Sorry, aber wenn ich das richtig verstehe, ist die rote Leitung je lediglich die Versorgung des Dashboard. Wo soll denn da ein Funke entstehen, wenn noch nicht mal nennenswerte Ströme fließen? Über das rote Käbelchen läuft ja nicht der Strom zum Motor...
