RP ✔️ Kontaktverriegelung montieren 🚫 Schlüsselschalter für Ninebot & Xiaomi
Kann mir das bitte einer erklären, bei mir blingt auch das Rücklicht. Vielen Dank.
Was willst du erklärt haben?
Wenn der Controller keine BLE/Dashboard findet, bekommst du ein Fehlercode (Rücklicht blinkt), nach 5minuten geht der Scooter aus.
Wenn dich das Blinkende Rücklicht stört, kann man in der cfw/shfw Error suppression deaktivieren, dadurch ignoriert man aber eventuell auch andere Fehler.
Reaktionen: Olli_69
Hallo Marcell habe mir auch ein Schloss eingebaut geht aber leider nicht.
Wenn das Schloss angeschlossen ist geht der Roller ( Display ) gar nicht an nur das Rücklicht blinkt.
Habe das rote Kabel zum Dashboard genommen.
Egal in welcher Stellung der Schlüssel im Schloss ist.
Hast du einen Rat oder Tipp für mich?
Vielen Dank für dein bemühen.
Reaktionen: HansPeter203
Hallo Anbei das Bild vom Anschluss und ja den den Knopf habe ich gedrückt.
Durchgang vom Schloss teste ich noch leider kein Messgerät parat. Aber Schloss ist ja neu wäre ja sehr ko ich. Vielen Dank für eure Mühe.
Hallo sorry für die späte Antwort hatte viel zu tun.
Es war tatsächlich das neue Schloß was keinen Durchgang hatte, so blöd kann man ja gar nicht denken.
Werde demnächst ein neues probieren.
Reaktionen: ActSeven
Das Set ist Plünnkram. Hatte es seinerzeit bei AliExpress bestellt.
Ohne Deckel zu ist es schon sehr laut, aber wenn man die Bodenplatte dann erst mal zugeschraubt hat, hört man von den 115db gefühlt noch 60db.
Naja, war ein Versuch wert. Das Ding hat nicht viel gekostet und ich hab' es dann entsorgt.
Hatte mir danach das nachfolgende Set bestellt und verbaut.
Externe Alarmanlage mit Fernbedienung und Hupenfunktion
Das Teil ist richtig laut! So soll eine Alarmanlage sein.
Wenn die scharf ist, ertönt bei der geringsten Bewegung ein sehr schriller Warnton.
Wenn das einen Dieb noch nicht abschrecken sollte, geht danach die Post ab.
Damit weckst Du Tote.
Die Hupenfunktion finde ich auch super.
Erheblich besser zu hören als diese Standard-Klingel am G30D.
Einziger Nachteil: Man muss es regelmäßig über USB laden.
Ich lade es mit einer Powerbank, die ich immer dabei habe, präventiv ein mal pro Monat.
Stört mich persönlich aber nicht. Das ist mir die abschreckende Wirkung der Alarmanlage wert.
OK, danke für die Info. Wenn ich das Richtig sehe, ist das Display Stromlos wenn es eingeschaltet ist. Steht für mich aber da nirgendwo. Die Lautstärke ist für mich erstmal nicht so Wichtig.
