mal ein paar Fakten zur Sache:
Die grüne Leitung führt (hochomig) die Akkuspannung und kommt aus dem ESC.
Wenn diese Leitung nach Masse (schwarz) gezogen wird, werden die Step-Down Wandler des ESC aktiv und damit auch die 5V für das Dashboard und den uController des ESC selbst. Ist alles ok, macht der ESC eine Selbsthaltung und die Spannungsversorgung bleibt aktiv.
Schaltet der ESC ab, sind die 5V weg und das Funkmodul ohne Funktion.
Man muss dann erst mit der Taste den ESC wieder einschalten, damit die 5V wieder da sind.
Unterbricht man nun ebenfalls die grüne Leitung über das Funkmodul, so hat man keine Chance mehr den Roller zu aktivieren, sobald der ESC abgeschaltet hat (außer Ladegerät einstecken).
Man zieht sich so also selbst die Füße weg.
Das geht dann folglich nur über einen weiteren sparsammen Step-Down Regler, der sich direkt aus der Akkuspannung versorgt.
