Hallo.
Kann mal jemand drüber schauen?
Wieso gibt er da max current 55A im S-Mode an? Hatte nur 25A angegeben in der CFW... 55A ist doch viel zu hoch..
Hallo zusammen, wenn ich die Ampere erhöhe beim 1S auf ca. 29A im S ( also mehr Kraft haben möchte) wann ist diese Änderung aktiv? Direkt auch für D oder erst mit GM o.ä. ?
Oder muss ich das so flashen, damit direkt die EU Version aktiv ist mit max. Speed 22 (20) KMH?
Plan ist, die legalen 20 KMH zu haben aber mit mehr Kraft.
Wadd? :) Wenn du den Regler für S auf 29A schiebst, ist die Power auch aktiv wenn der Roller im Display S anzeigt. Für den Drive also D im Display gibts ja nen extra Schieber darunter. ;)
Ich meine Deutschland mit D und Eu für ausserhalb. Mir geht es erstmal nur um den S Modus.
Ändere ich mit GM oder Bremshebel nur die Max. Geschwindigkeit oder schalte ich dann die Ampere dazu frei. Oder sind die Ampere nach Flash direkt aktiv aber die Geschwindigkeit ist gedrosselt in Deu?
Steht dort DS oder S ?! S also Grundlegend oder besser global.
Current A hat auch nichts mit VMax zu tun.
Nochmal...
Ich will nur wissen ob im legalen Modus die eingestellten Ampere nach Flash ( je Modus ) aktiv sind oder erst wenn man den illegalen Modus in Deutschland aktiviert bzw außerhalb von Deutschland unterwegs ist.
Auch eine Customfirmware mit 20km/h Limit ist illegal. ;)
Wie Splandid schon sagte, die eingestellten Ampere haben nix mit der Geschwindigkeit zu tun. S am Roller im Display = S Schieber im Firmware Generator, genauso D und ECO/Fußgägngermodus... ist doch nicht so schwer. :rolleyes:
Reaktionen: Gast
Anscheinend sprechen wir aneinander vorbei. Ich versuche das mal einfacher.
Mir geht es nicht um die Geschwindigkeit. Ich nehme mal den Bremshebeltrick als Beispiel.
Ich möchte einfach nur wissen wenn ich für den Sportmodus 30A flashe ob diese dann IMMER aktiv sind oder dann wenn ich den Bremshebeltrick anwende?
Anscheinend liest du vorbei... ich "will" das du mehr verstehst was wir dir schreiben.
Gegenfrage, hast du irgendwo gelesen, dass es anders ist ? Vielleicht erklärt es sich dann...
Bremshebeltrick ist das falsche Beispiel weil das Verhalten im DPC Modus wieder ein anderes ist.
Hier mal ein Guide
Um die Frage mal freundlich und kurz zu beantworten: soweit ich es verstehe, ändert die Region bei einer cfw nur die gedeckelte Höchstgeschwindigkeit. Die Ampere-Werte etc. bleiben bei beiden Regionen wie in der cfw eingegeben aktiv. Sprich, die 30A im Sportmodus sollten dann sowohl für DE als auch für über Bremshebeltrick aktivierten US-Modus gelten.
Hi,
ich habe über pro2.cfw.sh eine CFW erstellt und diese mit der ScooterHacking Utility auf meinen Pro2 geflashed - das hat laut Meldung in der App auch funktioniert.
In den "Tools" in der App kann ich die Region wechseln und der Speed ist dann entsprechend höher, das funktioniert auch.
Aber der Tempomat will nicht anspringen - muss ich noch was drücken, um die CFW zu aktivieren? Oder um den Tempomaten zu aktivieren?
Schau mit den Apps m365 tools oder m365 Dashboard ob das Tempomat auch eingeschaltet ist, dieses lässt sich noch separat ein und ausschalten sobald du in der EU-Region bist.
Wurde hier aber auch schon mehrfach gefragt und beantwortet. ;) :)
Hallo Zusammen
Ich möchte eine cfw für meinen mi 1s. funktioniert bei euch der generator auch nicht mehr?
Hallo, ja funktioniert bei mir auch nicht mehr. Seit ca. 2 Tagen
Ok, danke👍
Wie gesagt auch für 1S ist momentan der https://pro2.cfw.sh/# zu verwenden ... Die Unterteilung wird vermutlich auch bald aufgehoben und existiert nur um Missverständnissen aus dem weg zu gehen soweit ich weiß.
Reaktionen: Gast
Hat alle super funktioniert. habe den pro2 configurator für meine mi1s benutzt.
Bremshebel Trick und ohne blinkendes Rücklicht.
habe eine kleine Donation hinterlassen.
Super Forum, danke.
Reaktionen: Gast
Hey, ich möchte gerne bald auf die CFW von Scooter Hacking wechslen aktuell nutze ich ein Xiaogen CFW von Angry Xiaomi ich muss dann erst wieder auf die Stock und dann die von CFW flashen ?
Welche DRV muss ich dann auswählen bei 1S
