DownG fordert dich beim verbinden auf, den Knopf zu drücken, dabei geht das Licht an, ja 😄. Wenn er es nicht sofort erkennt, einfach mehrfach drücken
Das weiß ich leider nicht, hoffe man kann dir weiterhelfen?
Habe jetzt die BLE129 geflasht aber es wurde nichts geändert.
Ok, danke, dann geht es nur per ST-LINK, somit fällt die GM-App raus.
Bremshebeltrick geht trotzdem über Scooterhacking, das musst du einstellen, wenn es dir nur um +/- 30 kmh geht inkl. regelkonfirmen Rücklicht:
Ich habe heute mal die aktuelle Version von 1s.cfw.sh für meinen 1s genutzt.
Aber egal was ich einstelle, die elektronische Bremse ist gegenüber Vanilla immer extrem schwach.
Mein letzter Test war z.B.
Basics
Remove 30 km/h speed check: check
Remove Charging Mode: check
Version Spoofing: uncheck
Power & Speed
System Voltage: 36V
Sports: 30A
Drive: 20A
Eco: 15A
EU region: 30
DE region: 23
Direct power control: Always off, speed-based
Curve type (DPC only): Flat
Current raising coefficient: 800
Minimum speed in km/h before the motor will start: 2
Braking & energy recovery
Lever Virtual Limit: 115
Minimum phase current: 8A
Maximum phase current: 30A
No KERS: check
Brake light mode: Static
Brake light flash frequency: 235
No brake light flash on throttle release: check
Cruise Control
How many seconds it takes for cruise control to kick in: 5
Advanced:
Error raising level: 1
Stay on when scooter is locked: uncheck
Chang ESC<->BMS baud rate to 76800: uncheck
Wheel speed constant: 345
Hat jemand eine Idee mit welchen Werten ich die Bremse stärker bekomme?
Verändert, ohne Auswirkung, habe ich unter anderem
Lever Virtual Limit: 115 -> 80
Current raising coefficient (im Brake Bereich): 500 -> 800
Basics
Power & Speed
System Voltage: 36V
Sports: 30A
Drive: 20A
Eco: 15A
EU region: 30
DE region: 23
No KERS: check
Cruise Control
Advanced:
Hast du mal versucht den "Maximum phase current" auf 35A zu stellen? Damit müsste die Bremse deutlich stärker werden.
