Nicht, wenn du auf DE-Seriennummer schaltest... Cruise ist immer in der Firmware nur auf DE-Nummer deaktiviert...
Dann hast du Version-Spoofing an und benutzt den Generator.
Okay, danke (Cruise)
Das Spoofing ist aus und womit soll man die firmware sonst erstellen?
Problem ist, wenn man jetzt eine firmware nach dem prozedere von dir um 12:03 Uhr erstellt, ist es ja eine 2.2.1
Wenn man dann in die app geht, ist die 2.2.1 ja die aktuelle firmware, also wieso sollte diese dann updaten.
verstehst du was ich meine?
oder wie kann man die App dennoch dazu bewegen?
Naja siehe unsere Anleitung in den beiden letzten Posts über dir, nur dass du natürlich die enc bin für den 1s verwendest und mit z.B. https://emn178.github.io/online-tools/md5_checksum.html die entsprechende md5 generierst und in der info.txt einfügst.
Du fragst die ganze Zeit nach der original Firmware und benutzt es selbst nicht :p
Ich habe einen Mac...muss mal sehen, ob ich das mit der Zip hier hinbekomme.
Ich finde es wichtig, z.B. im Garantiefall die Stock FW wieder aufspielen zu können, deswegen habe ich - neben anderen - gefragt. Nun haben wir die erste echte Möglichkeit dafür, wo man nicht spenden muss und tatsächlich die Stock FW (und nicht eine ähnliche, mit vielleicht gleichen Settings, aber anderer Prüfsumme) wieder drauf hat. Die muss nun nur noch getestet werden. Das macht am besten jemand, der im (unwahrscheinlichen) Fall eines Fehlschlags unproblematisch wieder mit ST Link unbricken kann. Das traue ich mir derzeit noch nicht zu... Aber manche hier sind ja entsprechend erfahren und vielleicht so nett, es zu testen. Bedarf daran gibt es ja offensichtlich von verschiedener Seite.
Reaktionen: Rob
Hier der Inhalt der info.txt für den 1S:
Code:
dev: 1s;
nam: DRV221;
enc: Y;
typ: DRV;
md5e: 6d48676f3c029134e83f3954ba67c5b3;
Diese Datei gemeinsam mit FIRM.bin.enc (die ursprüngliche DRV221.bin.enc, umbenannt) in eine .zip-Datei packen.
Reaktionen: midede
War heute Morgen noch Thema im Telegram, wo du ja auch aktiv bist. Da ist nichts auszulesen auf dem Controller, also nichts mit Summe und werte anders... Solange die Versionsnummer stimmt, die der Roller in der App ausspuckt, wird Ninebot da nichts zu beanstanden haben.
Das ist gut das hier auch zu erwähnen, danke für die Erinnerung! Ja, wir können wohl davon ausgehen, dass Ninebot keine Firmwares ausliest und überprüft - und Polizei/Gutachter scheinen rein technisch gar nicht die Möglichkeit zu haben (falls sie es überhaupt versuchen), wenn ich das richtig verstanden habe.
Doragonnaito42 Doragonnaito42
Wie bekomme ich es in der Mi-App hin ein "Update" mit der gleichen Versionsnummer zu machen?
Würde ungern das Versuchskaninchen mit der Zip sein, wenn da scheinbar was schief gehen kann :-P
Dickes Danke für die Hilfe!
Ich bin leider nicht der jüngste und lange lange nicht so lange im Thema wie ihr es seid.
Gar nicht, das geht nicht. Wenn du auf dem 1S die DRV 2.2.1 oder auf dem Pro2 die 2.2.3 hast, wird dir die Xiaomi App derzeit kein Update anbieten.
weil er vorher noch geschrieben hat, dass das funktionieren würde.
Also ist dies auch keine Option.
bleibt also nur die spenden ** Bezahlsoftware **-Option?
Ist es dann denn wirklich die original stock?
Oder eher was wie im generator?
danke
Ich und Rob haben doch mehrfach erklärt, dass es eine andere Möglichkeit gibt und wie diese funktioniert... Hast du das gesehen? Gib gerne Bescheid wenn es dazu noch Fragen gibt.
du bist immer geil ☺️😜
Hatte dir ja schon was dazu geschrieben und du hast ja selbst erst die ganze Zeit gefragt.
Dann hast du gemeint, dass du ein Versuchskaninchen brauchst.
Dann habe ich geschrieben: „Würde ungern das Versuchskaninchen mit der Zip sein, wenn da scheinbar was schief gehen kann :p“
zumal ich leider auch keine Möglichkeit habe eine Zip zu erstellen 🙈
Habe ein iphone und keinen rechner oder so.
Mein android ist das billigste (30€) Handy was die hatten, womit ich flashe.
Kein plan, ob ich damit ne datei zippen kann...
deswegen die nachfrage,ob die „stock“ aus dem ** Bezahlsoftware ** die dem kostenlosen generator ähnelt oder wirklich eine original ist.
Ah jetzt verstehe ich die Frage. Das würde mich auch interessieren.
Sorry hab nicht so genau auf die Namen geachtet. Ja ich denke früher oder später wird es jemand getestet haben. Bis dahin heißt es, ohne Version Spoofing die Originalsettings nachzuahmen, wenn man wie wir nicht der erste Tester sein will ;)
der hier beschriebene Flash funktioniert auf meinem Pro 2 gut.
Ich habe in den Einstellungen lediglich 26A und 29 km/h eingestellt, damit fährt der Roller auf gerader 26/27 mit ca. 20 km Reichweite.
Eines ist mir jedoch negativ aufgefallen:
Auf dem Cockpit wird noch 1 Balken (von5) Batterie angezeigt und die Leistung schaltet komplett ab.
Laut der M365 tools App sind noch 13% Akkukapazität vorhanden.
Im GM Modus hat bisher der 1 Balken erst angefangen rot zu blicken und der Roller wurde langsamer.
Wie sieht es die Sache bei euch aus, ist das mit dem Flash normal, dass die Leistung ohne Vorwarnung abschaltet?
Viele Grüße
Das ist bei mir auch passiert. Immer irgendwann mit noch einem Strich. Einmal schon bei noch 22% Restkapazität. War in einem anderen Thread Thema. Die Vermutung ist dass zu viel Leistung gezogen werden soll, die der schwächelinde Akku (wegen der geringeren Spannung?) nicht mehr bringen kann. Eventuell kommt es auch (deswegen?) zu einer Überhitzung. Dann reagiert er gar nicht mehr aufs Gasgeben, bleibt einfach still. Aus- und neu anschalten und es geht wieder, aber dann besser im D Modus und behutsam.
Dass das selbst bei 26 A (was ja nur 1 A mehr als in der Stock FW ist) passiert, finde ich doch erstaunlich. Ist das ein Nachteil des neuen Custom FW Generators?
Viele Grüße
Echt nur 20km?
Habe mir extra den pro2 zugelegt, wegen mehr Reichweite.
Könnte für 100€ mehr einen kaum genutzen ninebot mx g30d kaufen.
Nur auch mehr Gewicht, dafür aber viel mehr Reichweite.
wollte nur, wie gesagt, den 1s jetzt zurückschicken...
Brauche dafür die original stock fw auf dem ding. Kann da leider nicht lange warten.
Was würdest du jetzt tun?
Hallo Midede,
so wie ich die Jungs hier verstanden habe, kannst Du mit der Xiaomi Home App ein Update durchführen, danach sollte die original Version drauf sein.
Hast Du das schon probiert?
Meine 1S schafft bei 34A nur sehr mühselig 30km/h obwohl ich nur ca 65kg wiege. Ist bei euch mehr drin? Schafft die andere CFW mehr?
