RP ✔️ Kugellager tauschen ⚙️ ( Ninebot G30, G30D, G2 )
Gerhard
Administrator
26 Mai 2020
2.814
3.633
..mag ich!
@Gerhard_RP
📌 Dieser Guide ist für den Ninebot MAX /Seat/Audi G30/D II bzw. Ninebot G2 E-Scooter
Einen Guide für den Xiaomi gibt es hier. Für den SoFlow hier.
- Update:
Auch der
Ninebot G2 ist nahezu ident im Kugellager-tausch, einen extra Guide sparen wir uns daher!
Vorwort
Ninebot G30 Lager sind ohne Zweifel nichts für Feuchtigkeit und Dreck, sollte trotz regelmäßiger Wartung das Lager laut werden kann man über einen Tausch nachdenken. Bitte bedenkt das auch andere E-Scooter nicht für Wasser & Dreck gemacht sind und es auch dort speziell im Herbst/ Winter zu diesen Problemen kommen könnte. Es ist also kein generelles G30 Problem. Daher wie gehabt auch nach Tausch zu RSH-Lager auf sauber machen und mit PTFE Schmierspray nicht verzichten. Auf unseren YouTube-Kanal finden sich neben der generellen Hilfe zum G30 auch Videos zum Schmieren des Rollers. Hinterrad: Der Umbau ist dort nicht einfach und es kann hier schnell was kaputtgehen! Die Kugellager hinten sind besser geschützt als im Vorderrad, da hier noch Wellendichtringe zum Schutz des Motors verbaut sind. Aus diesem Grund ist der Tausch / Reinigung der Lager - hinten - nicht nötig! Zu diesem Beitrag auch bitte den Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten!
Benötigt
Kugellager tauschen
Vorderrad ausbauen
Mit dem Cuttermesser die Orangen Aufkleber der Gabel vorsichtig abziehen.
Die 6 Inbusschrauben (3 auf jeder Seite) abschrauben.
Die Plastikverkleidung vorsichtig auseinander ziehen.
Das Bremsgestänge bzw. beide Muttern abschrauben.
Gestänge aus der Hülse nach oben ziehen.
Beide Radmuttern abschrauben und das Rad aus der Gabel nehmen.
Update:
Neuere Ninebot G30D E-Scooter, Inneres Lager:
Mit einem Haartrockner 1-2 Minuten erwärmen und schonend ausklopfen. Das rote Zeug dann sowohl von der Achse und der Bremstrommel mit einem Messer oder Skalpell abkratzen sonst bekommt man die Bremse nicht wieder auf die Achse geschoben.
Kugellager ausbauen - Vorne
  • Bremstrommel einfach vom Rad runter ziehen.
  • Mit dem Schonhammer auf die Welle klopfen bis diese auf der anderen Seite samt Lager raus kommt.
  • Das Lager auf der Welle kann z.B. mit einem 19er Ringschlüssel runter geschlagen werden. Es kann auch etwas anderes genutzt werden, nur sollte es den gleichen Durchmesser wie der Außenring vom Lager haben. Achtung: Als Unterlage ein Stück Holz, Kunststoff ect. nehmen, damit das Gewinde nicht beschädigt wird.
  • Das Lager welches jetzt noch im Rad sitzt, kann jetzt z.B. mit dem 10/11er Steckschlüssel ausgeschlagen werden. Auch hier kann wieder etwas anderes genutzt werden, nur sollte es den gleichen Durchmesser wie der Innenring vom Lager haben.
  • Vereinfachter Tipp von HansP HansP: Luft rauslassen, zwei dicke Hölzer als Unterlage, Rad mit der Trommel nach unten darauflegen (Trommelbremse muss frei bleiben, also nur die Felge auflegen). Dann mit nem dicken Hammer gefühlvoll anklopfen.
  • Jetzt habt ihr beide Lager vor euch liegen. Diese könnt ihr jetzt gegen neue (6001 2RS) austauschen, oder mit Bremsenreiniger reinigen und anschließend mit WD-40 Specialist PTFE Spray neu schmieren. (kein normales WD40 verwenden!)
Kugellager einbauen - Vorne
  • Das Lager auf die lange Seite von der Welle auflegen und z.B. mit dem 10/11er Steckschlüssel dieses bis zum Ende des Sitzes schlagen. Auch hier kann wieder etwas anderes genutzt werden, nur sollte es den gleichen Durchmesser wie der Innenring vom Lager haben. Achtung: Als Unterlage ein Stück Holz, Kunststoff ect. nehmen, damit das Gewinde nicht beschädigt wird.
  • Jetzt die Welle mit dem Lager in die Seite des Rades mit der Bremstrommel setzen.
  • Mit z.B. einer 19er Nuß wird wie Welle mit dem Lager in das Rad geschlagen. Es kann auch etwas anderes genutzt werden, nur sollte es den gleichen Durchmesser wie der Außenring vom Lager haben.
  • Das Rad umdrehen und das andere Lager auflegen.
  • Mit z.B. dem 10/11er Steckschlüssel das Lager auf dem Innenring reinschlagen. Achtung: Auch hier als Unterlage ein Stück Holz, Kunststoff ect. nehmen, damit das Gewinde nicht beschädigt wird.
  • Ihr habt es geschafft und die Lager sitzen wieder im Rad ;-)
  • Ab jetzt heißt es alles wieder zusammenbauen, also Bremstrommel wieder montieren und in umgekehrter Reihenfolge (siehe Vorderrad ausbauen) das Rad wieder einbauen.
Hinterrad ausbauen
  • Plastikschutz am Boden abschrauben.
  • Kabelbinder abschneiden.
  • Kabel blau, rot, Gelb abstecken.
  • In der silbernen Box den Stecker mit den 5 Kabeln abstecken.
  • Gummistopfen (Verbindung von Gehäuse und Hinterrad), wo die Kabel zum Hinterrad gehen, abziehen.
  • Mit dem Cuttermesser die orangen Aufkleber der Schwinge vorsichtig abziehen.
  • Die 4 Inbusschrauben (2 auf jeder Seite) abschrauben.
  • Die beiden Muttern abschrauben.
  • Das Rad vorsichtig herausziehen und dabei die Kabel durch den Kanal hinterher ziehen.
Kugellager ausbauen - Hinten
  • 7 Schrauben an der Felge abschrauben.
  • Auf der anderen Seite ein paar mal mit dem Schonhammer auf die Welle schlagen, damit diese auf der Seite wo die 7 Schrauben waren, etwas herauskommt.
  • Nehmt etwas als Hebel (Schraubendreher ect.) um den Deckel jetzt abziehen zu können. Immer 2 Hebel, welche gegenüber liegen benutzen, damit nicht verkanntet.
  • Jetzt wieder auf die Welle klopfen bis der Anker / Motor ca. 1cm raus steht. Ab jetzt bringt klopfen nicht mehr so viel, da ihr gegen das Magnetfeld vom Motor schlagt und dadurch die Welle samt Motor sich wieder zurückdrückt.
  • Das Rad auf den Boden legen und mit beiden Händen die Felge außen anfassen und jetzt das Rad Richtung Boden drücken. Ihr merkt das Magnetfeld. Je stärker ihr drückt, um so mehr kommt die Welle bzw. der Motor raus.
  • Jetzt könnt ihr vorsichtig die Wellendichtringe mit z.B. einem Schraubendreher heraus Hebeln.
  • Die Lager sind nun frei und können ausgeschlagen werden.
  • Die Lager im Rad und Deckel können jetzt z.B. mit der 15er Nuss ausgeschlagen werden. Man kann auch etwas anderes benutzen, nur sollte es den gleichen Durchmesser wie der Innenring vom Lager haben.
  • Die Lager sind demontiert und können getauscht / gereinigt werden.
Kugellager einbauen - Hinten
  • Die Lager werden in das Rad und Deckel mit z.B. einer 24er Nuss reingeschlagen. Es kann auch etwas anderes genutzt werden, nur sollte es den gleichen Durchmesser wie der Außenring vom Lager haben.
  • Die Wellendichtringe wieder einsetzen, da reicht es mit den Fingern diese reinzudrücken.
  • Der Deckel und die Anlagefläche im Rad wo der Deckel aufliegt, sollten gereinigt werden. Es darf nichts mehr von der alten Dichtpaste (blau) zu sehen sein.
  • Sind diese Flächen sauber, steckt die Welle / Motor wieder in das Rad. Durch die Magnetkraft geht das sehr einfach. Den letzten Zentimeter müsst ihr auf die Welle schlagen bis der Motor wieder im Rad richtig sitzt.
  • Anschließend neue Dichtmasse z.B.: Hylomar ganz dünn auftragen. Ich hatte kein Hylomar, sondern habe eine andere Dichtmasse benutzt, deshalb ist diese rot. Achtung: Nehmt kein Silikon oder Kleber!
  • Jetzt wieder den Deckel montieren und festschrauben und in umgekehrter Reihenfolge (siehe Hinterrad ausbauen) das Rad wieder einbauen.
Kugellager erhalten (Ergänzung: GeoBot)
Die Original-Kugellager können bei Feuchtigkeit ein Problem machen. Dringt Wasser oder Schmutz in die Lager ein, droht ein vorzeitiger Verschleiß oder Korrosion. Meistens ist an der Vorderachse nur eines der Lager betroffen, da die andere Seite durch die Bremstrommel geschützt ist.
Wenn das Lager beginnt Geräusche zu machen, kann man es einer kleinen aber effektiven Wartung unterziehen.
Baut dazu die Lager der Vorderachse aus und entfernt vorsichtig die beiden Berührungsdichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk.
Das kann man mit einem Zahnstocher erledigen oder wie in meinem Fall mit einem feinen Zahnsteinentferner aus Edelstahl (vom Flohmarkt).
Die nun freiliegenden und wahrscheinlich verschmutzen Lager in einem Behälter mit Reinigungsbenzin mithilfe eines Borstenpinsels säubern und anschließend mit einem saugfähigen Küchenpapier trocknen. Auch die Berührungsdichtringe entsprechend säubern und trocknen.
Jetzt sollte das Lager absolut schmutz- und fettfrei sein. Auf einer Seite fangen wir dann an das Lager neu zu fetten.
Hierfür empfehle ich Mehrzweckfett, welches ihr erst auf einer Seite in ausreichender Menge hineingeklebt.
Danach drückt ihr die Berührungsdichtung wieder in Position und fettet die gegenüberliegende Seite. Auch hier drückt ihr dann
den Dichtungsring wieder auf seine alte Position. Fertig! Dieses Fett schützt hervorragend schnelllaufende Walz- und Gleitlager und
bietet zukünftig einen Schutz vor Korrosion, Verschleiß und vorzeitiger Alterung.
Ein Guide von RollerPlausch-User Chris S. & Geobot! (Vielen Dank)
  • Kugellager SKF.mp4
    12,5 MB
Erstmal danke für die Anleitung! Habe folgendes Problem: Bei mir hängt die Trommelbremse einfach fest. Sie lässt sich nicht mal mit leichter Gewalt vom Rad ablösen - Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
in seltenen Fällen, so wie bei dir, geht die Trommelbremse halt nicht leicht runter.
Leichte Gewalt hilft da nicht.
Zwei Kanthölzer nehmen, auf den Boden legen, die Felge mit der Trommelbremse nach unten zeigend auf die Kanthölzer legen so dass die Trommelbremse frei ist in der Mitte und die Kanthölzer nur auf der Felge seitlich aufliegen.
( Trommelbremse in der Mitte und Frei! )
Großer Gummihammer, wenn du keinen hast, ein Kantholz als Unterlage nehmen, und kräftig ein paar Mal ordentlich auf die Welle hauen.
Etwas Unterlegen nicht vergessen, sonst wird das Gewinde beschädigt wenn die Welle mit der Trommelbremse unten rauskommt, bei z.b. Beton.
Perfekt, vielen Dank! Das probiere ich nachher mal aus und berichte dann.
So, also hier meine Ergänzungen zur Anleitung:
1. Die Achse oder genauer Gesagt das Gewinde der Achse ist an zwei Seiten "abgeflacht", sodass sie nur entfernt werden kann, wenn die abgeflachten Seiten parallel zur Öffnung der Gabel / Aufhängung stehen.
2. Bei neueren G30D scheint die Trommelbremse auf der Achse verklebt zu sein; hier hat bei mir nur ein hohes Maß an Gewalt mittels Schlägen vom Gummihammer auf die Seite der Achse geholfen, auf der die Bremse *nicht* liegt.
Leider kommt man wohl nicht an das Kugellager ran, welches auf der Bremsenseite liegt, wenn man einen Roller mit verklebter Bremse erwischt, da sich die Trommel definitiv nicht von der Achse lösen lässt. Ich habe dort mit aller Kraft, die ich aufwenden konnte draufgeschlagen und die Achse kam einfach nicht raus. Am besten also gar nicht erst versuchen, da die Gefahr, etwas kaputt zu machen viel zu groß ist.
TL;DR: Trommelbremse lässt sich nicht einfach abziehen? Dann kannst du leider nur das Kugellager auf der anderen Seite austauschen.
Hm? Also mit „andere Seite“ meine ich das Kugellager des Vorderrades welches *nicht* innerhalb der Bremstrommel liegt.
Entschuldig, mein Fehler. Ich bin dahingehend auch noch überhaupt nicht mechanisch versiert. Bedeutet also man braucht links und rechts ein Kugellager und kann ggf. Nur auf einer Seite wechseln, wenn es wie von dir beschrieben nicht abgeht?
Macht ja nix, dafür gibt's das ja hier :)
Ganz genau, pro Rad hat man 2 Kugellager. Am Hinterrad muss man wohl eigentlich nie die Lager tauschen, da sie innen liegen.
Reaktionen: Gast
Also Ehrlich gesagt kann ich mir Irgendwie nicht Vorstellen warum die Trommelbremse bei den neueren G30D auf einmal mit der Welle verklebt sein sollen.🤷‍♂️ Sorry.
Macht ja echt keinen Sinn, wg. extra Aufwand und Kosten.
Falls es doch so sein sollte, ist die Kontaktfläche auch ziemlich klein, gegen ein paar sehr kräftige Schläge hält da kein Kleber der Welt Stand.
Man Könnte es mal mit VORSICHTIGEM Erhitzen Probieren.:unsure:
Irgendwie muss man ja an das Lager kommen.
Reaktionen: Felix mx30g
sorry muss einfach noch Mal nachhaken, nicht daß wir hier an Aneinander Vorbeireden.
Die Welle geht, wenn du die Trommelbremse ab hast von der Felge, und die Welle steckt noch in der Bremstrommel, in Richtung des Lagers nach Innen runter. Nicht das du es anders herum Versucht hast.🤔
Die Ankerplatte der Trommelbremse muss ab. Sonst iss nix mit Lagertausch. Die entsprechende Stelle schön heiß machen und ein kräftiger Punch, dann ist das Ding ab. Nur drauf achten, dass eure Unterlage die Energie nicht wegsnackt. Und HAUEN, nicht streicheln.
Reaktionen: hotmax
Ich hab mir nochmals Gedanken gemacht zum Fetten/Schmieren der Kugellager/Welle.
Das Lager sitzt doch fest auf der Welle. Da dreht sich also nichts. Daher macht es doch wenig Sinn das mit PTFE-Spray zu behandeln um die Reibung zu minimieren. Dort wäre ohnehin nur Fett sinnvoll (wo Fett ist, ist kein Wasser) aber dann hätte man wieder das Problem mit dem Dreck. Also auch nicht optimal.
Gibt es noch einen anderen Grund warum ein Gleitspray dort sinn machen würde?
Hallo, ich habe seit Montag den G30D und merke bei mir schon vorne das die Lager Geräuche machen! Läuft halt nicht Flüsterleise.
Also werde ich früher oder Später den lagertauch mit SKF Lager machen müssen!
Mein Problem ist nur das ich nicht die Werkzeuge und Fingerfertigkeit besitze um dies umzusetzen!
Und den Roller an Segway zu schicken wo er dann über Wochen weg ist möchte ich auch nicht!
jetzt meine Idee.
Gibt es jemanden hier im Forum der es schon gemacht hat und bereit wäre es für mich zu machen? Natürlich sollte es nicht umsonst sein;-)
Ich würde das Rad abbauen und die SKF Lager mit einem Packet verschicken und bei Fertigstellung den Versand zurück übernehmen!
Würde mich freuen wenn sich jemand dafür zur Verfügung stellen würde!
Ich habe mein ebenfalls kaum gebrauchtes Rad hier als Reserve liegen inkl. installierter SKF und Slime. Aus und Einbau bleibt aber an dir kleben. Dann kannst es fast selber machen, ehrliches ist einfach.
Man könnte gegen Rückschein tauschen aber den Rest per PN
Wenn du es etwa wie hier machst kann die Bremse dran bleiben:
Man könnte die Lagerschalen und die Welle (nicht am Gewinde) ganz dünn einfetten. Auf den meisten Videos ist zu sehen, dass das alles trocken eingebaut wird. Da wo Fett ist, kommt kein Wasser mehr hin! Korrigiert mich wenn ich falsch liege ;)
