- 28 März 2022
- 2.915
- 2.063
- G30 LD+/G2D
Moin, ich denke mal dass du den Akku via Y-Kabel an der Leistungsseite mit dem internen Akku verbindest. Somit geht der Strom zuerst durch das BMS des internen, wenn also dein BMS des original Akkus 4A Ladestrom mitmacht dann kannst du das so machen .Ich hab Mal ne blöde Frage..
Hab für meinen Pro 2 einen Chamrider 36V 19Ah Zusatzakku bestellt.
Diesen würde ich gelegentlich seperat, und meistens
zusammen mit dem internen Akku über den
Ladeanschluss den Rollers laden.
Mit dem mitgelieferten 1,7A Ladegerät wird
das ja ein wenig dauern...
Kann ich für das gemeinsame Laden ein
Ladegerät mit mehr als 4A verwenden oder
schaltet das BMS des internen Akkus dann ab?
Der Zusatzakku soll sich angeblich mit 2-5A
laden lassen.
Das sitzt im internen Akku .Moin,
ja genau. Der Akku soll per Y-Kabel angeschlossen werden.
Sitzt das BMS vom Pro 2 im Akku oder
im Roller?
Habe eine 3A-Version von hier: *dead
Funktioniert einwandfrei.
Ich komme, wie das Kleinanzeigen-Angebot, aus Braunschweigdas von t.phi gezeigte hat ein Kumpel, ist etwas größer als das von mir oben verlinkte. Finde das noch recht Kompakt so dass man es auch gut mitnehmen kann
AliExpress hat 4A Ladegerät von Tangspower für rund 18 Euro, funktioniert prima mit meinen pro 2 von 2019 und 2021.Hallo,
ich suche noch ein Schnellladegerät für meinen Xiaomi PRO2, Baujahr 2022. (Controller 3.1, BMS 141)
Das empfohlene für die Xiaomi aus dem ersten Post von Amazon mit 42V 3A ist leider nicht mehr verfügbar.
Kann mir jemand ein aktuell verfügbares empfehlen?
Falls bei euch auch 4A geht würde ich auch nochmal danach schauen.
UPDATE: Folgendes Ladegerät heute getestet an meinem Ninebot F40D aktuelles Model!
(POWER 42V 5A Ladegerät)
Akkustand war 29%, beim 2ten Scooter (gleiches Model!) war der Akkustand 18%.(wurde mit dem originalen Ladegerät geladen.)
Das neue Ladegerät hat optisch, am Ladegerät und im Dashboard kontinuierlich geladen.
Bei einem Akkustand von 42% habe ich ausgesteckt, weil der Unterschied zum 2ten Scooter gleichgeblieben ist.
Das Ladegerät geht morgen wieder zurück.
Ist nichts neues , das nennt sich CC/CV Ladeverfahren.Wer denkt, dass mit z.B. 5A bei allen Akkuständen geladen wird, liegt leider falsch!
Es ist möglich, auch diese Akkus mit einem Labornetzgerät zu laden (nur autom. Abschaltung fehlt).
Dann kann man sehr schön an den Displays ablesen, mit wieviel Amper bei welchen Akkuständen geladen wird.
Das habe ich einmal bei einem Bleiakku gemacht (3A Netzteil):
Bei 10% fing es mit 1A an und ging anschließend bis 3A bei 50% hoch, um dann wieder auf 1A bei 90% abzufallen.
Bei einem Wechsel auf 5A liegen diese (Schnellladen) nur bei ca. 45% - 55% an (wie von Stoindl oben bestätigt).
Wer mit einem 5A Gerät von z.B. 55% auf 95% oder 100% nachladen möchte, wird vermutlich keinen Zeitunterschied gegenüber einem 2,9A (G30intern) feststellen.
