RP ✔️ Laden & Schnellladen ⏩ Quick / FastCharge für Ninebot, Xiaomi, Kaboo, Kukirin, Dualtron & weitere E-Scooter
Für das schnelle laden kann ich empfehlen, günstige und passiv gekühlte Ladegeräte parallel zu schalten. Die Lüfter der stromstarken Geräte sind oft nervig laut, die Geräte halten oft deutlich kürzer und sind vergleichsweise sehr teuer.
Diese Anleitung beschreibt sehr gut, wie man mittels eines Adapters mehrere Ladegeräte parallel schalten kann:
Um die Alterung des Akkus zu reduzieren, sollte beim Schnellladen der Akku nach Möglichkeit Zimmertemperatur haben!
Hallo liebe Rollerfreunde,
Bisher hab ich hier immer nur mitgelesen, nun hab ich selber mal eine frage.
Ich habe seit gestern einen Ninebot Max G30D II.
vorher hatte ich einen Xiaomi Pro2.
Ich habe bei Freunden & Familie die Original Ladegeräte vom Pro2 damit ich dort laden kann bei Bedarf, wenn ich dort an komme.
Der Ninebot hat 2 Ladebuchsen, kann ich die rechte verwenden um mit dem Pro2-Ladegerät den Ninebot zu laden oder sollte ich das lieber nicht tun?
Eigentlich ist die rechte Buchse ja für ein Ninebot Schnellladegerät vorgesehen...
Liebe Grüße
Christian
Liebe Grüße
Christian
Moin,
Selbstverständlich kannst du das tun,
der Anschluss ist ja nicht nur für ein Schnellladegerät vorgesehenen, dauert halt nur länger mit 2 oder 3 Ampere das Aufladen.
Du kannst ja mit dem Handy die Zeit für 1% (z.B. 80% - 81%) mit dem 2 A Xiaomi Gerät messen. Das G30D II interne Ladegerät (Stromkabel, 2,9A) benötigt 2:33 min. (und 1:43 min. mit 5A).
Anschließend das Xiaomi Gerät evtl. gegen das einfache Stromkabel (für Ladegeräte Notebook extern usw.) tauschen.
Ich habe heute zum ersten Mal den Ninebot mit dem Xiaomi Pro2 Ladegerät geladen, das funktionierte soweit auch, aber bei 98% meinte das Netzteil grün zu leuchten und war "fertig", Ninedash zeigte mir auch das nicht mehr geladen wird.
Kann sich jemand das erklären?
Schlimm ist es ja nicht, ich bin nur 15km von Zuhause entfernt, das is mit 98% ja kein Problem...
Zwischen 60% und 80% geht das Laden viel schneller (1% in 40 Sekunden 2,9A-5A) und schont den Akku.
Luft in den Reifen regelmäßig prüfen, die geht schnell verloren weil nicht viel drin ist in den kleinen Rädchen (weniger Stromverbrauch).
Das ist normal, wenn das Ladegerät auf grün schaltet hört es nicht gleich auf sondern lädt noch langsam weiter. Hier mal 2 Fotos von einem Ladevorgang wo man es gut sehen kann.
Naja aber wenn der pro2 am Ladegerät hing hat das sogar bei 100% noch rot angezeigt und erst nach abgeschlossener Kalibrierung der Zellen auf grün geschaltet.
Normal ist das also so erstmal nicht. Eventuell mag das Xiaomi Ladegerät den Ninebot nicht 😅
Hallo erstmal hätte eine Frage hab mir eine powerbank bestellt
Omars Powerbank Steckdose AC 24000mAh 90W Externer von Amazon folgende Daten:
Kapazität: 24000mAh/ 88,8Wh
AC Ausgang: 230V 50Hz, 90W
2* USB Ausgang: 5V 4.2A 21W(2.4A Max Per Port)
Typ C Eingang/ Ausgang: 5V 3A/ 9V 2A/ 12V 1,5A (18W PD)
Arbeitstemperatur: 0° ~﹢45°
Powerbank Aufladezeit: 6 Stunden
Powerbank hab ich gestern voll geladen
Heute war mein Scooter auf 65% und ist in 1 stu auf 83% was nicht schlecht ist meine Frage ist die powerbank hat nur noch 1 Punkt heißt 1/4 noch voll obwohl 24000mha geprissen werden
Zu Verständnis ist das normal
Die Powerbank hat ja auch nur 88wh, wie soll die dann auch deinen Akku vom Roller vollladen können ?
Das hättest du vorher wissen müssen dass das nicht klappt .
Dein Akku hat bei 36v und 12,8Ah 460wh.
Deine Powerbank hat 3,7v und "24"ah , das ergibt 88,8wh.
Wie du siehst, die Rechnung geht nicht auf.
Ganz von den Verlusten durch den Wechselrichter abgesehen .
Achso ok wäre zu schön gewesen naja dann geht die powerbank zurück evtl jemand eine powerbank die mehr Leistung hat und doch nicht so extrem klobig
ich habe mir für meinen Xiaomi Pro 2 dieses Ladegerät bei Amazon gekauft.
Ich musste dann feststellen, dass natürlich der falsche RCA Stecker verbaut ist. Mangels Angabe im Angebot zur Größe hatte ich gehofft, das es passt.
Nun war die Idee Adapter kaufen oder Stecker tauschen - jedoch finde ich auch nach längerem Suchen keine Adapter. Und der Link aus dem Ursprungspost der zu Aliexpress führt wo es Stecker einzeln gibt, funktioniert bei mir nicht. Auch die Suche nach einzelnen Steckern blieb erfolglos. Da findet man irgendwie hauptsächlich Stecker für Solarmodule, welche aber laut Beschreibung nicht 8,0mmx1,6mm sind.
Könnt ihr helfen oder vielleicht ein passendes 4A Ladegerät empfehlen?
Kann jemand das beste für einen 1S empfehlen?
Also was max Laden kann.
Dankeschön
Keine Soforthilfe, aber das könnte dir weiterhelfen:
Ich habe das Kabel in mein 4A Ladegerät eingebaut und konnte es heute mal testen.
Laut m365Dashboard App hat das Ladegerät mit 128W geladen, beim Originalladegerät mit 2A zeigte die App 55W (beide getestet bei 75% Restkapazität).
Reaktionen: Growler und Gerhard
