- 28 März 2022
- 2.836
- 2.010
- G30 LD+
Moin, ich denke mal dass du den Akku via Y-Kabel an der Leistungsseite mit dem internen Akku verbindest. Somit geht der Strom zuerst durch das BMS des internen, wenn also dein BMS des original Akkus 4A Ladestrom mitmacht dann kannst du das so machen .Ich hab Mal ne blöde Frage..
Hab für meinen Pro 2 einen Chamrider 36V 19Ah Zusatzakku bestellt.
Diesen würde ich gelegentlich seperat, und meistens
zusammen mit dem internen Akku über den
Ladeanschluss den Rollers laden.
Mit dem mitgelieferten 1,7A Ladegerät wird
das ja ein wenig dauern...
Kann ich für das gemeinsame Laden ein
Ladegerät mit mehr als 4A verwenden oder
schaltet das BMS des internen Akkus dann ab?
Der Zusatzakku soll sich angeblich mit 2-5A
laden lassen.
Das sitzt im internen Akku .Moin,
ja genau. Der Akku soll per Y-Kabel angeschlossen werden.
Sitzt das BMS vom Pro 2 im Akku oder
im Roller?
