RP ✔️ 🥇 E-Scooter Reichweitentabelle aus der RP-Community!
Gewicht:
118 kg
E-Scooter:
Xiaomi mi Pro2
Firmware:
CFW
Basis Akku + Zusatzakku:
36V 12.8AH
Reichweite:
26,63 km
Anmerkung (BITTE KURZ HALTEN):
Drive-Modus (mit Licht) Schnitt 15,7km/h, 410mAh/km, leichter Gegenwind, Reifen so hart wie möglich, 6%Restakku,
Reaktionen: midede
Gewicht:
150 kg
E-Scooter:
Ninebot G30D + 2Gen Motor 4,2 Bar
Firmware:
40A Current + 2 km/h Startspeed
Eigenbau Akku 32Ah 36V
Reichweite:
67km
25 km/h im Durchschnitt, 10 km Schotter. Essen Hbf > Mülheim Hbf und zurück + noch etwas Strecke. Radschnellweg RS1, 3 % Restakku
Name: Daniel K (darunter sind meine anderen beiden Einträge gespeichert)
Gewicht:
106kg (mein Gewicht+Zusatzakkus)
E-Scooter:
Ninebot G30D
Firmware:
CFW 32A
36V 15.3AH + 12Ah + 9,8Ah
Reichweite:
102km
23kmh Schnitt, 610 Höhenmeter, perfekte 23 Grad und relativ windstill, bis zum abschalten
Ich denke jetzt wo es kälter und nasser wird werde ich keine längere Strecke mehr schaffen an einem Tag, deswegen poste ich mal meinen Rekord. CFW mit Start Speed = 0 damit der Roller sich in den Pausen nicht abschaltet.
edit: Dauerhaft S-Modus, aber selten Vollspeed
Reaktionen: Noel
Gewicht:
110kg
E-Scooter:
Ninebot G30D 2. Gen Motor
Firmware:
CFW: 27A, NoKers, dpc, switchable, brake, curve: flat, co. eff. 70 (Stealth-Mode) DE->US-Serial permanent
13S Full 48V 21AH Panasonic Sanyo (2x 10.5Ah)
Reichweite:
44km
Anmerkung:
Ø25 km/h, 95% Asphalt, 5% Feldweg, 17°C Herbst, Restakku 0%. US-Serial, Immer DPC und S-Mode; Vollgas, ausgerollt, wenig gebremst.
Ergänzung für Neugierige:
Topspeed bei vollem Akku von 45 km/h und niedrigster Speed war 33/35 km/h bei leerem Akku. (Speedrange von 45-35 km/h ~).
Keine Akku und Wattanzeige da Stealth-Mode, aber der Voltmeter hat Hilfe mit Werten geleistet.
Reaktionen: Tomekblue
Gewicht:
82kg
E-Scooter:
Xiaomi 1s
Firmware:
Original
36V 7.8AH + 12AH
Reichweite:
45km
22kmh Schnitt, GM, flache Strecke als auch 12% Steigung, Winter, Temp 5-10 Grad, Restakku 4%
Gewicht:
60 Kg
E_Scooter:
G30D Gen. 1 Motor
Firmware:
CFW - 28A/55A - Nominal 392W | Peak 784W - kein DPC
Reichweite:
Laut m365Tools - Durchschnittliche Reichweite mit vollem Akku => 67 Km
Anmerkung:
Raum Dortmund, also relativ flach.
Ladevorgänge: 23
Vollen Ladezyklen: 10
Scooter ist neu - drei Wochen alt - (675 Km) - Temperaturbereich von -3 bis 10°C
Immer S Mode & GM
So weit kommst aber nicht, die Durchschnittsreichweite wird aus den Ladezyklen irgendwie berechnet, oder nicht? Fahr mal eine Tour mit Aufzeichnung...
Das ist so richtig. m365Tools gibt auch die Reichweite (von 100% bis 0%)
Aber die Werte sind nicht ganz Weltfremd.
Ich trage die Werte z.Z. in eine Exceltabelle um zusehen wie der Verbrauch mit der Zeit sich ändert / bzw. um zu erfahren wie die Temperaturen die Reichweite verändern.
Letztendlich bei 20%-15% bekomme ich immer weiche Knie und bin wieder zuhause... (Tiefentladung)
...und habe dabei eine Laufleistung (bei 100%=>[20% / 15%]) von 48 bis 54 Km. (In der Regel sind es ca. 3 bis 5 Fahrten.)
Hochgerechnet auf 100% - sind die m365Tools Angaben (bei mir) recht zuverlässig bzw. noch analog zu meine Excel-Tabelle.
Sonst bin ich bemüht nur Ladezyklen zwischen 80% und 20% durchzuführen.
Die vollen Ladezyklen sind z.Z. nur zum Testen - und soll nicht die Regel sein.
Deswegen habe ich auch zum G30D gegriffen. Bei 65Km Reichweite (Herstellerangabe) sind 80% und 20% Zyklen nicht so tragisch, wie bei einen Scooter mit 30Km Reichweite.
Was quatsch ist, weil der Roller den Akku schon bei 33V abschaltet, 3.3V Pro Zelle ist gerade mal knapp unter der eigentlichen Hälfte der Kapazität. Eine Tiefenentladung wäre bei 2.4V oder weniger, die meisten Modernen Li-Ion Zellen haben sogar eine Minimalspannung von 2.5V im Datenblatt stehen. Ich selbst verwende diese Zellen auch zum Quadrocopter fliegen und entlade diese Regelmäßig bis 2.5V... die funktionieren auch noch perfekt.
Was auch wieder Quatsch ist, aus dem gleichen Grund wie oben. Der Roller schaltet bei 100% Ladung den Akku bei 4.15V ab, was wieder knapp unter der normalen Maximalspannung liegt, neuere Li-Ion Zellen gehen inzwischen manchmal nicht nur bis 4.2V, sondern sogar bis 4.3V. Einfach keinen Kopf um den Akku machen, besonders bei Ninebot/Xiaomi sind die Akkus und die Schutzelektronik so unnormal auf Lebensdauer ausgelegt, den bekommt man nicht kaputt, auch nicht, wenn es heiß/kalt ist oder man den Roller leer fährt...
Aber zurück zum Thema, jeder darf ja seiner eigenen bekloppten Lithium Religion angehören.
Es wäre für einen Eintrag und einen Vergleich zu den restlichen Einträgen in der Reichweitentabelle toll, wenn du ergänzt, wie schnell du in welchem modi gefahren bist. Und vor allem sollte es schon eine Tour gewesen sein, und keine Excel-Berechnung. Wenn ich für meinen Akku die Ninebot-Rechnung anwende, müsste ich damit auch 135 km weit kommen...
Nichts Religion - Ende der 80er war ich mal (Kommunikationselektroniker Fachrichtung Informationstechnik) - Einiges ist noch hängen geblieben. - Wobei 'Akkutechnik' nicht so relevant war.
Wie das G30D BMS wirklich arbeitet ist mir noch fremd.
Mit dem Aufzeichnen ist es so eine Sache - ich vergesse immer die m365Tools App zu starten - Kann mir gerade merken vieviel % @ Start vorhanden war.
Wenn ich zuhause ankomme trage ich die Fahrstrecke / Temperatur und Fahrmodus in der Tabelle. Auch das soll keine 'Religion' werden.
So sieht ein Zyklus als Tabelle bei mir aus. (Ist nur für mich gedacht - Daher schön ist was anderes)
Natürlich wird meine Fahrweise so nicht wirklich protokoliert. Dafür müsste ich die Durschnittsgeschwindigkeit berücksichtigen.
Deswegen hab ich es dir mitgeteilt...
Mit den Aufzeichnen ist es so eine Sache - ich vergesse immer die m365Tools App zu starten
NineDash zeichnet automatisch auf.
Das können beide Tools auch automatisch als CSV ausgeben, dann nur noch hübsch machen:
Also nochmal:
Reaktionen: DavDar
OK, NineDash fand ich erstmals doof, zu unübersichtlich, fange auch gerade an und wüsste nicht das NineDash sowas tolles kann.
Das müsste ich dann wirklich mit NineDash umsetzen - Vielen Dank für den Tipp! {Lernphase} 🥵
Gewicht:
110 kg
E-Scooter:
Firmware:
CFW: 24A Nebenstrom / 55A Hauptstrom, DPC-Reg, quad. Kurven, perma US-Serial
48V 21AH Panasonic-Sanyo (3500 mAh NCR18650GA)
Reichweite:
44 km
Anmerkung:
Ø20kmh, 65% Asphalt, 35% Kies, 13°C Frühling, Restakku 0%. Mix ECO/D/S. Vollgas, ausgerollt, wenig gebremst.
Sonstiges:
Hier ein Reichweitentest der anderen Art, mit etwas Offroad auf Schotter/Kieswegen, leider ergab sich nach der Hälfte der Strecke ein dermaßen starker (30 km/h) Gegenwind, dass ich nur noch auf ECO-Modus heimfahren konnte. Der Rest der Strecke wurde auf einer gerade mit S-Mode und in der City mit D-Modus bewältigt.
Da NineDash mir nichts anzeigen will, habe ich die Strecke alternativ mit BikeMap aufgenommen.
Stelle es hier rein, damit die ihr euch ein realistisches Bild von euren Strecken mit solch einem 13S Setup machen könnt.
Es beeinflusst meiner Meinung nach schon, wenn ihr den Hauptstrom so lässt, wie es ist. Bei 40A Hauptstrom lassen sich ein paar KM reinholen, die mit 55A nicht denkbar wären.
Generell sind damit also 45 KM durchaus realistisch möglich, bei wenig Wind sogar 50 KM und wenn der Sommer kommt durchaus auch 55 KM. Bei einer "Reichweiten-CFW" eventuell auch die 60/65KM, aber es muss sehr auf die Streckenart, das Wetter und den Fahrstil geachtet werden.
Im Winter entgegen können nur noch 30KM erreicht werden, falls die Zeit mal wieder kommt.
Gewicht:
87kg
E-Scooter:
Xiaomi Mi 1S
Firmware:
CFW - 224 based - Drive: 25A nom. 36A max. - throttle coefficient: 600 - 23km/h Limit
36V 7.2Ah + 6Ah
Reichweite:
34km
Anmerkung:
komplett im Drive zurückgelegt, 21kmh Schnitt, 50% geschotterter Radweg, 50% asphaltiert, 100 Höhenmeter insgesamt, 18°C Aussentemperatur, Restakku 6%
Reaktionen: Noel
Gewicht:
110 kg (Person mit Rücksack)
E-Scooter:
Doc.Green ESA 1900
Firmware:
Unveränderte Originalversion
36 V / 7,5 Ah = 270 Wh
Reichweite:
rund 14 km mit einer Akkuladung
Anmerkung (etwas mehr Text, weil ja keine Tools verfügbar sind):
Gefahren wurden mit einem neuen Gerät innerhalb von 2 Wochen im Stadtgebiet rund 100 km (immer zuerst flussabwärts, und retour flussaufwärts; gelegentliche Steigungen), möglichst mit der Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h (laut Display), meist mit ausrollen lassen statt mechanisch zu bremsen, kaum mit der Motorbremse, bei Außentemperaturen von etwa 6-8 Grad an kalten und rund 20 Grad an warmen Tagen.
Gewicht:
68kg
E-Scooter:
Max G30D + 2.Gen. Motor
Firmware:
DVR 1.2.6, CFW, US Region - 40 Ampere Current, sonst Stock, No Kers.
36V-15,3 Ah + 17,2 Ah
Reichweite:
36,6 km
Anmerkung :
Vollgas, Asphalt bei 10 C°, 70% gerade Strecke, 30% größere Steigungen, BMS 1.3.4
57% Restakku.
Gewicht:
110 kg (Person mit Rücksack); E-Scooter knappe 14 kg
E-Scooter:
Lexgo R9 Pro (keine ABE für Deutschland)
Firmware:
36 V / 7,5 Ah = 270 Wh (10P3S)
Reichweite:
rund 20 km mit einer Akkuladung bei etwa 24 Grad
Geschwindigkeit:
fast durchgehend "Vollgas", also zwischen 23 und 25 km/h, nur die letzten 3 km mit 18 bis 20 km/h
Wege:
bis auf kurze Strecken über festen, relativ feinen Schotter / Erde alles Asphalt; etwa 6 km der Strecke war Stadt, der Rest mehr oder minder Freiland; das Ziel lang rund 100 Höhenmeter über dem Abfahrtsort, der Weg weist mehrere kurze Anstiege auf, den Rest bilden längere mehr oder minder ebene Streckenabschnitte
Abfahrt mit voller Akkukapazität, Rückkehr blinkendem letzten von vier Akkubalken (da ist dann relativ bald Schluss); die Schlauchreifen (mit Stadtprofil) waren nahezu steinhart aufgepumpt; E-Bremse kaum in Verwendung, vorausschauendes Fahren mit Ausrollen wo möglich / sinnvoll
Gewicht:
90kg
E-Scooter:
Seat Mo (G30D)
Firmware:
DRV 126, 30km/h, 26A
36V 34Ah + 14Ah
Reichweite:
130km
Vollgas außerorts, 21km/h innerorts, ein Balken von 5 war über zum Schluss. Rekord?
