Natürlich funktioniert MiDu-Flasher, ich kann auch grad nicht erkennen, wieso du der Meinung bist, einen anderen Chip zu haben? Hier geht es für dich weiter :
Olli_69 Olli_69
Wieso sollte es dort für ihn weitergehen?
Er möchte doch sein original Dashboard downgraden.
Da ist er hier genau richtig. 👍
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu den Chiptypen die in der Anleitung angepinnt sind. 1clone Chip und 1 Originalchip.
Ich habe bei meinem Pro 2 das Originale Dashboard ausgebaut und durch ein Cloneboard ersetzt.
Ich habe heute auf mein original Dashboard geschaut, weil ich überlege doch mit stlink das original Dashboard zu downgraden.
Aber ich habe eine andere Nummer auf dem Chip stehen. Funktioniert Midu und Stlink überhaupt?
Habe mal nen pic dran gehangen
Gruß AbiDez
Der N51822QFACA ist der richtige chip.
Den kannst du auch in MiDu-Flasher auswählen. 😉
Reaktionen: AbiDez
Yup bin hier richtig. Ich habe nur halt ne zahlen Abweichung bei meinem originalen dashboard Chip.
Deswegen meine Frage ob das überhaupt geht.
Hab heute Abend mal CamiBLE aufgespielt. Hab leider das Problem, dass das Spoofen nicht funktioniert hat. Ist das nachträglich möglich?
Text war: Error! can not find Version to spoof
Danke für das top Programm! Alles andere lief wie es soll 👍🏻
Hoffe das gehört hierhin ^^
Beim Cloneboard kann sich ja jeder pairen was mich massiv stört... Theoretisch im vorbeifahren ballert dir einer was drauf ^^
Beim original Dashboard ist das ja nicht so mit dem pairen. Da muß man am Roller bestätigen.
Frage ist das auch noch so wenn man das original Dashboard downgraded mit Stlink?
Gruß AbiDez
Gruß AbiDez
Meines wissens muss man beim Original Dashboard das Pairing mittels 1 x igen Tastendruck auf den Powerbutton beim Scooter bestätigen.
Reaktionen: AbiDez
Das stimmt. Aber was für ne ble spiele ich auf meinem Mi pro 2 auf? Die wird ja von midu vorgegeben. Geladen installiert und gespoodt auf 1.5.7 so habe ich es verstanden. Ich möchte halt nachdem downgrade das Pairing wie beim original dashboard oder ble.
Nochmal, MiDu-Flasher spielt die letzte BLE drauf, die ein Flashen zulässt - und das ist die 234.Ab BLE 228 muss der Button zum Pairen gedrückt werden. Also mach es einfach - oder hast du irgendwo etwas darüber gelesen, das es anders ist? Glaubst du, du bist der einzige, dem das wichtig ist und der drauf achtet? Etwas mehr Vertrauen in die Anleitungen hier, es wurde alles getestet und wenn etwas nicht geht oderauf etwas geachtet werden muss , dann steht das auch drin.
Hallo VooDooShamane, habe Dein Tutorial studiert und alles richtig gemacht ... ausser vergessen meinen Scooter wieder erneut zu aktivieren ... no blt-id als Fehlermeldung - habe ihn nur beim Kauf damals aktiviert dann aber die Xiaomi App gelöscht;
jetzt ist mein Dashboard gesperrt (Schloss Symbol - habe ich vorm flashen in SHU gesperrt
und ich kann weder mit Down G, noch SHU noch original Xiaomi drauf zugreifen, weil am Dashboard der Hombutton nicht reagiert ...
Hast Du ein Workaround für mich oder gibt es nur mehr die Option Write Flash? ...
Danke für Deine Hilfe;
Code:
MIDUMAIN 18-09-2022_09-53-04 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
MIDUMAIN working dir=C:\Users\SilentSheep.SilentSheep-PC\Desktop\MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\
:MIDUDOWN 18-09-2022_09-53-28 "https://files.scooterhacking.org/firmware/pro2/BLE/BLE134.bin" "files\BLE\App\N51822x\Pro2\App.bin"
:MIDUDOWN 18-09-2022_09-53-38 "https://github.com/CamiAlfa/stlink_m365_BLE/raw/master/flashing/bootldr.bin" "files\BLE\Bootloader\Bootloader_1s_Pro2_Mi3.bin"
MIDUMAIN 18-09-2022_09-54-03 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
OCDINIT 18-09-2022_10-05-28
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
    http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : clock speed 1000 kHz
Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.283702
Error: init mode failed (unable to connect to the target)
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-05-28 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_10-05-33
Info : Target voltage: 3.282092
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-05-33 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_10-05-38
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-05-39 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_10-05-44
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-05-44 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_10-05-49
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-05-49 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_10-05-54
Info : clock speed 400 kHz
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-05-54 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 18-09-2022_10-05-59
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-06-00 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 18-09-2022_10-06-05
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-06-05 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 18-09-2022_10-06-10
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-06-10 no Connection, errors=9 speed=400
OCDINIT 18-09-2022_10-06-15
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-06-15 no Connection, errors=10 speed=400
OCDINIT 18-09-2022_10-06-21
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-06-21 no Connection, errors=11 speed=400
OCDINIT 18-09-2022_10-06-26
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-06-26 no Connection, errors=12 speed=400
OCDINIT 18-09-2022_10-06-31
Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected
Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints
Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0
OCDDUMP 18-09-2022_10-06-32
Info : STLINK V2J29S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
dumped 1024 bytes in 0.060000s (16.667 KiB/s)
OCDINIT 18-09-2022_10-06-32
OCDDUMP 18-09-2022_10-06-33
dumped 1024 bytes in 0.054003s (18.517 KiB/s)
OCDINIT 18-09-2022_10-06-33
OCDEXPDUMP 18-09-2022_10-06-33
MIDUMAIN 18-09-2022_10-09-06 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
OCDINIT 18-09-2022_10-09-45
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-09-45 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_10-09-50
Info : Target voltage: 3.280483
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-09-50 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_10-09-55
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-09-55 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_10-10-00
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-10-01 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_10-10-06
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-10-06 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_10-10-11
OCDDUMP 18-09-2022_10-10-12
OCDINIT 18-09-2022_10-10-12
dumped 1024 bytes in 0.060001s (16.666 KiB/s)
OCDINIT 18-09-2022_10-10-13
OCDEXPDUMP 18-09-2022_10-10-13
MIDUMAIN 18-09-2022_10-23-19 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
OCDINIT 18-09-2022_10-23-54
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-23-54 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_10-23-59
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-23-59 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_10-24-04
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-24-05 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_10-24-10
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-24-10 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_10-24-15
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_10-24-15 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_10-24-20
OCDDUMP 18-09-2022_10-24-21
OCDINIT 18-09-2022_10-24-21
OCDDUMP 18-09-2022_10-24-22
dumped 1024 bytes in 0.050000s (20.000 KiB/s)
OCDINIT 18-09-2022_10-24-22
OCDEXPDUMP 18-09-2022_10-24-22
ERROR :OCDEXPDUMP 18-09-2022_10-24-40 no Connection, errors=6 speed=400
ERROR :OCDEXPDUMP 18-09-2022_10-24-45 no Connection, current Offset=243940
OCDINIT 18-09-2022_10-24-45
VooDooShamane VooDooShamane ... DANKE -... ich konnte den Scooter jetzt erfolgreich flashen ... allerdings musste ich zuerst mein altes CLONE Dashboard wieder anstecken - den Scooter damit durch SHU entsperren - dann das Originale wieder verbauen und dann hat der Flashvorgang
sofort funktioniert !!
Ich weiß nicht, was die Sperre mit Schloß technisch bewirkt, aber mit Sperre war es selbst nach ca. 20 Versuchen nicht möglich das Dashboard zum blt id erkennen zu bewegen ... auch die Sperre konnte nur durch's alte Clone Dashboard sofort entfernt werden ... ?!
Olli_69 Olli_69 deine Variante hatte ich zuvor schon probiert hatte leider nicht funktioniert ... selbst nach einer halben Stunde war er noch gesperrt :)
Code:
MIDUMAIN 18-09-2022_11-49-04 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
OCDINIT 18-09-2022_11-49-43
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_11-49-43 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_11-49-48
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_11-49-48 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_11-49-53
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_11-49-54 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_11-49-59
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_11-49-59 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_11-50-04
ERROR :OCDINIT 18-09-2022_11-50-04 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 18-09-2022_11-50-09
OCDDUMP 18-09-2022_11-50-10
OCDINIT 18-09-2022_11-50-10
OCDDUMP 18-09-2022_11-50-11
OCDINIT 18-09-2022_11-50-11
OCDEXPDUMP 18-09-2022_11-50-11
OCDINIT 18-09-2022_11-50-31
OCDERASE 18-09-2022_11-50-31
Info : nRF51822-xxxx(build code: xx) 256kB Flash, 32kB RAM
Info : Mass erase completed.
Info : A reset or power cycle is required if the flash was protected before.
xPSR: 0xc1000000 pc: 0xfffffffe msp: 0xfffffffc
OCDWRITE 18-09-2022_11-50-32
** Programming Started **
Info : Flash write discontinued at 0x000007c0, next section at 0x00001000
Warn : Adding extra erase range, 0x000007c0 .. 0x000007ff
Warn : Adding extra erase range, 0x0001afe0 .. 0x0001afff
** Programming Finished **
** Verify Started **
** Verified OK **
OCDINIT 18-09-2022_11-50-43
OCDWRITE 18-09-2022_11-50-44
Warn : Adding extra erase range, 0x00028ab0 .. 0x00028bff
** Verified OK **
OCDINIT 18-09-2022_11-50-50
OCDWRITE 18-09-2022_11-50-50
Warn : Adding extra erase range, 0x0003b900 .. 0x0003bbff
** Verified OK **
OCDINIT 18-09-2022_11-50-51
OCDWRITE 18-09-2022_11-50-51
** Verified OK **
OCDINIT 18-09-2022_11-50-53
OCDWRITE 18-09-2022_11-50-53
Warn : Adding extra erase range, 0x10001020 .. 0x100013ff
** Verified OK **
OCDRESET 18-09-2022_11-50-54
Resource\MiDu-Flasher.bat 18-09-2022_11-50-54
Hi
Ich habe heute das mit dem Midu flacher ausprobiert hat auch funktioniert als ich mi scooter pro 2 geflasht habe hat auch alles gut geklappt bis auf das ich mein Scooter ausmache der wieder angeht könnte einer mir helfen
Typischer Fehler für "alte Firmware auf neuem Controller"
Bitte hier einlesen und alle weiteren Fragen dort im Thread stellen, danke:
Moinsen,
Ich habe mit der ganzen Sache auf mein Glück versucht und Brauche ein klein wenig Hilfe.
Ich habe mir erst nh Fake Dashboard bestellt dabei aber was verkackt, sodass sich der Scooter auch nicht mit dem Originalen Mainboard ausschalten ließ.
Also habe ich mir dann einen ST-Link geholt um die Sache zu fixen.
Ich habe zu erst versucht die BLE zu Downgraden, als da der Code kam ERROR no blt-id found. Habe ich erst gedumpt und dann neu geschrieben.
Hat aber leider nichts gebracht.
Hier die Log:
Code:
MIDUMAIN 19-09-2022_17-38-49 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
MIDUMAIN working dir=C:\Users\Klocki\Downloads\MiDu-Flasher_v1.0.5\MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\
:MIDUDOWN 19-09-2022_17-38-52 "https://files.scooterhacking.org/firmware/pro2/BLE/BLE134.bin" "files\BLE\App\N51822x\Pro2\App.bin"
:MIDUDOWN 19-09-2022_17-39-05 "https://github.com/CamiAlfa/stlink_m365_BLE/raw/master/flashing/bootldr.bin" "files\BLE\Bootloader\Bootloader_1s_Pro2_Mi3.bin"
:MIDUSPOOF 19-09-2022_17-39-14
:MIDUSPOOF 19-09-2022_17-39-14 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 19-09-2022_17-39-58
Info : Target voltage: 3.292761
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-00 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-40-05
Info : Target voltage: 3.291153
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-05 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-40-10
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-10 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-40-15
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-15 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-40-21
Info : Target voltage: 3.289544
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-21 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-40-26
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-26 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-40-31
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-31 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-40-36
OCDDUMP 19-09-2022_17-40-37
Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
dumped 1024 bytes in 0.053468s (18.703 KiB/s)
OCDINIT 19-09-2022_17-40-37
dumped 1024 bytes in 0.054048s (18.502 KiB/s)
OCDEXPDUMP 19-09-2022_17-40-37
OCDINIT 19-09-2022_17-40-49
OCDERASE 19-09-2022_17-40-49
Info : nRF51822-QFAC(build code: A0) 256kB Flash, 32kB RAM
OCDWRITE 19-09-2022_17-40-49
Error: Failed to enable read-only operation
Error: Failed to write to nrf5 flash
Error: error writing to flash at address 0x00000000 at offset 0x00001000
embedded:startup.tcl:1162: Error: ** Programming Failed **
in procedure 'program'
in procedure 'program_error' called at file "embedded:startup.tcl", line 1227
at file "embedded:startup.tcl", line 1162
ERROR :OCDWRITE 19-09-2022_17-40-56 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-01
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-01 no Connection, errors=9 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-06
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-06 no Connection, errors=10 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-11
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-12 no Connection, errors=11 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-17
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-17 no Connection, errors=12 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-22
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-22 no Connection, errors=13 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-27
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-27 no Connection, errors=14 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-32
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-32 no Connection, errors=15 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-37
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-37 no Connection, errors=16 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-42
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-42 no Connection, errors=17 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-47
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-47 no Connection, errors=18 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-52
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-52 no Connection, errors=19 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-57
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-57 no Connection, errors=20 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-42-02
Info : clock speed 100 kHz
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-02 no Connection, errors=21 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-42-08
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-08 no Connection, errors=22 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-42-13
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-13 no Connection, errors=23 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-42-18
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-18 no Connection, errors=24 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-42-23
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-23 no Connection, errors=25 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-42-28
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-28 no Connection, errors=26 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-42-33
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-33 no Connection, errors=27 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-42-38
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-38 no Connection, errors=28 speed=100
MIDUMAIN 19-09-2022_17-46-01 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
:MIDUSPOOF 19-09-2022_17-47-04
:MIDUSPOOF 19-09-2022_17-47-04 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 19-09-2022_17-47-42
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-47-42 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-47-47
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-47-47 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-47-52
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-47-52 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-47-57
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-47-57 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-48-02
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-48-02 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-48-07
OCDDUMP 19-09-2022_17-48-08
dumped 1024 bytes in 0.054133s (18.473 KiB/s)
OCDINIT 19-09-2022_17-48-08
dumped 1024 bytes in 0.053799s (18.588 KiB/s)
OCDINIT 19-09-2022_17-48-09
OCDDUMP 19-09-2022_17-48-09
dumped 256 bytes in 0.014013s (17.841 KiB/s)
MIDUMAIN 19-09-2022_17-49-57 device=Dashboard  action=Dump Flash  scooter=Pro2 chip=N51822x
OCDINIT 19-09-2022_17-49-57
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-49-57 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-50-02
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-02 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-50-07
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-07 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-50-12
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-12 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-50-17
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-17 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-50-22
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-22 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-50-27
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-27 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-50-32
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-32 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-50-37
OCDDUMP 19-09-2022_17-50-38
dumped 1024 bytes in 0.054157s (18.465 KiB/s)
OCDINIT 19-09-2022_17-50-39
OCDDUMP 19-09-2022_17-50-39
dumped 1024 bytes in 0.054193s (18.453 KiB/s)
dumped 262144 bytes in 13.828224s (18.513 KiB/s)
OCDRESET 19-09-2022_17-50-53
Resource\MiDu-Flasher.bat 19-09-2022_17-50-54
MIDUMAIN 19-09-2022_17-51-11 device=Dashboard  action=Write Flash scooter=Pro2 chip=N51822x
OCDINIT 19-09-2022_17-51-11
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-11 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-51-16
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-16 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-51-21
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-21 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-51-26
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-26 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-51-31
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-31 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-51-36
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-36 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-51-41
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-41 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-51-46
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-46 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-51-51
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-51 no Connection, errors=9 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-51-57
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-57 no Connection, errors=10 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-02
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-02 no Connection, errors=11 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-07
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-07 no Connection, errors=12 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-12
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-12 no Connection, errors=13 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-17
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-17 no Connection, errors=14 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-22
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-22 no Connection, errors=15 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-27
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-27 no Connection, errors=16 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-32
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-32 no Connection, errors=17 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-37
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-37 no Connection, errors=18 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-42
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-42 no Connection, errors=19 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-47
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-48 no Connection, errors=20 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-53
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-53 no Connection, errors=21 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-52-58
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-58 no Connection, errors=22 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-53-03
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-53-03 no Connection, errors=23 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-53-08
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-53-09 no Connection, errors=24 speed=100
MIDUMAIN 19-09-2022_17-53-18 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
:MIDUSPOOF 19-09-2022_17-53-21
:MIDUSPOOF 19-09-2022_17-53-21 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 19-09-2022_17-54-07
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-07 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-54-12
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-12 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-54-17
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-17 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-54-22
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-22 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-54-27
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-28 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-54-33
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-33 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-54-38
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-38 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-54-43
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-43 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-54-48
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-48 no Connection, errors=9 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-54-53
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-53 no Connection, errors=10 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-54-58
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-58 no Connection, errors=11 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-55-03
MIDUMAIN 19-09-2022_18-00-53 device=Dashboard  action=Write Flash scooter=Pro2 chip=N51822x
OCDINIT 19-09-2022_18-00-54
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-00-54 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-00-59
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-00-59 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-01-04
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-01-04 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-01-09
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-01-09 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-01-14
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-01-14 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-01-19
OCDERASE 19-09-2022_18-01-20
OCDINIT 19-09-2022_18-01-20
OCDWRITE 19-09-2022_18-01-20
ERROR :OCDWRITE 19-09-2022_18-01-29 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_18-01-34
OCDWRITE 19-09-2022_18-01-35
Error: jtag status contains invalid mode value - communication failure
Polling target nrf51.cpu failed, trying to reexamine
Examination failed, GDB will be halted. Polling again in 100ms
Info : Previous state query failed, trying to reconnect
** Verified OK **
OCDINIT 19-09-2022_18-01-45
OCDWRITE 19-09-2022_18-01-45
** Verified OK **
OCDINIT 19-09-2022_18-01-51
OCDWRITE 19-09-2022_18-01-51
** Verified OK **
OCDINIT 19-09-2022_18-01-53
OCDWRITE 19-09-2022_18-01-53
** Verified OK **
OCDRESET 19-09-2022_18-01-53
ERROR :OCDRESET 19-09-2022_18-01-54 no Connection, errors=7 speed=400
OCDRESET 19-09-2022_18-01-59
Resource\MiDu-Flasher.bat 19-09-2022_18-01-59
MIDUMAIN 19-09-2022_18-02-50 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
:MIDUSPOOF 19-09-2022_18-02-51
:MIDUSPOOF 19-09-2022_18-02-51 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 19-09-2022_18-03-29
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-03-29 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-03-35
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-03-35 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-03-40
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-03-40 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-03-45
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-03-45 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-03-50
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-03-50 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-03-55
OCDDUMP 19-09-2022_18-03-56
dumped 1024 bytes in 0.055001s (18.181 KiB/s)
OCDINIT 19-09-2022_18-03-56
dumped 1024 bytes in 0.053362s (18.740 KiB/s)
dumped 256 bytes in 0.014012s (17.842 KiB/s)
Vielen Dank schonmal im vorhinein
EDIT: Der Scooter ist aus Mitte 2021, aber er war letztens in einer Werkstatt, wo sie komischerweise den Motor gewechselt haben, obwohl ich das garnicht angegeben habe und auch nicht bezahlt habe. (Also nicht auf dem finalen Kostenvoranschlag stand). Über Bluetooth kann ich ihn auch nicht mehr finden.
