Reaktionen: ActSeven
Das Dashboard ist bei 1S, Pro2 und Mi3 dasselbe
Ok ich danke dir vielmals dann mach ich es nach einer Video Anleitung mit Midu flasher
Also eigentlich genau das hier oder
Da kann ich ja die Verbindung ohne löten machen mit den Pin headern drauf halten ?
Ja, genau nach Anleitung. Und wenn es hilfreich war, gibts unten nen Button, der genauso heißt 👍
wie sollen wir hier weiter vorgehen ?
Du!
das hatte Dir Olli weiter oben schon geschrieben, dass 42 kommen wird
jetzt ist fehlercode 42 auf dem dashboard zu sehen und shu funktioniert nicht ich kann keinen flash machen , wie sollen wir hier weiter vorgehen ?
Ich weiß ja nicht, was du womit flashen willst, aber mit SHU die SHFW flashen geht genauso wie "load from repo" > DRV247 (Stock). In beiden Fällen ist der Fehler weg.
Wie funktioniert der downgrade bei diesem dashboard?
Wo muss angepinnt werden?
Hi Sorry für die dumme frage aber wie starte ich den Midu Flasher bei win 10, weil bei win11 bekam ich es nicht hin. Wenn ich booten wollte kam da nix mit booten von usb!! Was mache ich den falsch?? bei win 10 kommt das start icon für den flasher habe da aber leider keine admin rechte und bei win11 home kommt das leider nicht weis da jemand rat?
Einfach die Zip Datei runterladen, entpacken und im Ordner "Resource" dann Doppelklick auf die "MiDu-Flasher.bat", wenn die Verknüpfung nicht funktioniert.
Hallo nochmal eine Frage den bei mir steht jetzt nach Driver laden und Firmware laden beim öffnen steht da, also das Programm geht an aber da steht kann syntaktische an dieser Stelle nicht verarbeitet werden "/MiDU-Flasher_v1.0.0.5/resiurce/" kann syntaktische an dieser Stelle nicht verarbeitet werden
Hier noch ein Bild dazu
Sorry noch nicht geladen aber hier jetzt das Bild
