- 28 März 2022
- 3.023
- 2.167
- G30 LD+/G2D
Mein Freund, ich benutze den Übersetzer. Erwarte kein perfektes Deutsch von mir als Nicht-Deutschsprachigem. Ich sagte, ich habe ein Problem mit meinem Roller und MiDu Flasher. Wenn ich versuche, ein Downgrade durchzuführen, Es erscheint die Fehlermeldung „Keine BLT-ID gefunden“. Ich habe versucht, Flash zu schreiben und die Verbindungen zu überprüfen, aber es erscheint derselbe Fehler. Wenn du möchtest, kann ich dir mein Telegramm oder etwas Ähnliches schicken, damit wir darüber sprechen können.Te rog folosește aplicația de traducere și traduce în germană. Mulțumes
Das kann nicht sein , da er bei "write flash gar keine BLTID -ID Prüfung durchführt! Die BLT-ID wird bei Registrierung des Scooters in der Xiaomi App" Mi Home" zugeteilt, ist für ein Downgrade aber nicht notwendig, wenn man "write flash" nutzt.. Wenn ich versuche, ein Downgrade durchzuführen, Es erscheint die Fehlermeldung „Keine BLT-ID gefunden“. Ich habe versucht, Flash zu schreiben und die Verbindungen zu überprüfen, aber es erscheint derselbe Fehler.
Solltet ihr an einer Stelle Hilfe benötigen und ihr bittet in diesem Thread um Hilfe,
dann muss zu eurem Post der Inhalt der MiDu.log Datei (Resource Ordner) in einem solchen Code SPOILER gepostet werden!
Das Forum ist dafür da, dass ALLE von Fragen und Antworten profitieren, privatsupport gibt es (bei mir) nicht.Wenn du möchtest, kann ich dir mein Telegramm oder etwas Ähnliches schicken, damit wir darüber sprechen können.
Danke, jetzt funktioniert es einwandfrei. Nur noch ein Problem: Beim Downgrade habe ich Fehler 42 erhalten. Kann SHU-Firmware zum Laufen bringen. Behebt einen Datenformatfehler.ja das ist das Problem.
Für ein temporären Fix, suche nach dem Text in MiDu-Flasher.bat:
Ersetze ihn mit :Code:set mydate=%date:~-10,2%-%date:~-7,2%-%date:~-4%
Code:set mydate=25-07-2025
Danach sollte der Downgrade auch in deiner Region endlich funktionieren.
Flash die BLE vom 1S, dann hast auch keinen Fehler 42. Suche benutzen, gibt zahlreiche Threads dazu.Danke, jetzt funktioniert es einwandfrei. Nur noch ein Problem: Beim Downgrade habe ich Fehler 42 erhalten. Kann SHU-Firmware zum Laufen bringen. Behebt einen Datenformatfehler.
Danke, endlich hat sich herausgestellt, dass die SHU-App mein Samsung Android-Handy irgendwie nicht mag. Ich bin auf ein Tablet umgestiegen, und das Flashen in SHU hat problemlos funktioniert.Flash the BLE from the 1S, then you won't get error 42. Use the search function; there are numerous threads about it.
Flashe seit Jahren ausschließlich NUR mit Samsung Handys und kann keine Probleme bestätigen. Aber super, wenn du es jetzt hinbekommen hast.Danke, endlich hat sich herausgestellt, dass die SHU-App mein Samsung Android-Handy irgendwie nicht mag.
Freundlicher Verdacht.Meiner Meinung nach hat jemand aus dem Scooterhacking-Team die Dateinamen auf dem Server von BLE134.bin auf 1.3.4.bin geändert. Die Probleme betreffen fast alle Modelle, die man im Midu auswählt.VooDooShamane könntest du mal nachschauen?
riecht nach falsche SW geflashthab das downgrade versucht da hat irgendeine blt-id gefehlt und dan stand da noch das ich write flash veruchen soll das hab ich dan gemacht und jetzt funktioniert nix mehr mein scooter ist gesperrt ich kann mich nicht mehr mit dem verbinden hab einen 1s
Ich warte noch momentan auf meinen ST Link V2 bis der ankommt und spiele die Anleitung theoretisch durch.Den e-Scooter sperren, damit das Display länger mit 5 Volt versorgt wird.
Beendet die Xiaomi Home App, und deaktiviert das Bluetooth nun an eurem Handy.
Den Controller vom Akku trennen, dann ist die Sperre direkt raus. Ich habe die nie rein gemacht, das Flashen ist in wenigen Sekunden erledigt.Ich warte noch momentan auf meinen ST Link V2 bis der ankommt und spiele die Anleitung theoretisch durch.
Die Sperre dauert von der Xiaomi Home App ja mehrere Stunden an, bis sie sich von selbst deaktiviert. Aber ich sollte ja nachdem Flashen/Downgrade des BLE mich nicht mehr mit dieser Xiaomi Home App verbinden, um das Update der BLE-Version zu verhindern. Wie entsperre ich den Scooter, bis auf die paar Stunden warten?
Ja.Zweite Frage:
Reicht es auch die 3 Büroklammer-Stücke an das Kabel nur mit Klebeband statt Sekundenkleber zu befestigen?
Such im Mi3 Forum. Fehler ist bekannt und kommt durch Firmware missmatch.Guten Morgen, ich habe folgendes Problem und wäre euch dankbar, wenn ich eure Hilfe in Anspruch nehmen dürfte.
Ich verwende eine Xiaomi Mi3 Scooter, mit ursprünglich BLE 1.5.7 und GDE32E / 0.1.7 und BMS 1.1.0.1. Die SHU App konnte keine Verbindung aufbauen (Fehlermeldung: Restricted BLE firmware detected), mit Ziel den Scooter zu tunen, habe ich einen Downgrade mit der MiDu App auf BLE 1.5.2 durchgeführt. Dies hat auch funktioniert, eine Verbindung zur SHU App kann ich jetzt aufnehmen.
Problem:
Das Board habe ich jetzt nach Downgrade eingebaut, es erscheint der Fehlercode 42 und ich weiß nicht weiter, bzw. bin mir unsicher was ich machen soll.
Bevor ich den Scooter vollständig Schrotte, bitte ich um eure Hilfe. Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen.
- SHFW flashen, dann ist der Fehler weg.Problem:
