Te rog folosește aplicația de traducere și traduce în germană. Mulțumes
Mein Freund, ich benutze den Übersetzer. Erwarte kein perfektes Deutsch von mir als Nicht-Deutschsprachigem. Ich sagte, ich habe ein Problem mit meinem Roller und MiDu Flasher. Wenn ich versuche, ein Downgrade durchzuführen, Es erscheint die Fehlermeldung „Keine BLT-ID gefunden“. Ich habe versucht, Flash zu schreiben und die Verbindungen zu überprüfen, aber es erscheint derselbe Fehler. Wenn du möchtest, kann ich dir mein Telegramm oder etwas Ähnliches schicken, damit wir darüber sprechen können.
Das kann nicht sein , da er bei "write flash gar keine BLTID -ID Prüfung durchführt! Die BLT-ID wird bei Registrierung des Scooters in der Xiaomi App" Mi Home" zugeteilt, ist für ein Downgrade aber nicht notwendig, wenn man "write flash" nutzt.
Generell bitte auch den ersten Post beachten:
Solltet ihr an einer Stelle Hilfe benötigen und ihr bittet in diesem Thread um Hilfe,
dann muss zu eurem Post der Inhalt der MiDu.log Datei (Resource Ordner) in einem solchen Code SPOILER gepostet werden!
code_spioler_rp-png.19047
Alternativ kannst du auch den Scooter aus der Mi-Home App entfernen und neu registrieren, dann hat er auch wieder eine BLT-ID (die aber nicht nötig ist).
Das Forum ist dafür da, dass ALLE von Fragen und Antworten profitieren, privatsupport gibt es (bei mir) nicht.
ja das ist das Problem.
Für ein temporären Fix, suche nach dem Text in MiDu-Flasher.bat:
Code:
set mydate=%date:~-10,2%-%date:~-7,2%-%date:~-4%
Ersetze ihn mit :
Code:
set mydate=25-07-2025
Danach sollte der Downgrade auch in deiner Region endlich funktionieren.
Danke, jetzt funktioniert es einwandfrei. Nur noch ein Problem: Beim Downgrade habe ich Fehler 42 erhalten. Kann SHU-Firmware zum Laufen bringen. Behebt einen Datenformatfehler.
Flash the BLE from the 1S, then you won't get error 42. Use the search function; there are numerous threads about it.
Danke, endlich hat sich herausgestellt, dass die SHU-App mein Samsung Android-Handy irgendwie nicht mag. Ich bin auf ein Tablet umgestiegen, und das Flashen in SHU hat problemlos funktioniert.
Vielen Dank an alle für die Hilfe!
Hi guys...
Can anyone help about this problem?
I'm trying to downgrade my BLE with ST-LINK and i get this message on MiDu Flasher...
Meiner Meinung nach hat jemand aus dem Scooterhacking-Team die Dateinamen auf dem Server von BLE134.bin auf 1.3.4.bin geändert. Die Probleme betreffen fast alle Modelle, die man im Midu auswählt. VooDooShamane VooDooShamane könntest du mal nachschauen?
Freundlicher Verdacht. :)
Die Datei ist unter genau der angegebenen URL weiterhin verfügbar. Es kann sein, dass das cloudflare-Netzwerk in letzter Zeit da vermehrt dazwischenspuckt.
Dein Eindruck eines geänderten Dateinamens liegt daran, dass du beim Versuch dich durch den files.scooterhacking.org -Server zu klicken auf manchen Ebenen zu dem neueren firmware.scooterhacking.org -Verzeichnis umgeleitet wirst. Dort ist dann statt der 134.bin eine 1.3.4.bin zu finden..
Siehe:
Reaktionen: YANOSSIK und Olli_69
hab das downgrade versucht da hat irgendeine blt-id gefehlt und dan stand da noch das ich write flash veruchen soll das hab ich dan gemacht und jetzt funktioniert nix mehr mein scooter ist gesperrt ich kann mich nicht mehr mit dem verbinden hab einen 1s
Den e-Scooter sperren, damit das Display länger mit 5 Volt versorgt wird.
Beendet die Xiaomi Home App, und deaktiviert das Bluetooth nun an eurem Handy.
Ich warte noch momentan auf meinen ST Link V2 bis der ankommt und spiele die Anleitung theoretisch durch.
Die Sperre dauert von der Xiaomi Home App ja mehrere Stunden an, bis sie sich von selbst deaktiviert. Aber ich sollte ja nachdem Flashen/Downgrade des BLE mich nicht mehr mit dieser Xiaomi Home App verbinden, um das Update der BLE-Version zu verhindern. Wie entsperre ich den Scooter, bis auf die paar Stunden warten?
Oder ist das gar kein Problem? D. h. wenn ich den Downgrade-Vorgang mit Midu-Flasher durchlaufen habe, wird die Sperrung eh automatisch wieder weg sein?
Zweite Frage:
Reicht es auch die 3 Büroklammer-Stücke an das Kabel nur mit Klebeband statt Sekundenkleber zu befestigen?
Den Controller vom Akku trennen, dann ist die Sperre direkt raus. Ich habe die nie rein gemacht, das Flashen ist in wenigen Sekunden erledigt.
Zweite Frage:
Ja.
Reaktionen: Nocti
Guten Morgen, ich habe folgendes Problem und wäre euch dankbar, wenn ich eure Hilfe in Anspruch nehmen dürfte.
Ich verwende eine Xiaomi Mi3 Scooter, mit ursprünglich BLE 1.5.7 und GDE32E / 0.1.7 und BMS 1.1.0.1. Die SHU App konnte keine Verbindung aufbauen (Fehlermeldung: Restricted BLE firmware detected), mit Ziel den Scooter zu tunen, habe ich einen Downgrade mit der MiDu App auf BLE 1.5.2 durchgeführt. Dies hat auch funktioniert, eine Verbindung zur SHU App kann ich jetzt aufnehmen.
Problem:
Das Board habe ich jetzt nach Downgrade eingebaut, es erscheint der Fehlercode 42 und ich weiß nicht weiter, bzw. bin mir unsicher was ich machen soll.
Bevor ich den Scooter vollständig Schrotte, bitte ich um eure Hilfe. Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen.
Problem:
Such im Mi3 Forum. Fehler ist bekannt und kommt durch Firmware missmatch.
Reaktionen: SteffenL
Problem:
- SHFW flashen, dann ist der Fehler weg.
- oder eine BLE vom 1S flashen, dann ist der Fehler weg
- oder, wenn in den Apps unbedingt Mi3 stehen soll, dann eine gepatchte BLE 152 flashen und der Fehler ist weg
Prinzipiell hättest du auch von mir nur als Antwort bekommen: Fehler 42 drölfzigmal im Forum durchgekaut - SUCHE nutzen, Eigeninitiative zeigen statt vorkauen lassen, aber..... heute ist Feiertag, langes Wochenende, top Wetter, also haste Glück gehabt 🙃
  • Strahlend
Reaktionen: 3rzengel und SteffenL
