SoooMoinsen,
Ich habe mit der ganzen Sache auf mein Glück versucht und Brauche ein klein wenig Hilfe.
Ich habe mir erst nh Fake Dashboard bestellt dabei aber was verkackt, sodass sich der Scooter auch nicht mit dem Originalen Mainboard ausschalten ließ.
Also habe ich mir dann einen ST-Link geholt um die Sache zu fixen.
Ich habe zu erst versucht die BLE zu Downgraden, als da der Code kam ERROR no blt-id found. Habe ich erst gedumpt und dann neu geschrieben.
Hat aber leider nichts gebracht.
Hier die Log:
Code:MIDUMAIN 19-09-2022_17-38-49 device=Dashboard action=Downgrade scooter=Pro2 chip=N51822x MIDUMAIN working dir=C:\Users\Klocki\Downloads\MiDu-Flasher_v1.0.5\MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\ :MIDUDOWN 19-09-2022_17-38-52 "https://files.scooterhacking.org/firmware/pro2/BLE/BLE134.bin" "files\BLE\App\N51822x\Pro2\App.bin" :MIDUDOWN 19-09-2022_17-39-05 "https://github.com/CamiAlfa/stlink_m365_BLE/raw/master/flashing/bootldr.bin" "files\BLE\Bootloader\Bootloader_1s_Pro2_Mi3.bin" :MIDUSPOOF 19-09-2022_17-39-14 :MIDUSPOOF 19-09-2022_17-39-14 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44 OCDINIT 19-09-2022_17-39-58 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.292761 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-00 no Connection, errors=1 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-40-05 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-05 no Connection, errors=2 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-40-10 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-10 no Connection, errors=3 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-40-15 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-15 no Connection, errors=4 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-40-21 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.289544 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-21 no Connection, errors=5 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-40-26 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-26 no Connection, errors=6 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-40-31 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-31 no Connection, errors=7 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-40-36 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.292761 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDDUMP 19-09-2022_17-40-37 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections dumped 1024 bytes in 0.053468s (18.703 KiB/s) OCDINIT 19-09-2022_17-40-37 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDDUMP 19-09-2022_17-40-37 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.292761 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections dumped 1024 bytes in 0.054048s (18.502 KiB/s) OCDINIT 19-09-2022_17-40-37 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDEXPDUMP 19-09-2022_17-40-37 OCDINIT 19-09-2022_17-40-49 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDERASE 19-09-2022_17-40-49 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections Info : nRF51822-QFAC(build code: A0) 256kB Flash, 32kB RAM Info : Mass erase completed. Info : A reset or power cycle is required if the flash was protected before. OCDINIT 19-09-2022_17-40-49 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0xfffffffe msp: 0xfffffffc OCDWRITE 19-09-2022_17-40-49 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0xfffffffe msp: 0xfffffffc ** Programming Started ** Info : nRF51822-QFAC(build code: A0) 256kB Flash, 32kB RAM Info : Flash write discontinued at 0x000007c0, next section at 0x00001000 Warn : Adding extra erase range, 0x000007c0 .. 0x000007ff Warn : Adding extra erase range, 0x0001afe0 .. 0x0001afff Error: Failed to enable read-only operation Error: Failed to write to nrf5 flash Error: error writing to flash at address 0x00000000 at offset 0x00001000 embedded:startup.tcl:1162: Error: ** Programming Failed ** in procedure 'program' in procedure 'program_error' called at file "embedded:startup.tcl", line 1227 at file "embedded:startup.tcl", line 1162 ERROR :OCDWRITE 19-09-2022_17-40-56 no Connection, errors=8 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-41-01 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-01 no Connection, errors=9 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-41-06 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-06 no Connection, errors=10 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-41-11 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-12 no Connection, errors=11 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-41-17 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-17 no Connection, errors=12 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-41-22 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-22 no Connection, errors=13 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-41-27 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-27 no Connection, errors=14 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-41-32 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.292761 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-32 no Connection, errors=15 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-41-37 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.292761 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-37 no Connection, errors=16 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-41-42 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.292761 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-42 no Connection, errors=17 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-41-47 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-47 no Connection, errors=18 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-41-52 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-52 no Connection, errors=19 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-41-57 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-57 no Connection, errors=20 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-42-02 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 100 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-02 no Connection, errors=21 speed=100 OCDINIT 19-09-2022_17-42-08 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 100 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-08 no Connection, errors=22 speed=100 OCDINIT 19-09-2022_17-42-13 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 100 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-13 no Connection, errors=23 speed=100 OCDINIT 19-09-2022_17-42-18 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 100 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-18 no Connection, errors=24 speed=100 OCDINIT 19-09-2022_17-42-23 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 100 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-23 no Connection, errors=25 speed=100 OCDINIT 19-09-2022_17-42-28 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 100 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-28 no Connection, errors=26 speed=100 OCDINIT 19-09-2022_17-42-33 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 100 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.292761 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-33 no Connection, errors=27 speed=100 OCDINIT 19-09-2022_17-42-38 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 100 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.289544 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-38 no Connection, errors=28 speed=100 MIDUMAIN 19-09-2022_17-46-01 device=Dashboard action=Downgrade scooter=Pro2 chip=N51822x MIDUMAIN working dir=C:\Users\Klocki\Downloads\MiDu-Flasher_v1.0.5\MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\ :MIDUSPOOF 19-09-2022_17-47-04 :MIDUSPOOF 19-09-2022_17-47-04 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44 OCDINIT 19-09-2022_17-47-42 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-47-42 no Connection, errors=1 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-47-47 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-47-47 no Connection, errors=2 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-47-52 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-47-52 no Connection, errors=3 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-47-57 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.292761 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-47-57 no Connection, errors=4 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-48-02 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-48-02 no Connection, errors=5 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-48-07 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.292761 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDDUMP 19-09-2022_17-48-08 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections dumped 1024 bytes in 0.054133s (18.473 KiB/s) OCDINIT 19-09-2022_17-48-08 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDDUMP 19-09-2022_17-48-08 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections dumped 1024 bytes in 0.053799s (18.588 KiB/s) OCDINIT 19-09-2022_17-48-09 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDDUMP 19-09-2022_17-48-09 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections dumped 256 bytes in 0.014013s (17.841 KiB/s) MIDUMAIN 19-09-2022_17-49-57 device=Dashboard action=Dump Flash scooter=Pro2 chip=N51822x MIDUMAIN working dir=C:\Users\Klocki\Downloads\MiDu-Flasher_v1.0.5\MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\ OCDINIT 19-09-2022_17-49-57 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-49-57 no Connection, errors=1 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-50-02 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-02 no Connection, errors=2 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-50-07 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-07 no Connection, errors=3 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-50-12 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-12 no Connection, errors=4 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-50-17 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-17 no Connection, errors=5 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-50-22 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-22 no Connection, errors=6 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-50-27 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-27 no Connection, errors=7 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-50-32 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-32 no Connection, errors=8 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-50-37 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDDUMP 19-09-2022_17-50-38 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections dumped 1024 bytes in 0.054157s (18.465 KiB/s) OCDINIT 19-09-2022_17-50-39 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDDUMP 19-09-2022_17-50-39 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections dumped 1024 bytes in 0.054193s (18.453 KiB/s) OCDINIT 19-09-2022_17-50-39 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDDUMP 19-09-2022_17-50-39 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections dumped 262144 bytes in 13.828224s (18.513 KiB/s) OCDRESET 19-09-2022_17-50-53 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections Resource\MiDu-Flasher.bat 19-09-2022_17-50-54 MIDUMAIN 19-09-2022_17-51-11 device=Dashboard action=Write Flash scooter=Pro2 chip=N51822x MIDUMAIN working dir=C:\Users\Klocki\Downloads\MiDu-Flasher_v1.0.5\MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\ OCDINIT 19-09-2022_17-51-11 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.289544 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-11 no Connection, errors=1 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-51-16 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-16 no Connection, errors=2 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-51-21 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-21 no Connection, errors=3 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-51-26 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.289544 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-26 no Connection, errors=4 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-51-31 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-31 no Connection, errors=5 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-51-36 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-36 no Connection, errors=6 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-51-41 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-41 no Connection, errors=7 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-51-46 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-46 no Connection, errors=8 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-51-51 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-51 no Connection, errors=9 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-51-57 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-57 no Connection, errors=10 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-52-02 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-02 no Connection, errors=11 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-52-07 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-07 no Connection, errors=12 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-52-12 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-12 no Connection, errors=13 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-52-17 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-17 no Connection, errors=14 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-52-22 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-22 no Connection, errors=15 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-52-27 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-27 no Connection, errors=16 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-52-32 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-32 no Connection, errors=17 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-52-37 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-37 no Connection, errors=18 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-52-42 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-42 no Connection, errors=19 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-52-47 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-48 no Connection, errors=20 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-52-53 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 100 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.292761 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-53 no Connection, errors=21 speed=100 OCDINIT 19-09-2022_17-52-58 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 100 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-58 no Connection, errors=22 speed=100 OCDINIT 19-09-2022_17-53-03 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 100 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-53-03 no Connection, errors=23 speed=100 OCDINIT 19-09-2022_17-53-08 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 100 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-53-09 no Connection, errors=24 speed=100 MIDUMAIN 19-09-2022_17-53-18 device=Dashboard action=Downgrade scooter=Pro2 chip=N51822x MIDUMAIN working dir=C:\Users\Klocki\Downloads\MiDu-Flasher_v1.0.5\MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\ :MIDUSPOOF 19-09-2022_17-53-21 :MIDUSPOOF 19-09-2022_17-53-21 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44 OCDINIT 19-09-2022_17-54-07 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-07 no Connection, errors=1 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-54-12 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.289544 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-12 no Connection, errors=2 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-54-17 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-17 no Connection, errors=3 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-54-22 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.289544 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-22 no Connection, errors=4 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-54-27 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-28 no Connection, errors=5 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_17-54-33 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-33 no Connection, errors=6 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-54-38 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-38 no Connection, errors=7 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-54-43 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-43 no Connection, errors=8 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-54-48 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-48 no Connection, errors=9 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-54-53 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-53 no Connection, errors=10 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-54-58 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.292761 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-58 no Connection, errors=11 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_17-55-03 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) MIDUMAIN 19-09-2022_18-00-53 device=Dashboard action=Write Flash scooter=Pro2 chip=N51822x MIDUMAIN working dir=C:\Users\Klocki\Downloads\MiDu-Flasher_v1.0.5\MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\ OCDINIT 19-09-2022_18-00-54 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-00-54 no Connection, errors=1 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_18-00-59 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-00-59 no Connection, errors=2 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_18-01-04 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-01-04 no Connection, errors=3 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_18-01-09 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-01-09 no Connection, errors=4 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_18-01-14 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-01-14 no Connection, errors=5 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_18-01-19 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDERASE 19-09-2022_18-01-20 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections Info : nRF51822-QFAC(build code: A0) 256kB Flash, 32kB RAM Info : Mass erase completed. Info : A reset or power cycle is required if the flash was protected before. OCDINIT 19-09-2022_18-01-20 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0xfffffffe msp: 0xfffffffc OCDWRITE 19-09-2022_18-01-20 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0xfffffffe msp: 0xfffffffc ** Programming Started ** Info : nRF51822-QFAC(build code: A0) 256kB Flash, 32kB RAM Info : Flash write discontinued at 0x000007c0, next section at 0x00001000 Warn : Adding extra erase range, 0x000007c0 .. 0x000007ff Warn : Adding extra erase range, 0x0001afe0 .. 0x0001afff Error: Failed to write to nrf5 flash Error: error writing to flash at address 0x00000000 at offset 0x00001000 embedded:startup.tcl:1162: Error: ** Programming Failed ** in procedure 'program' in procedure 'program_error' called at file "embedded:startup.tcl", line 1227 at file "embedded:startup.tcl", line 1162 ERROR :OCDWRITE 19-09-2022_18-01-29 no Connection, errors=6 speed=400 OCDINIT 19-09-2022_18-01-34 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDWRITE 19-09-2022_18-01-35 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 ** Programming Started ** Error: jtag status contains invalid mode value - communication failure Polling target nrf51.cpu failed, trying to reexamine Examination failed, GDB will be halted. Polling again in 100ms Info : nRF51822-QFAC(build code: A0) 256kB Flash, 32kB RAM Info : Flash write discontinued at 0x000007c0, next section at 0x00001000 Warn : Adding extra erase range, 0x000007c0 .. 0x000007ff Info : Previous state query failed, trying to reconnect Warn : Adding extra erase range, 0x0001afe0 .. 0x0001afff ** Programming Finished ** Polling target nrf51.cpu failed, trying to reexamine Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints ** Verify Started ** ** Verified OK ** OCDINIT 19-09-2022_18-01-45 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDWRITE 19-09-2022_18-01-45 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.292761 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 ** Programming Started ** Info : nRF51822-QFAC(build code: A0) 256kB Flash, 32kB RAM Warn : Adding extra erase range, 0x00028ab0 .. 0x00028bff ** Programming Finished ** ** Verify Started ** ** Verified OK ** OCDINIT 19-09-2022_18-01-51 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDWRITE 19-09-2022_18-01-51 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 ** Programming Started ** Info : nRF51822-QFAC(build code: A0) 256kB Flash, 32kB RAM ** Programming Finished ** ** Verify Started ** ** Verified OK ** OCDINIT 19-09-2022_18-01-53 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDWRITE 19-09-2022_18-01-53 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 ** Programming Started ** Info : nRF51822-QFAC(build code: A0) 256kB Flash, 32kB RAM Warn : Adding extra erase range, 0x10001020 .. 0x100013ff ** Programming Finished ** ** Verify Started ** ** Verified OK ** OCDRESET 19-09-2022_18-01-53 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections ERROR :OCDRESET 19-09-2022_18-01-54 no Connection, errors=7 speed=400 OCDRESET 19-09-2022_18-01-59 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections Resource\MiDu-Flasher.bat 19-09-2022_18-01-59 MIDUMAIN 19-09-2022_18-02-50 device=Dashboard action=Downgrade scooter=Pro2 chip=N51822x MIDUMAIN working dir=C:\Users\Klocki\Downloads\MiDu-Flasher_v1.0.5\MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\ :MIDUSPOOF 19-09-2022_18-02-51 :MIDUSPOOF 19-09-2022_18-02-51 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44 OCDINIT 19-09-2022_18-03-29 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-03-29 no Connection, errors=1 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_18-03-35 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-03-35 no Connection, errors=2 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_18-03-40 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.289544 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-03-40 no Connection, errors=3 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_18-03-45 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-03-45 no Connection, errors=4 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_18-03-50 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 1000 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Error: init mode failed (unable to connect to the target) ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-03-50 no Connection, errors=5 speed=1000 OCDINIT 19-09-2022_18-03-55 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDDUMP 19-09-2022_18-03-56 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.292761 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections dumped 1024 bytes in 0.055001s (18.181 KiB/s) OCDINIT 19-09-2022_18-03-56 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDDUMP 19-09-2022_18-03-56 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections dumped 1024 bytes in 0.053362s (18.740 KiB/s) OCDINIT 19-09-2022_18-03-56 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0 OCDDUMP 19-09-2022_18-03-56 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 400 kHz Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.291153 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections dumped 256 bytes in 0.014012s (17.842 KiB/s)
Vielen Dank schonmal im vorhinein
EDIT: Der Scooter ist aus Mitte 2021, aber er war letztens in einer Werkstatt, wo sie komischerweise den Motor gewechselt haben, obwohl ich das garnicht angegeben habe und auch nicht bezahlt habe. (Also nicht auf dem finalen Kostenvoranschlag stand). Über Bluetooth kann ich ihn auch nicht mehr finden.
Habe jetzt noch rumgetüftelt was das Zeug hält und mich nochmal durchs halbe forum geforscht.
Ich konnte dank dem ERR15 Loop mein Handy verbinden (Also Bremshebel ziehen und dabei verbinden). Dann konnte ich ganz normal eine VLT Flashen(DRV247)
Also haben die in der Werkstatt einen neuen Controller eigebaut.
Der erste Post kann gerne gelöscht werden dieser kann ja genau das Problem eines anderen sein.
Einen schönen Abend euch noch
~Klocki
