Moinsen,
Ich habe mit der ganzen Sache auf mein Glück versucht und Brauche ein klein wenig Hilfe.
Ich habe mir erst nh Fake Dashboard bestellt dabei aber was verkackt, sodass sich der Scooter auch nicht mit dem Originalen Mainboard ausschalten ließ.
Also habe ich mir dann einen ST-Link geholt um die Sache zu fixen.
Ich habe zu erst versucht die BLE zu Downgraden, als da der Code kam ERROR no blt-id found. Habe ich erst gedumpt und dann neu geschrieben.
Hat aber leider nichts gebracht.
Hier die Log:
Code:
MIDUMAIN 19-09-2022_17-38-49 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
MIDUMAIN working dir=C:\Users\Klocki\Downloads\MiDu-Flasher_v1.0.5\MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\
:MIDUDOWN 19-09-2022_17-38-52 "https://files.scooterhacking.org/firmware/pro2/BLE/BLE134.bin" "files\BLE\App\N51822x\Pro2\App.bin"
:MIDUDOWN 19-09-2022_17-39-05 "https://github.com/CamiAlfa/stlink_m365_BLE/raw/master/flashing/bootldr.bin" "files\BLE\Bootloader\Bootloader_1s_Pro2_Mi3.bin"
:MIDUSPOOF 19-09-2022_17-39-14
:MIDUSPOOF 19-09-2022_17-39-14 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 19-09-2022_17-39-58
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
    http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : clock speed 1000 kHz
Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.292761
Error: init mode failed (unable to connect to the target)
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-00 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-40-05
Info : Target voltage: 3.291153
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-05 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-40-10
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-10 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-40-15
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-15 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-40-21
Info : Target voltage: 3.289544
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-21 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-40-26
Info : clock speed 400 kHz
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-26 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-40-31
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-40-31 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-40-36
Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected
Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints
Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0
OCDDUMP 19-09-2022_17-40-37
Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
dumped 1024 bytes in 0.053468s (18.703 KiB/s)
OCDINIT 19-09-2022_17-40-37
dumped 1024 bytes in 0.054048s (18.502 KiB/s)
OCDEXPDUMP 19-09-2022_17-40-37
OCDINIT 19-09-2022_17-40-49
OCDERASE 19-09-2022_17-40-49
Info : nRF51822-QFAC(build code: A0) 256kB Flash, 32kB RAM
Info : Mass erase completed.
Info : A reset or power cycle is required if the flash was protected before.
xPSR: 0xc1000000 pc: 0xfffffffe msp: 0xfffffffc
OCDWRITE 19-09-2022_17-40-49
** Programming Started **
Info : Flash write discontinued at 0x000007c0, next section at 0x00001000
Warn : Adding extra erase range, 0x000007c0 .. 0x000007ff
Warn : Adding extra erase range, 0x0001afe0 .. 0x0001afff
Error: Failed to enable read-only operation
Error: Failed to write to nrf5 flash
Error: error writing to flash at address 0x00000000 at offset 0x00001000
embedded:startup.tcl:1162: Error: ** Programming Failed **
in procedure 'program'
in procedure 'program_error' called at file "embedded:startup.tcl", line 1227
at file "embedded:startup.tcl", line 1162
ERROR :OCDWRITE 19-09-2022_17-40-56 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-01
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-01 no Connection, errors=9 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-06
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-06 no Connection, errors=10 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-11
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-12 no Connection, errors=11 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-17
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-17 no Connection, errors=12 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-22
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-22 no Connection, errors=13 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-27
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-27 no Connection, errors=14 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-32
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-32 no Connection, errors=15 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-37
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-37 no Connection, errors=16 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-42
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-42 no Connection, errors=17 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-47
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-47 no Connection, errors=18 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-52
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-52 no Connection, errors=19 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-41-57
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-41-57 no Connection, errors=20 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-42-02
Info : clock speed 100 kHz
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-02 no Connection, errors=21 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-42-08
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-08 no Connection, errors=22 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-42-13
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-13 no Connection, errors=23 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-42-18
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-18 no Connection, errors=24 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-42-23
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-23 no Connection, errors=25 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-42-28
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-28 no Connection, errors=26 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-42-33
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-33 no Connection, errors=27 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-42-38
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-42-38 no Connection, errors=28 speed=100
MIDUMAIN 19-09-2022_17-46-01 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
:MIDUSPOOF 19-09-2022_17-47-04
:MIDUSPOOF 19-09-2022_17-47-04 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 19-09-2022_17-47-42
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-47-42 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-47-47
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-47-47 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-47-52
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-47-52 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-47-57
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-47-57 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-48-02
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-48-02 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-48-07
OCDDUMP 19-09-2022_17-48-08
dumped 1024 bytes in 0.054133s (18.473 KiB/s)
OCDINIT 19-09-2022_17-48-08
dumped 1024 bytes in 0.053799s (18.588 KiB/s)
OCDINIT 19-09-2022_17-48-09
OCDDUMP 19-09-2022_17-48-09
dumped 256 bytes in 0.014013s (17.841 KiB/s)
MIDUMAIN 19-09-2022_17-49-57 device=Dashboard  action=Dump Flash  scooter=Pro2 chip=N51822x
OCDINIT 19-09-2022_17-49-57
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-49-57 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-50-02
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-02 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-50-07
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-07 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-50-12
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-12 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-50-17
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-17 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-50-22
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-22 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-50-27
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-27 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-50-32
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-50-32 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-50-37
OCDDUMP 19-09-2022_17-50-38
dumped 1024 bytes in 0.054157s (18.465 KiB/s)
OCDINIT 19-09-2022_17-50-39
OCDDUMP 19-09-2022_17-50-39
dumped 1024 bytes in 0.054193s (18.453 KiB/s)
dumped 262144 bytes in 13.828224s (18.513 KiB/s)
OCDRESET 19-09-2022_17-50-53
Resource\MiDu-Flasher.bat 19-09-2022_17-50-54
MIDUMAIN 19-09-2022_17-51-11 device=Dashboard  action=Write Flash scooter=Pro2 chip=N51822x
OCDINIT 19-09-2022_17-51-11
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-11 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-51-16
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-16 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-51-21
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-21 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-51-26
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-26 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-51-31
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-31 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-51-36
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-36 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-51-41
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-41 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-51-46
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-46 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-51-51
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-51 no Connection, errors=9 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-51-57
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-51-57 no Connection, errors=10 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-02
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-02 no Connection, errors=11 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-07
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-07 no Connection, errors=12 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-12
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-12 no Connection, errors=13 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-17
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-17 no Connection, errors=14 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-22
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-22 no Connection, errors=15 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-27
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-27 no Connection, errors=16 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-32
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-32 no Connection, errors=17 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-37
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-37 no Connection, errors=18 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-42
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-42 no Connection, errors=19 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-47
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-48 no Connection, errors=20 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-52-53
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-53 no Connection, errors=21 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-52-58
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-52-58 no Connection, errors=22 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-53-03
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-53-03 no Connection, errors=23 speed=100
OCDINIT 19-09-2022_17-53-08
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-53-09 no Connection, errors=24 speed=100
MIDUMAIN 19-09-2022_17-53-18 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
:MIDUSPOOF 19-09-2022_17-53-21
:MIDUSPOOF 19-09-2022_17-53-21 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 19-09-2022_17-54-07
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-07 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-54-12
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-12 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-54-17
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-17 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-54-22
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-22 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-54-27
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-28 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_17-54-33
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-33 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-54-38
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-38 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-54-43
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-43 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-54-48
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-48 no Connection, errors=9 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-54-53
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-53 no Connection, errors=10 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-54-58
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_17-54-58 no Connection, errors=11 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_17-55-03
MIDUMAIN 19-09-2022_18-00-53 device=Dashboard  action=Write Flash scooter=Pro2 chip=N51822x
OCDINIT 19-09-2022_18-00-54
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-00-54 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-00-59
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-00-59 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-01-04
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-01-04 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-01-09
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-01-09 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-01-14
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-01-14 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-01-19
OCDERASE 19-09-2022_18-01-20
OCDINIT 19-09-2022_18-01-20
OCDWRITE 19-09-2022_18-01-20
ERROR :OCDWRITE 19-09-2022_18-01-29 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 19-09-2022_18-01-34
OCDWRITE 19-09-2022_18-01-35
Error: jtag status contains invalid mode value - communication failure
Polling target nrf51.cpu failed, trying to reexamine
Examination failed, GDB will be halted. Polling again in 100ms
Info : Previous state query failed, trying to reconnect
** Programming Finished **
** Verify Started **
** Verified OK **
OCDINIT 19-09-2022_18-01-45
OCDWRITE 19-09-2022_18-01-45
Warn : Adding extra erase range, 0x00028ab0 .. 0x00028bff
** Verified OK **
OCDINIT 19-09-2022_18-01-51
OCDWRITE 19-09-2022_18-01-51
** Verified OK **
OCDINIT 19-09-2022_18-01-53
OCDWRITE 19-09-2022_18-01-53
Warn : Adding extra erase range, 0x10001020 .. 0x100013ff
** Verified OK **
OCDRESET 19-09-2022_18-01-53
ERROR :OCDRESET 19-09-2022_18-01-54 no Connection, errors=7 speed=400
OCDRESET 19-09-2022_18-01-59
Resource\MiDu-Flasher.bat 19-09-2022_18-01-59
MIDUMAIN 19-09-2022_18-02-50 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
:MIDUSPOOF 19-09-2022_18-02-51
:MIDUSPOOF 19-09-2022_18-02-51 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 19-09-2022_18-03-29
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-03-29 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-03-35
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-03-35 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-03-40
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-03-40 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-03-45
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-03-45 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-03-50
ERROR :OCDINIT 19-09-2022_18-03-50 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 19-09-2022_18-03-55
OCDDUMP 19-09-2022_18-03-56
dumped 1024 bytes in 0.055001s (18.181 KiB/s)
OCDINIT 19-09-2022_18-03-56
dumped 1024 bytes in 0.053362s (18.740 KiB/s)
dumped 256 bytes in 0.014012s (17.842 KiB/s)
Vielen Dank schonmal im vorhinein
EDIT: Der Scooter ist aus Mitte 2021, aber er war letztens in einer Werkstatt, wo sie komischerweise den Motor gewechselt haben, obwohl ich das garnicht angegeben habe und auch nicht bezahlt habe. (Also nicht auf dem finalen Kostenvoranschlag stand). Über Bluetooth kann ich ihn auch nicht mehr finden.
Sooo
Habe jetzt noch rumgetüftelt was das Zeug hält und mich nochmal durchs halbe forum geforscht.
Ich konnte dank dem ERR15 Loop mein Handy verbinden (Also Bremshebel ziehen und dabei verbinden). Dann konnte ich ganz normal eine VLT Flashen(DRV247)
Also haben die in der Werkstatt einen neuen Controller eigebaut.
Der erste Post kann gerne gelöscht werden dieser kann ja genau das Problem eines anderen sein.
Einen schönen Abend euch noch
~Klocki
hallo zusammen, habe mir eben den Mi3 mit dem ST-Link und MiDu Flesher, geflesht wie in der anleitung, hat soweit auch alle so geklat, auser das ich im dipslay die ganze zeit die Rote 42 bekomme, kann den scooter auch nicht mit der Xiaomi Home app verbinden, doch mit der SHU und DownG geht es.
was hab ich falsch gemacht ?
Hallo zusammen!
Deutsch ist nicht mein Muttersprache, sodass ich entschuldige mich voraus.
Ich habe Pro 2 mit neue BLE 157 und ohne FF. Mit St-Link habe ich downgrade gemacht. Probefahrt war erfolgreich, aber 5 Minuten später, wenn meine scooter stand ruhig, er hat error 29 bekommen. In google habe ich Infos gefunden, dass es ist Kurzschluss in einer Mosfet. Trotzdem, nach softreset Scooter funktioniert einwandfrei auser einen Besonderheit - man kann nicht er ausschalten. Wenn versuche ich, er schaltet aus, und nach eine Sekunde wieder ein. Und manchmal, wenn er steht ruhig, error 29 kommt zurück, hilft nur softreset. Also, wenn er zeigt error 29 in Downg und ähnliches Apps BMS Version = 0. Ich habe bereits verschiedene CFW und auch Vanille Versionen installiert, auch akku von Hauptplatine zu trennen versucht.
Was kann man machen? Ich muss eine neue Motherboard kaufen, oder gibt es Softwarelösungen?
Hallo! Kurze Frage zum spoofing:
Der einzige Grund den BLE auf 157 zu spoofen ist doch, dass die Xiaomi Home App nicht ein automatisches Firmware Upgrade durchführt, oder?
Wenn ich nie vorhabe, die Xiaomi Home App irgendwo zu installieren... Dann brauche ich auch nicht spoofen, oder?
Ich finde die "m365 Dashboard"-App sehr schön und sehe keinen Grund, die Home App zu benutzen.
Hallo zusammen!
In der CfW gibt es einen Schalter, das zu umgehen - siehe hier: https://wiki.scooterhacking.org/doku.php?id=guide-mi
Richtig
Hallo zusammen!
Ist ein bekanntes Problem.
v3.1 Controller brauchen eine Firmware ab DRV247 (Pro2) und aufwärts.
Reaktionen: HansPeter203
Wäre es nicht einfacher einfach ein neues Dashboard zu kaufen ohne diese Updates drauf? 😄
Das schon, jedoch empfehle ich jedem der sich mit FW flashen beschäftigt sich mit der Thematik "ST-Link" zu beschäftigen.
Ein Brick ist schnell herbeigeführt (auch kann ein HW/SW defekt einen Brick verursachen).
Und hat man mal den ST-Link daheim, kann man fast immer unbricken.
Ich hab mich lange vor dem Kauf meines Pro 2 hier im Forum eingelesen.
Hatte den ST-Link schon 2 Wochen vor dem Kauf des Rollers erworben. 😅
Eben nicht.
Der Downgrade mit MiDu-Flasher ist derart vereinfacht worden, daß es kaum noch Sinn ergibt billige Clone Dashboards zu kaufen die diverse Nachteile haben.
Über dieses Thema kann sich hier informiert werden:
Wo kann ich eine passende finden?
hallo, auf meinem Dashboard steht V3.3 und in der anleitung auf dem Dashboard steht V3.2, spielt das eine rolle oder kann ich das ignorieren?
Welcher Scooter?
Bau mal bitte aus das Dashboard und mach hochauflösende Bilder von Front und Rückseite.
Schau auch welcher Mikrocontroller verbaut ist.
Mal ne frage. Noch habe ich ne Imitation als dashboard installiert. Wollte demnächst das original ble 1.5.7 downgraden. Reicht es wenn ich das Board erstmal nur an den Strom Klemme oder muss (sollte) ich alle Kabel also bremsen und Controller anklemmen?
Noch ne frage wenn der downgrade begonnen hat darf ich ihn nicht unterbrechen, ok
Aber wenn alles schief läuft kann ich bei nem ich sage mal gebrickten device überhaupt noch flashen?
Ich denke ja wenn ich den Chip direkt beschreibe, im Prinzip wie eprom. Oder ist das dann nen Full brick?
Ja, nur 5v reicht.
Also wenn du das Dashboard ausgebaut hast.
Ansonsten wird das Dashboard ja von dem Roller versorgt.
Ja, mit der write flash Funktion bekommst du auch ein komplett tot geflashtes Dashboard wieder hin.
Reaktionen: AbiDez
