Bei mir funktioniert es leider nicht. St link v2 und midu flasher v1.0.4 . Connect funktioniert führt die ersten beiden Schritte aus und verliert dann immer die Verbindung. Was mache ich falsch?
Würde mal vermuten Kontakt Unterbrechung, hatte ich auch mehrmals. Zu Sicherheit trennte ich die c2. Beim dritten Versuch klappte es dann bei mir
Nach Dumping FICR kommt noch ein "done" ?
Dann fängt er mit dem Debug-Exploit an.
Da musst du einfach Ruhe bewahren und nicht die Geduld verlieren.
Nach einem error macht er auch dort weiter.
Also wenn er schon halb fertig mit dem auslesen via Debug-Exploit ist, macht er bei der Hälfte weiter.
Du solltest dringend deinen Stecker und Kontakte am Dashboard prüfen.
Gerne mal ein paar Bilder rein stellen.
Bevor die Meldung kommt:
"Performing mass erase now"
Kannst du noch abbrechen und MiDu-Flasher neu starten.
Danach geht es nicht mehr.
Dann musst du die Downgrade Session durchziehen ohne MiDu-Flasher und/oder Scooter neu zu starten.
Lg
Hallo! Ich möchte Sie um etwas Hilfe bitten. Ich habe mehrfach versucht, BLE 157 auf meinem Pro 2 (drv 248) mit MiDu und ST-Link herunterzustufen, war aber erfolglos. Was passiert ist, dass ich den Downgrade-Vorgang starte, die Büroklammern mit dem Dashboard verbinde, aber immer die Fehlermeldung für keine Verbindung bekomme, wenn die Geschwindigkeit bei 1000 liegt. Wenn die Geschwindigkeit auf 400 fällt, sagt die Software „verbunden“, aber gleich danach gibt den gleichen Fehler zurück. Dasselbe passiert bei Tempo 100. Ich habe alle möglichen Winkel ausprobiert, probiert mit verschiedenen Büroklammern und unterschiedlichem Druck. Das ST-Link-Licht ist blau, blinkt eine Sekunde lang rot und dann wieder blau. Ich habe aus zwei Gründen nicht versucht, die C2-Spur zu schneiden - der Roller hat noch mehr als ein Jahr Garantie und ich brauche nur einen CFW für eine zusätzliche Batterie, weil ich in den Bergen lebe. Der zweite (und wichtigere) Grund ist, dass ich nicht sicher bin, wo ich den Schnitt machen soll, da ich es auf dem bereitgestellten Foto nicht erkennen kann.
Ich habe es mit zwei verschiedenen PCs versucht. Ich habe es mit verschiedenen USB-Anschlüssen und verschiedenen USB-Verlängerungskabeln versucht. Beide PCs laufen mit Windows 10 64 Bit.
Jede Hilfe wäre willkommen! Bitte entschuldigen Sie mein übersetztes Deutsch :).
Die Verbindung zwischen Stecker und Dashboard ist nicht stabil genug.
Den Stecker überprüfen und verbessern damit die Verbindung stabiler wird.
Oder Löten, oder c2 Leiterbahn durchtrennen.
The connection between Plug and Dashboard is not stable enough.
You need to get a stable connection if you don't want to cut the c2 trace.
You could solder the connection or find another way to improve it.
Reaktionen: Skipper36
Vielen Dank für die Mühe, Ihre Nachricht ins Englische zu übersetzen! Könnten Sie mir bitte ein Foto davon zur Verfügung stellen, wie die geschnittene c2-Spur aussehen sollte. Soll ich es auch längs oder im 90-Grad-Winkel schneiden? Um ein bisschen mehr Informationen zu geben, alles, was ich in MiDu sehe (abgesehen von dem Fehler), ist, wenn es "verbunden" sagt und UICR ausgibt. Danach nur noch Fehler. Um einen weiteren Gefallen möchte ich Sie bitten, mir ein Bild zu schicken, wie Sie den Büroklammerstecker an den Stiften halten (falls ich wirklich so dumm bin und es selbst nicht richtig hinbekomme).
Etwas anderes, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich mich nicht mehr mit dem Scooter mit SHU verbinden kann, nachdem ich die Meldung "Verbunden" und "Dumping" erhalten habe. Erst nachdem ich den blauen Dashboard-Stecker abgezogen und wieder eingesteckt habe, kann ich mich mit Mi Home verbinden, um den Roller zu entsperren. Alles Gute!
c2_cut-jpg.17930
Das ist weil der Mikrocontroller vom Dashboard noch im Debug-Modus ist.
Wenn man einmal eine Verbindung hatte, wird der chip in den Debug-Modus gesetzt.
Erst wenn MiDu-Flasher fertig mit dem Downgrade ist, sendet er den reset Befehl damit der Mikrocontroller den Debug-Modus verlässt.
Man kann den Debug-Modus auch mit einem Neustart verlassen.
Deswegen geht es wieder wenn man das Dashboard vom Strom trennt.
That is because the Microcontroller from Dashboard is still in Debug-Mode.
You can exit the Debug-Mode either with the reset command (wich MiDu-Flasher will send at the end of downgrade) or power cycle the Dashboard.
Ich habe dieses Foto gesehen, aber ich kann nicht feststellen, ob die Spur bereits von Ihnen geschnitten wurde oder Sie nur die Spur zeigen, die geschnitten werden muss. Können Sie mir bitte auch sagen, ob die Spur, die ich schneiden muss, die dünne hellgrüne Linie zwischen den weißen und schwarzen Komponenten ist, die die rot gepunktete Linie kreuzt (der Bereich, den ich lila gemalt habe)? Mit anderen Worten, muss ich mit dem Skalpell der rot gepunkteten Linie folgen? Bitte entschuldigen Sie, dass ich offensichtliche Fragen stelle, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher! Vielen Dank!
Jetzt verstehe ich auch warum er sich nicht mehr verbindet. Auch nach trennen des Stroms kann ich mich nicht mehr mit shu usw verbinden. Ich muss nach dem Vorgang mich nur einmalig mit m365 down g verbinden. Danach klappt alles wieder wie gewohnt
Bei mir besteht das Problem auch weiterhin. Er connectet führt die ersten beiden Schritte aus und dann kommt error. Danach läuft es in eine Endlosschleife aus connectet --> error. Leiterbahn am Kondensator ist unterbrochen. Kontaktprobleme würde ich auch ausschließen, da ich eine Stiftleiste angelötet habe. Am ST Link (Original) kann es auch nicht liegen da sich damit andere sachen Flashen lassen. Laut Fehlerlog ist die target spannung zu gering, schwankt zichen 0.01V und 1,19V. Du hast nicht zufällig einen Schaltplan vom dashboard? Dann könnte ich mir das mal genauer anschauen.
Top Arbeit. Wie sieht es mit Ninebot Geräten aus? G30, E/F Serie?
Ninebot Scooter werden nicht unterstützt.
Ich besitze keinen Ninebot und kann das somit nicht testen.
Wie ich das jedoch soweit mitbekommen habe, benötigen diese auch momentan keinen Hardware basierten Downgrade.
Lediglich zum entbricken müssten sie per ST-Link geflasht werden.
Das kann eigentlich nicht sein.
Jedenfalls nicht wenn du die "Downgrade" Funktion in MiDu-Flasher wählst.
Da der app_config Bereich mit login token blt-id und jeglichen für die Verbindung benötigten informationen dabei erhalten bleibt.
Das ist ein sehr merkwürdiges Fehlerbild.
Das tritt nur bei dir auf.
Kann mangels fehlender Informationen aus der Ferne jedoch nicht sagen woran es liegt.
Du hast nicht mal meine Frage beantwortet in meinem ersten Beitrag dir zu helfen.
Woher soll ich den Schaltplan haben?
Nein, habe ich nicht.
Also für dich gilt, wenn man dir helfen soll, bitte so viele Informationen wie nur möglich posten.
Und das so detailiert wie es geht.
Einschließlich Bilder und log Datei.
Reaktionen: Olli_69
Danke dir erst mal für deine schnellen Antworten und deine Mühe zu helfen.
Ja nach Dumping FICR kommt noch ein done. Bin beruflich im Elektronik Bereich tätig daher der drang es alleine ans laufen zu bekommen. Log Datei werde ich morgen noch einfügen.
Uiuiui
Du machst ja alles anders als in der Anleitung.
Kein wunder das es nicht auf Anhieb klappt.
Der Schnitt von der c2 Bahn schaut auch wild aus.
Ist zwischen Punkt A und B noch Durchgang?
Auf dem zweiten Bild sieht es so aus als ob dort ein Jumper an deinem Stecker gesetzt ist?
Kann das wegen Überbelichtung nicht genau erkennen.
Dein ST-Link ist zwar geil, aber könnte in der aktuellen Konfiguration auch ein Problem darstellen.
Wenn alles nix hilft, kannst du ja das Dashboard mal ausbauen, und die 5v Leitung manuell versorgen.
GND und 5v hab ich dir auch in deinem Bild eingezeichnet.
VooDoo
Ich meine, das war schon vor 1,5 - 2 Jahren bei der letzten ST-Link Welle im Gespräch, daß man wirklich den v2 nehmen muss, die besseren funktionierten nicht bzw. fehlerhaft.
Habe alles nach Anleitung gemacht hat auch alles Funktioniert nun hat mein Mi3 fehler 42 kann mir jemand helfen bitte.
Fehler 42 ist jetzt weg konnte jetzt eine CFW von SHU aufspielen nun geht der Scooter beim ausschalten kurz aus aber gleich wieder an
