- 11 März 2023
- 8
- 11
- Xiaomi 1S
Auch das hat wunderbar geklappt, super Forum
Danke und allen ein schönes Wochenende
Hattest Recht.Dann ist das kein Original Dashboard, sondern ein Clone.
Einfach genial! Hat direkt funktioniert ohne C2 cut mit gebasteltem Stecker bei meinem 1S von 2021. dickes fettes Dankeschön dafür!Anleitung Dashboard ST-Link Flash - Downgrade & Unbrick
Wenn der Downgrade-vorgang gestartet wurde, gibt es kein zurück mehr!
Diese Session muss dann durchgezogen werden.
Es darf nicht das Dashboard den Strom verlieren, oder MiDu-Flasher beendet werden.
Wenn eines der 2 Dinge doch passiert, ist das Dashboard erstmal ohne Funktion und nicht nutzbar!
Um es aus diesem Zustand zu retten, solltet ihr die Verbindung zwischen Dashboard und ST-LINK löten, und die "write flash" Funktion in MiDu-Flasher ausführen.
[Optional] Wenn die Lötpads/Kontakte beschädigt sind, hier ein Diagramm zum löten an der Rückseite:
Bitte lest euch die Anleitung erstmal komplett durch und überlegt ob ihr euch das zutraut.
Erst wenn die Antwort darauf "ja" lautet solltet ihr beginnen.
Wer sich das nicht zutraut, oder ein Problem mit der Durchführung hat, kann es auch machen lassen.
Hierzu gibt es die "Rollerplauscher, hilft Rollerplauscher!" Rubrik.
Biete - ST-Link Downgrade & Unbrick / Hardware Reparatur
Was wird hier angeboten? Folgende dinge können wir für euch erledigen: Dashboard (Downgrade, Unbrick & Hardware Reparatur wie abgerissene/verschmorte Lötpads oder Komponenten) Controller (Downgrade, Unbrick & Hardware Reparatur wie abgerissene/verschmorte Lötpads oder Komponenten) Hier soll es...rollerplausch.com
Wichtig!!!
Der Scooter muss vor dem Downgrade aktiviert sein.
BLE15(x) Downgrade (1s / Pro2 / Mi3)
Eines noch vorab:
Solltet ihr an einer Stelle Hilfe benötigen und ihr bittet in diesem Thread um Hilfe,
dann muss zu eurem Post der Inhalt der MiDu.log Datei (Resource Ordner) in einem solchen Code SPOILER gepostet werden!
Bitte versucht auch euer Vorgehen und das Fehlerbild so detailliert wie es nur geht zu beschreiben.Code:MiDu.log Inhalt hier rein
Am besten auch mit Bildern.
Was wird benötigt:
- St-Link_v2 Adapter (Amazon) (Aliexpress)
- Skalpell [optional] (Amazon) (Aliexpress)
- Plektrum [optional] (Amazon) (Aliexpress)
- USB Verlängerungskabel (max 2m) (Amazon) (Aliexpress)
- Dashboard Abdeckung [optional] (Amazon) (
Um Links zu sehen, melde dich bitte an)- Brillenputztuch [optional] (Amazon) (
Um Links zu sehen, melde dich bitte an)- Sekundenkleber [optional]
- Tesafilm [optional]
- Haarfön
- Windows PC
- MiDu-Flasher
Video Tutorial (mit Löten)
Danke an @Siurbutis für das tolle Video!
In diesem Video (Windows 11) werden ein paar Kleinigkeiten anders als in meine Anleitung gemacht.
Aber das Endergebnis ist das gleiche.
Herstellen eines Stecker (Lötfreie Variante)
Eine Büroklammer oder ähnliches Stück Draht in 3 gleich lange 1,5 cm Stücke schneiden.
Anhang anzeigen 17883Anhang anzeigen 17884Anhang anzeigen 17885
Steckt die 3 Drähte in die Dupont Kabel von eurem ST-Link.
(Kabel müssen natürlich nicht wie auf diesem Bild durchgeschnitten werden)
Für bessere Stabilität, klebt ihr die 3 Dupont Stecker zusammen.
Legt die Stecker so dicht beieinander wie es geht, und träufelt ein wenig Sekundenkleber oben drauf.
Um sie in dieser Postion zu fixieren, klebt ihr direkt danach ein Stück Tesafilm drüber.
Wenn alles fest ist, steckt die Drähte so weit in die Dupont-Stecker wie es geht.
Und biegt die 2 äußeren ein wenig in Richtung Mitte.
Sollten die 3 Drähte nun nicht die gleiche Länge haben, schneidet sie zurecht.
Wer mag, kann nun noch über das ganze einen Schrumpfschlauch ziehen.
Der fertige Stecker sollte dann in etwa so aussehen:
Steckt die Kabel an dem ST-Link so an das sie mit diesem Diagramm übereinstimmen:
Schritt 1
MiDu-Flasher_v1.0.5.zip runter laden und entpacken.
Die USB Treiber für den ST-Link aus dem Ordner "MiDu-Flasher_v1.0.5\Driver\ST-LINK_USB_V2_1_Driver\" installieren.
In dem Ordner befinden sich die Treiber für ein x64 und x32 Bit System.
Am besten startet ihr einfach die "stlink_winusb_install.bat".
Dann wird automatisch ausgewählt welcher Treiber der richtige für euer System ist.
Jetzt könnt ihr den ST-Link Adapter mit dem USB-Verlängerungskabel zusammen anstecken.
Danach solltet ihr den ST-Link Adapter selbst updaten.
Dazu startet ihr die "ST-LinkUpgrade.exe" aus dem "MiDu-Flasher_v1.0.5\Driver\ST-LINK_FirmwareUpgrade_V2.J37.S7\" Ordner.
Jetzt klickt ihr auf "Device Connect".
Sollte nun diese Meldung erscheinen:
Trennt den ST-Link vom USB Anschluss, und steckt ihn neu ein.
Danach sollte das Verbinden funktionieren.
Wenn ihr verbunden seid, könnt ihr unten rechts auf "Yes >>>>" klicken,
und das Firmwareupdate des ST-Link Adapter wird durchgeführt.
Schritt 2
Zuerst Muss die Displayabdeckung entfernt werden.
Diese ist nur geklebt.
Damit sich der Kleber besser lösen lässt, solltet ihr nun vorsichtig die Displayabdeckung mit einem Haarfön erwärmen.
Nehmt nur die kleinste Stufe an dem Haarfön und mit kreisenden Bewegungen die Stelle langsam erhitzen.
Wir wollen die Displayabdeckung ja nicht schmelzen, sondern nur den Kleber darunter erwärmen.
Dann geht ihr mit dem Plektrum in den Spalt zwischen Abdeckung/Rahmen, und hebelt vorsichtig die Abdeckung runter.
Immer ringsherum und dann ein wenig Hebeln.
Lasst euch Zeit dafür, und wenn der Kleber sich nicht richtig lösen lässt, lieber nochmals mit dem Haarfön erwärmen.
Schritt 3
Kontakte reinigen.
Die 3 Kontakte an dem Dashboard sind teilweise mit einer Art Klarlack versiegelt.
Für bessere Konnektivität muss dieser Lack vorher runter.
Dazu am besten mit einem Brillenputztuch, oder anderer alkoholischen Lösung sorgfältig reinigen.
Achtung!
Der Scooter sollte dazu ausgeschaltet sein.
Er darf erst wieder eingeschaltet werden wenn die Reinigungsflüssigkeit komplett verdunstet ist.
Schritt 4
Um eine stabile Verbindung zu bekommen, solltet ihr nun mit dem Skalpell die Leiterbahn zu dem c2 Kondensator durchtrennen.
Ihr könnt es allerdings auch zuerst ohne durchtrennen der c2 Leiterbahn probieren.
MiDu-Flasher wird das erkennen, und automatisch die Geschwindigkeit runter schrauben.
Nach 5 fehlgeschlagenen Verbindungen stellt MiDu-Flasher die Geschwindigkeit auf 400 und ab 20 auf 100 runter.
Schritt 5
Den e-Scooter sperren, damit das Display länger mit 5 Volt versorgt wird.
Wenn ihr den e-Scooter nicht sperrt, geht er nach 5 Minuten idle Zeit aus.
Das reicht normalerweise aus, aber sicher ist sicher.
Also könnt ihr nun in der offiziellen Xiaomi Home App den e-Scooter sperren.
Beendet die Xiaomi Home App, und deaktiviert das Bluetooth nun an eurem Handy.
Schritt 6
MiDu-Flasher starten und Dashboard auswählen ( 1 ).
Im nächsten Schritt wählen wir Downgrade aus ( 1 ).
Jetzt wählt ihr euren Scooter aus.
( 1 für 1s / 2 für Pro2 / 3 für Mi3 )
Im letzten Schritt wählt ihr den Mikrocontroller des Dashboard aus.
Da ihr eine BLE157 (1s / Pro2) oder BLE155 (Mi3) drauf habt, muss das wohl ein original Dashboard mit "NRF51822QFAC" Mikrocontroller sein.
Also wählt ihr an dieser Stelle wieder ( 1 ) aus.
Danach wird MiDu-Flasher euch sagen das er keine entsprechende Firmware für diesen e-Scooter finden kann.
Und diese heruntergeladen werden muss.
Bestätigt diese Aufforderung mit einer beliebigen Taste.
Wenn der download der BLE Firmware erfolgreich war, wird noch der 1s/Pro2/Mi3 Bootloader benötigt.
Auch diesen möchte MiDu-Flasher nun herunterladen.
Bestätigt auch diesen Download mit einer beliebigen Taste.
Nun fragt MiDu-Flasher ob die neue BLE auf 157 (Pro2/1s) oder 155 (Mi3) gespooft werden soll.
Spoofen bedeutet hier, das die Versionsnummer der BLE die heruntergeladen wurde auf 157 bzw 155 geändert werden soll.
Es ist empfohlen diese Frage mit ( y ) also ja zu bestätigen.
Somit schaut es nach dem Downgrade so aus, als ob immer noch eine BLE157/155 drauf ist.
Allerdings muss ich auch erwähnen, das mit der neuesten SHU App (2.0.4) das Flashen dann nicht mehr funktioniert.
Die neuste Version der SHU App verweigert dann das Flashen der BLE und DRV.
Das ist natürlich nur eine falsche Annahme von SHU, aber es wurde leider so in die neuste SHU Version eingebaut.
Mit Downg, oder einer älteren SHU Version (z.b. 2.0.3 und darunter), können aber trotzdem wie gewohnt BLE's und DRV's geflasht werden.
Wenn die Spoofing Entscheidung getroffen und erledigt ist, landet ihr hier:
Ab dieser Stelle startet nach einem Tastendruck der letzte initial Countdown von 30 Sekunden.
Diese Zeit könnt ihr dann nutzen um ganz gemütlich den gebastelten Stecker, auf den Kontakten des Dashboard zu platzieren.
Nach den 30 Sekunden wird MiDu-Flasher versuchen das erste mal eine Verbindung aufzubauen.
Wenn das nicht direkt funktioniert, bekommt ihr eine ERROR Meldung.
Das ist aber nicht weiter tragisch.
Es bedeutet nur, das die Verbindung zwischen eurem Stecker und Dashboard nicht hergestellt werden konnte.
Oder, die Verbindung nicht stabil genug ist, weil ihr die Leiterbahn zu c2 nicht durchtrennt habt.
In jedem Falle wird MiDu-Flasher nach 5 fehlgeschlagenen Verbindungen die Geschwindigkeit auf 400 runter schrauben.
Nach weiteren 15 fehlgeschlagenen Verbindungen, wird dann auf 100 gestellt.
Spätestens dann, sollte die Verbindung auch mit c2 aufgebaut werden können.
Wenn c2 jedoch aus der Schaltung ausgeschlossen wurde,
probiert den Stecker in einem anderen Winkel zu halten und erhöht etwas den Anpressdruck.
MiDu-Flasher wird dann alle 5 Sekunden einen neuen Versuch starten die Verbindung herzustellen.
Wenn das gelungen ist, bekommt ihr eine "connected" Meldung.
Sowohl auf dem Bildschirm, als auch via Audio ausgegeben.
Das bedeutet nun das ihr den Stecker so ruhig wie möglich in dieser Position halten müsst, bis MiDu-Flasher fertig mit dem Downgrade ist.
Wenn zwischendurch wieder ein Abbruch der Verbindung (ERROR) aufkommt, ist das auch nicht weiter schlimm.
Einfach Ruhe bewahren und den Stecker neu platzieren, um die Verbindung wieder herzustellen.
Wenn der Downgrade fertig ist, gibt MiDu-Flasher das Audio Signal "done" aus.
Auf dem Bildschirm sollte das so aussehen.
Jetzt nur noch den e-Scooter wieder in der offiziellen Home oder SHU App entsperren, und ihr seid fertig
Wer dennoch ein Problem mit der Durchführung hat, kann es auch machen lassen.
Hat scheinbar geklappt. Vielen vielen Dank anVooDooShamane !! Auf welche BLE wurde denn nun eigentlich der Downgrade durchgeführt?
SHFW Anleitung durchlesen - nach dem Flash sind die Werte auf Null!Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für das ausführliche Tutorial. Nachdem mein Pro 2 sich ein Update gegönnt hat, habe ich die Anleitung benutzt um ein Downgrade durchzuführen. Das hat auch sehr gut geklappt, allerdings nimmt mein Pro 2 nun kein Gas an und lässt sich daher nicht mehr benutzen.
MIDUMAIN 07-04-2023_22-15-53 device=Dashboard action=Downgrade scooter=Pro2 chip=N51822x
MIDUMAIN working dir=C:\Users\Linda\Downloads\MiDu-Flasher_v1.0.5\MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\
:MIDUDOWN 07-04-2023_22-15-56 "Um Links zu sehen, melde dich bitte an" "files\BLE\App\N51822x\Pro2\App.bin"
:MIDUDOWN 07-04-2023_22-16-12 "Um Links zu sehen, melde dich bitte an" "files\BLE\Bootloader\Bootloader_1s_Pro2_Mi3.bin"
:MIDUSPOOF 07-04-2023_22-16-34
:MIDUSPOOF 07-04-2023_22-16-34 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 07-04-2023_22-24-33
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'.
Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD
Info : clock speed 1000 kHz
Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VIDID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.250996
Error: init mode failed (unable to connect to the target)
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-24-45 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 07-04-2023_22-24-50
Info : Target voltage: 3.247809
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-24-50 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 07-04-2023_22-24-56
Info : Target voltage: 3.249402
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-24-56 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 07-04-2023_22-25-01
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-25-01 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 07-04-2023_22-25-06
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-25-06 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 07-04-2023_22-25-11
Info : clock speed 400 kHz
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-25-12 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 07-04-2023_22-25-17
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-25-17 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 07-04-2023_22-25-22
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-25-22 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 07-04-2023_22-25-27
Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected
Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints
Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0
OCDDUMP 07-04-2023_22-25-29
Info : STLINK V2J29S7 (API v2) VIDID 0483:3748
dumped 1024 bytes in 0.047091s (21.235 KiB/s)
OCDINIT 07-04-2023_22-25-29
dumped 1024 bytes in 0.062711s (15.946 KiB/s)
OCDINIT 07-04-2023_22-25-30
OCDEXPDUMP 07-04-2023_22-25-30
ERROR :OCDEXPDUMP 07-04-2023_22-25-35 no Connection, errors=9 speed=400
ERROR :OCDEXPDUMP 07-04-2023_22-25-40 no Connection, current Offset=243776
OCDINIT 07-04-2023_22-25-40
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-25-40 no Connection, errors=10 speed=400
OCDINIT 07-04-2023_22-25-45
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-25-46 no Connection, errors=11 speed=400
OCDINIT 07-04-2023_22-25-51
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-25-51 no Connection, errors=12 speed=400
OCDINIT 07-04-2023_22-25-56
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-25-56 no Connection, errors=13 speed=400
OCDINIT 07-04-2023_22-26-01
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-26-01 no Connection, errors=14 speed=400
OCDINIT 07-04-2023_22-26-07
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-26-07 no Connection, errors=15 speed=400
OCDINIT 07-04-2023_22-26-12
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-26-12 no Connection, errors=16 speed=400
OCDINIT 07-04-2023_22-26-17
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-26-17 no Connection, errors=17 speed=400
OCDINIT 07-04-2023_22-26-22
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-26-22 no Connection, errors=18 speed=400
OCDINIT 07-04-2023_22-26-28
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-26-28 no Connection, errors=19 speed=400
OCDINIT 07-04-2023_22-26-33
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-26-33 no Connection, errors=20 speed=400
OCDINIT 07-04-2023_22-26-38
Info : clock speed 100 kHz
ERROR :OCDEXPDUMP 07-04-2023_22-27-03 no Connection, errors=21 speed=100
ERROR :OCDEXPDUMP 07-04-2023_22-27-08 no Connection, current Offset=243964
OCDINIT 07-04-2023_22-27-08
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-27-08 no Connection, errors=22 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-27-13
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-27-13 no Connection, errors=23 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-27-18
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-27-18 no Connection, errors=24 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-27-24
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-27-24 no Connection, errors=25 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-27-29
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-27-29 no Connection, errors=26 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-27-34
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-27-34 no Connection, errors=27 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-27-39
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-27-40 no Connection, errors=28 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-27-45
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-27-45 no Connection, errors=29 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-27-50
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-27-50 no Connection, errors=30 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-27-55
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-27-55 no Connection, errors=31 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-28-01
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-28-01 no Connection, errors=32 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-28-06
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-28-06 no Connection, errors=33 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-28-11
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-28-11 no Connection, errors=34 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-28-16
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-28-16 no Connection, errors=35 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-28-22
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-28-22 no Connection, errors=36 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-28-27
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-28-27 no Connection, errors=37 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-28-32
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-28-32 no Connection, errors=38 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-28-37
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-28-38 no Connection, errors=39 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-28-43
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-28-43 no Connection, errors=40 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-28-48
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-28-48 no Connection, errors=41 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-28-53
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-28-53 no Connection, errors=42 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-28-58
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-28-59 no Connection, errors=43 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-29-04
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-29-04 no Connection, errors=44 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-29-09
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-29-09 no Connection, errors=45 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-29-15
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-29-15 no Connection, errors=46 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-29-20
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-29-20 no Connection, errors=47 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-29-26
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-29-26 no Connection, errors=48 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-29-31
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-29-31 no Connection, errors=49 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-29-37
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-29-37 no Connection, errors=50 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-29-42
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-29-42 no Connection, errors=51 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-29-47
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-29-47 no Connection, errors=52 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-29-52
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-29-53 no Connection, errors=53 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-29-58
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-29-58 no Connection, errors=54 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-30-03
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-30-03 no Connection, errors=55 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-30-08
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-30-08 no Connection, errors=56 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-30-14
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-30-14 no Connection, errors=57 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-30-19
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-30-19 no Connection, errors=58 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-30-24
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-30-24 no Connection, errors=59 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-30-29
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-30-29 no Connection, errors=60 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-30-35
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-30-35 no Connection, errors=61 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-30-40
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-30-40 no Connection, errors=62 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-30-45
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-30-45 no Connection, errors=63 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-30-50
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-30-51 no Connection, errors=64 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-30-56
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-30-56 no Connection, errors=65 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-31-01
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-31-01 no Connection, errors=66 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-31-06
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-31-06 no Connection, errors=67 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-31-11
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-31-12 no Connection, errors=68 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-31-17
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-31-17 no Connection, errors=69 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-31-22
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-31-22 no Connection, errors=70 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-31-27
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-31-28 no Connection, errors=71 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-31-33
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-31-33 no Connection, errors=72 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-31-38
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-31-38 no Connection, errors=73 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-31-43
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-31-43 no Connection, errors=74 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-31-49
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-31-49 no Connection, errors=75 speed=100
OCDINIT 07-04-2023_22-31-54
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-31-54 no Connection, errors=76 speed=100
MIDUMAIN 07-04-2023_22-32-09 device=Dashboard action=Downgrade scooter=Pro2 chip=N51822x
:MIDUSPOOF 07-04-2023_22-32-15
:MIDUSPOOF 07-04-2023_22-32-15 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 07-04-2023_22-33-08
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-33-08 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 07-04-2023_22-33-13
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-33-13 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 07-04-2023_22-33-18
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-33-18 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 07-04-2023_22-33-23
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-33-23 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 07-04-2023_22-33-29
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-33-29 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 07-04-2023_22-33-34
OCDDUMP 07-04-2023_22-33-35
dumped 1024 bytes in 0.053513s (18.687 KiB/s)
OCDINIT 07-04-2023_22-33-36
OCDDUMP 07-04-2023_22-33-36
dumped 1024 bytes in 0.042973s (23.270 KiB/s)
OCDEXPDUMP 07-04-2023_22-33-37
MIDUMAIN 07-04-2023_22-37-30 device=Dashboard action=Downgrade scooter=Pro2 chip=N51822x
:MIDUSPOOF 07-04-2023_22-37-34
:MIDUSPOOF 07-04-2023_22-37-34 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 07-04-2023_22-38-12
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-38-12 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 07-04-2023_22-38-17
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-38-17 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 07-04-2023_22-38-22
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-38-23 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 07-04-2023_22-38-28
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-38-28 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 07-04-2023_22-38-33
ERROR :OCDINIT 07-04-2023_22-38-33 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 07-04-2023_22-38-38
OCDDUMP 07-04-2023_22-38-40
dumped 1024 bytes in 0.053433s (18.715 KiB/s)
OCDINIT 07-04-2023_22-38-40
dumped 1024 bytes in 0.062545s (15.988 KiB/s)
OCDINIT 07-04-2023_22-38-41
OCDEXPDUMP 07-04-2023_22-38-41
OCDINIT 07-04-2023_22-39-00
OCDERASE 07-04-2023_22-39-00
Info : nRF51822-xxxx(build code: xx) 256kB Flash, 32kB RAM
Info : Mass erase completed.
Info : A reset or power cycle is required if the flash was protected before.
xPSR: 0xc1000000 pc: 0xfffffffe msp: 0xfffffffc
OCDWRITE 07-04-2023_22-39-01
** Programming Started **
Info : Flash write discontinued at 0x000007c0, next section at 0x00001000
Warn : Adding extra erase range, 0x000007c0 .. 0x000007ff
Warn : Adding extra erase range, 0x0001afe0 .. 0x0001afff
** Programming Finished **
** Verify Started **
** Verified OK **
OCDINIT 07-04-2023_22-39-12
OCDWRITE 07-04-2023_22-39-12
Warn : Adding extra erase range, 0x00028ab0 .. 0x00028bff
** Verified OK **
OCDINIT 07-04-2023_22-39-18
OCDWRITE 07-04-2023_22-39-18
Warn : Adding extra erase range, 0x0003b900 .. 0x0003bbff
** Verified OK **
OCDINIT 07-04-2023_22-39-19
OCDWRITE 07-04-2023_22-39-19
** Verified OK **
OCDINIT 07-04-2023_22-39-21
OCDWRITE 07-04-2023_22-39-21
Warn : Adding extra erase range, 0x10001020 .. 0x100013ff
** Verified OK **
OCDRESET 07-04-2023_22-39-22
Resource\MiDu-Flasher.bat 07-04-2023_22-39-23
In der App wird mein kein Fehler angezeigt.
BLE 1.3.2
DRV [SHFW] 0.2.6
BMS 1.2.8
Hat jemand einen Tipp was ich noch vergessen habe, bzw. ausprobieren kann?
BLE 1.3.2
DRV [SHFW] 0.2.6
BMS 1.2.8
