Hi alle,
echt irre was hier in diesem Forum alles geboten wird, TOPP!
Ich habe einen Xiaomi Pro2 mit BLE 1.5.8 / DRV 2.5.2 / BMS 1.4.1
Kann ich trotz der 1.5.8 den downgraden, dass ich meinen Scooter dann mit SHU modden kann?
Danke und LG aus Österreich
Hi alle,
Steht auch alles bereits geschrieben:
Reaktionen: Martin Ra
Hatte ich bereits gecheckt, im Content steht nur was von 1.5.7, habe aber gerade gesehen dass im Betreff auch 1.5.8 steht.
Dh ich kann das Megatool von VooDooShamane VooDooShamane auch mit der 1.5.8 nützen?
Ja.
Aber deine Antwort zeigt, dass du nur die Hälfte dessen verstanden hast, was zu tun ist und WARUM es getan werden muss.
Da Halbwissen auch schwer nach hinten losgehen kann, würde ich es mir mindestens noch ein par mal verinnerlichen (und eben nicht nur überfliegen).
Reaktionen: AbiDez
Wie funktioniert der flasher
das steht doch in der Anleitung beschrieben.
was st link ist ?
ist auch verlinkt.
Eine Art USB Stick mit Kabeln an den man ein Dashboard, Controller etc anschließen kann
Du mußt Dir das schon genau durchlesen.
Wenn nicht und Du das technisch nicht umsetzen kannst, dann gibts zB hier Hilfe
Reaktionen: Olli_69
Hi Leute!
Vielen Dank, dass ihr euch die Mühe macht, solche Programme zu schreiben und euch auch die Zeit nehmt, zu supporten!!
Ich habe ein Problem mit meinem Scooter (1S), die Anzeige bleibt dunkel, er reagiert nur auf den Einschaltknopf. Wenn ich diesen drücke, blitzt ganz kurz das Bremslicht auf, und wenn ich ihn loslasse blinkt das Bremslicht 33 Mal. (Zeitgleich beim Akku-Board eine grüne LED)
Akku abgesteckt (auch über Nacht) - keine Änderung. Der Akku blinkt ununterbrochen blau, aber sonst tut sich nix.
Das Dashboard bereits getauscht - gleiches Verhalten.
Wie kam es dazu:
Roller bekommen, und mittels downG versucht ein bereits fertiges Flashfile (von meinen anderen 1S zu flashen. Der Vorgang begann, brach aber nach paar Sekunden ab.
Also versuchte ich das Ganze mit dem Midu-Flasher (hattes es ja schon mal gemacht).
Allerdings beam ich ums Verrecken keine Verbindung, die Zeile (nach 5 Sekunden neuer Versuch) war im Vollbild schon so oft vorhanden, dass ich gar nicht mehr wusste ob er überhaupt noch etzwas macht, oder schon gestoppt hat.
Dazwischen hab ich die Pins wieder gerichtet, nochmal dran gehalten und wieder gewartet.
Letztendlich habe ich das Ganze abgebrochen.
Nur seitdem eben das obige Verhalten..
Hier der Code aus dem Log-File:
Code:
MIDUMAIN 27-01-2025_13-31-15 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=1s chip=N51822x
MIDUMAIN working dir=E:\Tools\MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\
:MIDUDOWN 27-01-2025_13-31-28 "https://files.scooterhacking.org/firmware/1s/BLE/BLE134.bin" "files\BLE\App\N51822x\1s\App.bin"
:MIDUDOWN 27-01-2025_13-31-53 "https://github.com/CamiAlfa/stlink_m365_BLE/raw/master/flashing/bootldr.bin" "files\BLE\Bootloader\Bootloader_1s_Pro2_Mi3.bin"
:MIDUSPOOF 27-01-2025_13-32-32
:MIDUSPOOF 27-01-2025_13-32-32 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\1s\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 27-01-2025_13-34-13
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
    http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'.
Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD
Info : clock speed 1000 kHz
Info : STLINK V2J34S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.277419
Error: init mode failed (unable to connect to the target)
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-34-14 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 27-01-2025_13-34-19
Info : Target voltage: 3.296774
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-34-19 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 27-01-2025_13-34-24
Info : Target voltage: 3.283871
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-34-25 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 27-01-2025_13-34-30
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-34-30 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 27-01-2025_13-34-35
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-34-35 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 27-01-2025_13-34-40
Info : clock speed 400 kHz
Info : Target voltage: 3.290323
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-34-40 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_13-34-45
Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected
Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints
Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0
OCDDUMP 27-01-2025_13-34-46
dumped 1024 bytes in 0.039970s (25.019 KiB/s)
OCDINIT 27-01-2025_13-34-46
OCDDUMP 27-01-2025_13-34-47
dumped 1024 bytes in 0.030959s (32.301 KiB/s)
OCDINIT 27-01-2025_13-34-47
OCDEXPDUMP 27-01-2025_13-34-47
ERROR :OCDEXPDUMP 27-01-2025_13-34-51 no Connection, errors=7 speed=400
ERROR :OCDEXPDUMP 27-01-2025_13-34-56 no Connection, current Offset=243784
OCDINIT 27-01-2025_13-34-56
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-34-56 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_13-35-01
ERROR :OCDEXPDUMP 27-01-2025_13-35-12 no Connection, errors=9 speed=400
ERROR :OCDEXPDUMP 27-01-2025_13-35-17 no Connection, current Offset=243956
OCDINIT 27-01-2025_13-35-17
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-35-17 no Connection, errors=10 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_13-35-22
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-35-22 no Connection, errors=11 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_13-35-27
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-35-27 no Connection, errors=12 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_13-35-32
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-35-33 no Connection, errors=13 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_13-35-38
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-35-38 no Connection, errors=14 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_13-35-43
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-35-43 no Connection, errors=15 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_13-35-48
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-35-48 no Connection, errors=16 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_13-35-53
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-35-53 no Connection, errors=17 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_13-35-58
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-35-59 no Connection, errors=18 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_13-36-04
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-36-04 no Connection, errors=19 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_13-36-09
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-36-09 no Connection, errors=20 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_13-36-14
Info : clock speed 100 kHz
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-36-14 no Connection, errors=21 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-36-19
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-36-19 no Connection, errors=22 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-36-25
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-36-25 no Connection, errors=23 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-36-30
Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 0 watchpoints
Error: jtag status contains invalid mode value - communication failure
Polling target nrf51.cpu failed, trying to reexamine
Info : Previous state query failed, trying to reconnect
TARGET: nrf51.cpu - Not halted
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-36-30 no Connection, errors=24 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-36-35
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-36-35 no Connection, errors=25 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-36-40
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-36-41 no Connection, errors=26 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-36-46
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-36-46 no Connection, errors=27 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-36-51
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-36-51 no Connection, errors=28 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-36-56
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-36-56 no Connection, errors=29 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-37-01
Info : Target voltage: 3.287097
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-37-01 no Connection, errors=30 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-37-07
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-37-07 no Connection, errors=31 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-37-12
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-37-12 no Connection, errors=32 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-37-17
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-37-17 no Connection, errors=33 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-37-22
OCDINIT 27-01-2025_13-37-24
OCDERASE 27-01-2025_13-37-25
Info : Target voltage: 3.285484
Info : nRF51822-xxxx(build code: xx) 256kB Flash, 32kB RAM
Info : Mass erase completed.
Info : A reset or power cycle is required if the flash was protected before.
OCDINIT 27-01-2025_13-37-25
xPSR: 0xc1000000 pc: 0xfffffffe msp: 0xfffffffc
OCDWRITE 27-01-2025_13-37-25
Info : Target voltage: 3.288710
** Programming Started **
Info : Flash write discontinued at 0x000007c0, next section at 0x00001000
Warn : Adding extra erase range, 0x000007c0 .. 0x000007ff
Warn : Adding extra erase range, 0x0001afe0 .. 0x0001afff
Error: Error waiting NVMC_READY: generic flash write/erase error (check protection etc...)
Error: Failed to enable read-only operation
Error: Failed to erase reg: 0x4001e508 val: 0x00010400
Error: Error erasing sector 65
Error: failed erasing sectors 4 to 107
embedded:startup.tcl:1162: Error: ** Programming Failed **
in procedure 'program'
in procedure 'program_error' called at file "embedded:startup.tcl", line 1227
at file "embedded:startup.tcl", line 1162
ERROR :OCDWRITE 27-01-2025_13-37-28 no Connection, errors=34 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-37-33
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-37-33 no Connection, errors=35 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-37-38
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-37-38 no Connection, errors=36 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-37-43
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-37-44 no Connection, errors=37 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-37-49
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-37-49 no Connection, errors=38 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-37-54
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-37-54 no Connection, errors=39 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-37-59
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-37-59 no Connection, errors=40 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-38-04
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-38-04 no Connection, errors=41 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-38-10
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-38-10 no Connection, errors=42 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-38-15
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-38-15 no Connection, errors=43 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-38-20
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-38-20 no Connection, errors=44 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-38-25
OCDWRITE 27-01-2025_13-38-26
ERROR :OCDWRITE 27-01-2025_13-38-26 no Connection, errors=45 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-38-31
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-38-31 no Connection, errors=46 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-38-37
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-38-37 no Connection, errors=47 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-38-42
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-38-43 no Connection, errors=48 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-38-48
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-38-48 no Connection, errors=49 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-38-53
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-38-53 no Connection, errors=50 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-38-58
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-38-58 no Connection, errors=51 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-39-03
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-39-04 no Connection, errors=52 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-39-09
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-39-09 no Connection, errors=53 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-39-14
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-39-14 no Connection, errors=54 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-39-19
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-39-19 no Connection, errors=55 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-39-24
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-39-24 no Connection, errors=56 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-39-30
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-39-30 no Connection, errors=57 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-39-35
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-39-35 no Connection, errors=58 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-39-40
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-39-40 no Connection, errors=59 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-39-45
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-39-45 no Connection, errors=60 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-39-50
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-39-51 no Connection, errors=61 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-39-56
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-39-56 no Connection, errors=62 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-40-01
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-40-01 no Connection, errors=63 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-40-06
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-40-06 no Connection, errors=64 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-40-11
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-40-11 no Connection, errors=65 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-40-16
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-40-17 no Connection, errors=66 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-40-22
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-40-22 no Connection, errors=67 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-40-27
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-40-27 no Connection, errors=68 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-40-32
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-40-32 no Connection, errors=69 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-40-37
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-40-37 no Connection, errors=70 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-40-43
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-40-43 no Connection, errors=71 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-40-48
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-40-48 no Connection, errors=72 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-40-53
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-40-53 no Connection, errors=73 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-40-59
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-40-59 no Connection, errors=74 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-41-04
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-41-04 no Connection, errors=75 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-41-09
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-41-09 no Connection, errors=76 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-41-14
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-41-14 no Connection, errors=77 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-41-20
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-41-20 no Connection, errors=78 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-41-25
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-41-25 no Connection, errors=79 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-41-30
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-41-30 no Connection, errors=80 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-41-35
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-41-35 no Connection, errors=81 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-41-41
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-41-41 no Connection, errors=82 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-41-46
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-41-46 no Connection, errors=83 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-41-51
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-41-51 no Connection, errors=84 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-41-56
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-41-56 no Connection, errors=85 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-42-01
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-42-01 no Connection, errors=86 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-42-07
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-42-07 no Connection, errors=87 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-42-12
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-42-12 no Connection, errors=88 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-42-17
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-42-17 no Connection, errors=89 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-42-22
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-42-22 no Connection, errors=90 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-42-28
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-42-28 no Connection, errors=91 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-42-33
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-42-33 no Connection, errors=92 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-42-38
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-42-38 no Connection, errors=93 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-42-43
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-42-43 no Connection, errors=94 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-42-48
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-42-49 no Connection, errors=95 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-42-54
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-42-54 no Connection, errors=96 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-42-59
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-42-59 no Connection, errors=97 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-43-04
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-43-04 no Connection, errors=98 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-43-09
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-43-09 no Connection, errors=99 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-43-15
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-43-15 no Connection, errors=100 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-43-20
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-43-20 no Connection, errors=101 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-43-25
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-43-25 no Connection, errors=102 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-43-30
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-43-30 no Connection, errors=103 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-43-35
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-43-36 no Connection, errors=104 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-43-41
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-43-41 no Connection, errors=105 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-43-46
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-43-46 no Connection, errors=106 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-43-51
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-43-51 no Connection, errors=107 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-43-56
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-43-57 no Connection, errors=108 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-44-02
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-44-02 no Connection, errors=109 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-44-07
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-44-07 no Connection, errors=110 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-44-12
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-44-12 no Connection, errors=111 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-44-17
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-44-17 no Connection, errors=112 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-44-23
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-44-23 no Connection, errors=113 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-44-28
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-44-28 no Connection, errors=114 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-44-33
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-44-33 no Connection, errors=115 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-44-38
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-44-38 no Connection, errors=116 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-44-43
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-44-44 no Connection, errors=117 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-44-49
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-44-49 no Connection, errors=118 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-44-54
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-44-54 no Connection, errors=119 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-44-59
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-44-59 no Connection, errors=120 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-45-04
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-45-05 no Connection, errors=121 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-45-10
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-45-10 no Connection, errors=122 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-45-15
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-45-15 no Connection, errors=123 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-45-20
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-45-20 no Connection, errors=124 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-45-25
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-45-25 no Connection, errors=125 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-45-31
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-45-31 no Connection, errors=126 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-45-36
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-45-36 no Connection, errors=127 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-45-41
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-45-41 no Connection, errors=128 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-45-46
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-45-46 no Connection, errors=129 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-45-52
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-45-52 no Connection, errors=130 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-45-57
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-45-57 no Connection, errors=131 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-46-02
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-46-02 no Connection, errors=132 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-46-07
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-46-07 no Connection, errors=133 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-46-12
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-46-13 no Connection, errors=134 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-46-18
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-46-18 no Connection, errors=135 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-46-23
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-46-23 no Connection, errors=136 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-46-28
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-46-28 no Connection, errors=137 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-46-33
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-46-34 no Connection, errors=138 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-46-39
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-46-39 no Connection, errors=139 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-46-44
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-46-44 no Connection, errors=140 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-46-49
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-46-49 no Connection, errors=141 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-46-54
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-46-54 no Connection, errors=142 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-47-00
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-47-00 no Connection, errors=143 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-47-05
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-47-05 no Connection, errors=144 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-47-10
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-47-10 no Connection, errors=145 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-47-15
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-47-15 no Connection, errors=146 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-47-20
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-47-21 no Connection, errors=147 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-47-26
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-47-26 no Connection, errors=148 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-47-31
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-47-31 no Connection, errors=149 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-47-36
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-47-36 no Connection, errors=150 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-47-41
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-47-42 no Connection, errors=151 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-47-47
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-47-47 no Connection, errors=152 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-47-52
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-47-52 no Connection, errors=153 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-47-57
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-47-57 no Connection, errors=154 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-48-02
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-48-02 no Connection, errors=155 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-48-08
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-48-08 no Connection, errors=156 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-48-13
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-48-13 no Connection, errors=157 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-48-18
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-48-18 no Connection, errors=158 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-48-23
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-48-23 no Connection, errors=159 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-48-28
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-48-29 no Connection, errors=160 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-48-34
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-48-34 no Connection, errors=161 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-48-39
Info : Target voltage: 3.293548
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-48-39 no Connection, errors=162 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-48-44
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-48-44 no Connection, errors=163 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-48-49
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-48-50 no Connection, errors=164 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-48-55
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-48-55 no Connection, errors=165 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-49-00
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-49-00 no Connection, errors=166 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-49-05
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-49-05 no Connection, errors=167 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-49-10
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-49-10 no Connection, errors=168 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-49-16
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-49-16 no Connection, errors=169 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-49-21
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-49-21 no Connection, errors=170 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-49-26
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-49-26 no Connection, errors=171 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-49-31
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-49-31 no Connection, errors=172 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-49-36
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-49-37 no Connection, errors=173 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-49-42
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-49-42 no Connection, errors=174 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-49-47
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-49-47 no Connection, errors=175 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-49-52
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-49-52 no Connection, errors=176 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-49-57
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-49-58 no Connection, errors=177 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-50-03
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-50-03 no Connection, errors=178 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-50-08
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-50-08 no Connection, errors=179 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-50-13
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-50-13 no Connection, errors=180 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-50-18
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-50-18 no Connection, errors=181 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-50-24
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-50-24 no Connection, errors=182 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-50-29
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-50-29 no Connection, errors=183 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-50-34
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-50-34 no Connection, errors=184 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_13-50-39
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_13-50-39 no Connection, errors=185 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-04-43
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-04-43 no Connection, errors=186 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-04-48
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-04-48 no Connection, errors=187 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-04-53
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-04-53 no Connection, errors=188 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-04-59
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-04-59 no Connection, errors=189 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-05-04
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-05-04 no Connection, errors=190 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-05-09
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-05-09 no Connection, errors=191 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-05-14
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-05-14 no Connection, errors=192 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-05-20
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-05-20 no Connection, errors=193 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-05-25
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-05-25 no Connection, errors=194 speed=100
MIDUMAIN 27-01-2025_14-05-42 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=1s chip=N51822x
:MIDUSPOOF 27-01-2025_14-05-45
:MIDUSPOOF 27-01-2025_14-05-45 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\1s\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 27-01-2025_14-06-22
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-06-22 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 27-01-2025_14-06-27
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-06-27 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 27-01-2025_14-06-33
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-06-33 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 27-01-2025_14-06-38
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-06-38 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 27-01-2025_14-06-43
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-06-43 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 27-01-2025_14-06-48
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-06-48 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_14-06-53
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-06-54 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_14-06-59
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-06-59 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_14-07-04
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-07-04 no Connection, errors=9 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_14-07-09
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-07-09 no Connection, errors=10 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_14-07-14
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-07-14 no Connection, errors=11 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_14-07-20
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-07-20 no Connection, errors=12 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_14-07-25
Info : Target voltage: 3.300000
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-07-25 no Connection, errors=13 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_14-07-30
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-07-30 no Connection, errors=14 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_14-07-35
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-07-35 no Connection, errors=15 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_14-07-40
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-07-40 no Connection, errors=16 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_14-07-46
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-07-46 no Connection, errors=17 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_14-07-51
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-07-51 no Connection, errors=18 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_14-07-56
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-07-56 no Connection, errors=19 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_14-08-01
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-08-01 no Connection, errors=20 speed=400
OCDINIT 27-01-2025_14-08-06
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-08-07 no Connection, errors=21 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-08-12
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-08-12 no Connection, errors=22 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-08-17
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-08-17 no Connection, errors=23 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-08-22
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-08-22 no Connection, errors=24 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-08-27
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-08-27 no Connection, errors=25 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-08-33
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-08-33 no Connection, errors=26 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-08-38
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-08-38 no Connection, errors=27 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-08-43
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-08-43 no Connection, errors=28 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-08-48
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-08-48 no Connection, errors=29 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-08-53
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-08-53 no Connection, errors=30 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-08-59
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-08-59 no Connection, errors=31 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-09-04
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-09-04 no Connection, errors=32 speed=100
OCDINIT 27-01-2025_14-09-09
ERROR :OCDINIT 27-01-2025_14-09-09 no Connection, errors=33 speed=100
Hat jemand von euch eine Ahnung was ich machen kann, bzw. was ich offensichtlich doch ohne Connection gemacht habe?
Vielen Dank im Voraus!
LG, obi
Na ja, du hattest ja ne Connection mit DownG.... und hast dir damit den Controller zerschossen.
1. Man flasht nicht einfach "ein altes file", Controller und Chipsätze ändern sich und sind dann nicht mehr kompatibel.
2. Was willst du mit dem MiDu-Flasher? Dir scheint nicht bewusst zu sein, dass der NUR für das Dashboard ist, nicht für den Controller!
3. Um den Controller zu resetten, brauchst du den "Reflasher"
4. VORHER einlesen bitte.
