Ok werde ich morgen nochmal überprüfen Roller steht noch bei mir auf der Arbeit ;) laut down g noch ble 157 aber das soll ja laut Anleitung normal sein, wenn ich es richtig verstehe.
downG hat bei mir nach dem downgrade auch nicht funktioniert, klingt als hättest du das selbe problem. Bei mir war error 10 + piepsen auf dem dashboard während des flashens und nach dem "erfolgreichen" flash war noch die alte DRV drauf. Probiers mal mit SHU aber dafür musst du wahrscheinlich nochmal den midu-flasher benutzen aber diesmal ohne spoofing
Nur wenn Spoofing beim MiDu-Flasher aktiviert war. Lässt du das weg, kannst du auch mit SHU arbeiten, denn dann kommt auch keine Meldung bzgl. "restriktiver BLE"
Edit: T tekashi6ix9ine war schneller 😉
Nabend, ich hab mich mal durchs Forum durchgeforstet und denke dass ich Startbereit bin. Ich will nur noch mal sichergehen dass ich meinen 1S ohne Brick downgraden bzw Flashen kann.
1S mit FF UUID
DRV 321
BMS 141
BLE 157
Sollte klappen oder?
Das heißt wenn die Frage kommt. Dann einfach an der stelle (N)o drücken?
1S mit FF UUID
DRV 321
BMS 141
BLE 157
Der Downgrade ja... FF in der UUID ist keine 100% Gewißheit, dazu muss man sich den Controller angucken oder die m365plus von Nandtek nehmen (neue GM-App)
Das wirst du schon sehen, wenn die Frage kommt. 🙄
Tag,
mein neuer 1S hat eine BLE 1.5.5
Der midu-flasher spooft auf 1.5.7
Ohne Spoof kann ich SHU 2.0.4 nutzen (Hat das Vorteile?), mit Spoof nicht. OK.
Der Spoof auf 1.5.7 stellt aber auch nicht meinen ursprünglichen Zustand dar.
Jetzt frage ich mich nach dem Sinn des Spoofings? Wem oder was ggü. hilft mir das weiter?
Danke euch...
Das spoofing verhindert schon seit jeher, dass die Original-App (die trotz aller Warnungen weiter benutzt wird) , ein (Zwangs) - Update installiert (da die aktuellste Version ja angeblich schon vorhanden ist).
SHU hat diese Warnung eingebaut, bevor es möglich war, auch die BLE zu spoofen (ging vorher nur bei den DRV)
Bitte bitte posten doch wenigstens die log Datei wenn ihr hilfe benötigt wie es auch in der Anleitung steht.
Wir können doch nicht hell sehen.
Von mir wird es nur noch Hilfestellung geben wenn die log Datei gepostet wurde.
S Stoni das gilt besonders für dich momentan.
Eines noch vorab:
Solltet ihr an einer Stelle Hilfe benötigen und ihr bittet in diesem Thread um Hilfe,
dann muss zu eurem Post der Inhalt der MiDu.log Datei (Resource Ordner) in einem solchen Code SPOILER gepostet werden!
code_spioler_rp-png.19047
Code:
MiDu.log Inhalt hier rein
Bitte versucht auch euer Vorgehen und das Fehlerbild so detailliert wie es nur geht zu beschreiben.
Am besten auch mit Bildern.
Wenn MiDu-Flasher schon erfolgreich beendet wurde ist ein erneuter ST-Link Flash weder hilfreich noch empfohlen.
Egal ob mit spoof oder ohne.
Mit spoof = flashen mit downg oder SHU 2.0.3
Ohne Spoof = flashen mit neuster SHU oder downg.
Ein ST-LINK Flash ist immer die letzte Instanz.
Es ist wesentlich riskanter und man muss bei dieser Variante mit dem Stecker an die Kontakte.
Die Kontakte machen das nicht unendlich lange mit.
Wenn die erstmal durch sind, wird es um einiges schwieriger.
Es ist ja auch nicht nötig.
Sollte MiDu-Flasher erfolgreich gewesen sein, kann man ja easy über Bluetooth Flashen. 🤷‍♂️
VooDooShamane VooDooShamane Ich hoffe es ist richtig so ;)
Code:
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0xc1000000 pc: 0xfffffffe msp: 0xfffffffc
** Programming Started **
Info : nRF51822-xxxx(build code: xx) 256kB Flash, 32kB RAM
Info : Flash write discontinued at 0x000007c0, next section at 0x00001000
Warn : Adding extra erase range, 0x000007c0 .. 0x000007ff
Warn : Adding extra erase range, 0x0001afe0 .. 0x0001afff
** Programming Finished **
** Verify Started **
** Verified OK **
OCDINIT 05-07-2022_17-56-29
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
    http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : clock speed 100 kHz
Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.136434
Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected
Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints
Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0
OCDWRITE 05-07-2022_17-56-29
Info : Target voltage: 3.141085
Warn : Adding extra erase range, 0x00028ab4 .. 0x00028bff
** Verified OK **
OCDINIT 05-07-2022_17-56-41
Info : Target voltage: 3.139535
OCDWRITE 05-07-2022_17-56-41
Warn : Adding extra erase range, 0x0003b900 .. 0x0003bbff
** Verified OK **
OCDINIT 05-07-2022_17-56-42
OCDWRITE 05-07-2022_17-56-43
** Verified OK **
OCDINIT 05-07-2022_17-56-46
OCDWRITE 05-07-2022_17-56-46
Info : Target voltage: 3.134884
Warn : Adding extra erase range, 0x10001020 .. 0x100013ff
** Verified OK **
OCDRESET 05-07-2022_17-56-48
Info : Target voltage: 3.137984
Resource\MiDu-Flasher.bat 05-07-2022_17-56-49
S Stoni
Danke für dein Verständnis.
Es ist ja so das ihr hilfe benötigt, da kann man es ja versuchen dem helfenden es so einfach wie möglich zu gestalten.👍
Also, deine log Datei ist nicht vollständig.
Es scheint mir nur der Schluss drin zu sein.
Aber unten steht:
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'. Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD Info : clock speed 100 kHz Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.137984 Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections Resource\MiDu-Flasher.bat 05-07-2022_17-56-49
Das bedeutet MiDu-Flasher ist bis zum Ende (dem reset) durch gelaufen.
Also ist der Downgrade erfolgreich gewesen.
Das bedeutet wiederum für dich:
Du hast nun eine BLE134 auf dem Dashboard und kannst nun via Bluetooth flashen.
Sowohl BLE, als auch DRV Firmwares.
VooDooShamane VooDooShamane hab eigentlich alles heraus Kopiert brauchst du den Anfang den Trotzdem nochmal?
muss ich dann beim flashen mit down g irgendwas beachten? weil genau das scheint ja nicht zu funktionieren.
oder soll ich es einfach nochmal mit SHU 2.0.3 versuchen?
Wie voodoo ja schon schreibt es sollte alles geklappt haben du hast ihm genung Infos gegeben um dir genaue Aussage zu treffen downG oder shu.
Wenn downG nicht geht warum auch immer dann mal mit shu versuchen.
Kannst du dich mit den Apps verbinden?bzw. Mit downG?
