Hello.
Can someone help me? Im trying to downgrade my Pro 2 software with the MiDu-Flasher, but i keep getting error straight after when i open the MiDu-Flasher. I have added the drivers for the ST-Link v2 and updated the firmware also.
https://github.com/Rikhardson/Things/blob/main/MiDu.log
and there is a MiDu.log file if it says anything.
Thank you already!
Da das ein deutsches Forum ist, würde ich dich bitten einen Übersetzer zu nutzen danke.
Es scheint das dein cmd.exe ein sehr merkwürdiges Verhalten hat.
Hast du vielleicht ein alternative Kommandozeilen Verarbeitung installiert?
Denn es wird nichtmal der simple "choice" Befehl gefunden welcher normalerweise in jeder Windows Installation standard ist.
Welche Windows Version ist das ?
Probier mal die MiDu-Flasher.bat Datei im Resource Ordner manuell per Administrator zu starten.
Reaktionen: luitsiii
Vielen Dank für Ihre Antwort! Und sorry für das Englisch. :) Ich habe die Systemumgebungsvariablen überprüft und es fehlten system32-Informationen im Pfadabschnitt. Ich habe das hinzugefügt und es hat funktioniert! Vielen Dank auch für das Tutorial! Jetzt kann ich den Scooter etwas tunen. Ich habe versehentlich die neue Firmware im Roller installiert, als ich sie bekam.
Hallo zusammen! Danke für die ausführliche Beschreibung.
Ich habe Xiaomi Mi Pro 2S mit BLE 158 und kann die Verbindung zwischen dem ST-Link dem Scooter nicht herstellen. Die Nummern auf dem ST-Link unterscheiden sich mit diesen. Ich habe mit einem anderen ST-Link versucht, aber ohne Erfolg. Ich habe die Drivers und das Firmware auch updated. Habt Ihr ein solches Problem gehabt?
LG,
Georgi
LG,
Georgi
Hier ist meiner der ohne Problem gefunkt hat.
Ist der Stecker genau nach Anleitung gebaut? Am dashboard wo der Stecker drauf kommt (3 lötpunkte) könnte ein Schutzfilm drauf sein.
Zeig mal ein Bild von der anderen Seite der Platine des ST-Link (mit den Kabeln dran) und ein Bild vom Stecker (mit Kabeln ) und ein Bild, wie du ihn an das Dashboard hältst- damit man ein Gesamtbild bekommt.
Hat alles geklappt. Roller piept. Dann schaltet er aus und lässt sich nicht mehr einschalten.
writing 1s/Pro2/Mi3 softdevice s130 now
Done
writing spoofed Pro2 BLE157 now
Done
writing Pro2 app_config (your blt-id) now
Done
writing 1s/Pro2/Mi3 bootloader now
Done
writing 1s/Pro2/Mi3 UICR now
Done
reset command has been send
if there was no beep, there might be something wrong with the firmware
all done, exiting now
Edit: DOH!!! ST-Link war noch angeschlossen.
ich habe bereits im Thread: https://rollerplausch.com/threads/vermutlich-ist-mein-e-scooter-gebrickt.8374/#post-94998 beschrieben das ich leider einen großen Fehler gemacht habe und jetzt versuche den zu fixen. Ich habe alles step by step durchgeführt und trotzdem krieg ich den Error Code 35 ab und zu auch mal den Code 27.
Code:
MIDUMAIN 23-02-2023_15-39-26 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
MIDUMAIN working dir=C:\Users\Georg\Desktop\MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\
:MIDUDOWN 23-02-2023_15-47-14 "https://files.scooterhacking.org/firmware/pro2/BLE/BLE134.bin" "files\BLE\App\N51822x\Pro2\App.bin"
:MIDUDOWN 23-02-2023_15-47-28 "https://github.com/CamiAlfa/stlink_m365_BLE/raw/master/flashing/bootldr.bin" "files\BLE\Bootloader\Bootloader_1s_Pro2_Mi3.bin"
:MIDUSPOOF 23-02-2023_15-47-41
:MIDUSPOOF 23-02-2023_15-47-41 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 23-02-2023_15-56-31
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
    http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : clock speed 1000 kHz
Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.251920
Error: init mode failed (unable to connect to the target)
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-56-31 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_15-56-36
Info : Target voltage: 3.250331
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-56-36 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_15-56-41
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-56-41 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_15-56-46
Info : Target voltage: 3.248742
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-56-46 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_15-56-51
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-56-51 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_15-56-57
Info : clock speed 400 kHz
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-56-57 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_15-57-02
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-57-02 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_15-57-07
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-57-07 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_15-57-12
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-57-12 no Connection, errors=9 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_15-57-17
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-57-17 no Connection, errors=10 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_15-57-22
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-57-22 no Connection, errors=11 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_15-57-27
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-57-27 no Connection, errors=12 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_15-57-32
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-57-32 no Connection, errors=13 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_15-57-37
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-57-37 no Connection, errors=14 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_15-57-43
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-57-43 no Connection, errors=15 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_15-57-48
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-57-48 no Connection, errors=16 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_15-57-53
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-57-53 no Connection, errors=17 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_15-57-58
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-57-58 no Connection, errors=18 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_15-58-03
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-58-03 no Connection, errors=19 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_15-58-08
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-58-08 no Connection, errors=20 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_15-58-13
Info : clock speed 100 kHz
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-58-13 no Connection, errors=21 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-58-18
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-58-18 no Connection, errors=22 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-58-23
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-58-23 no Connection, errors=23 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-58-29
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-58-29 no Connection, errors=24 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-58-34
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-58-34 no Connection, errors=25 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-58-39
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-58-39 no Connection, errors=26 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-58-44
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-58-44 no Connection, errors=27 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-58-49
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-58-49 no Connection, errors=28 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-58-54
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-58-54 no Connection, errors=29 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-58-59
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-58-59 no Connection, errors=30 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-59-04
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-59-04 no Connection, errors=31 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-59-09
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-59-10 no Connection, errors=32 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-59-15
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-59-15 no Connection, errors=33 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-59-20
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-59-20 no Connection, errors=34 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-59-25
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-59-25 no Connection, errors=35 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-59-30
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-59-30 no Connection, errors=36 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-59-35
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-59-35 no Connection, errors=37 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-59-40
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-59-40 no Connection, errors=38 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-59-45
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-59-45 no Connection, errors=39 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-59-50
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-59-51 no Connection, errors=40 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_15-59-56
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_15-59-56 no Connection, errors=41 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-00-01
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-00-01 no Connection, errors=42 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-00-06
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-00-06 no Connection, errors=43 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-00-11
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-00-11 no Connection, errors=44 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-00-16
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-00-16 no Connection, errors=45 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-00-21
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-00-21 no Connection, errors=46 speed=100
MIDUMAIN 23-02-2023_16-24-40 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
:MIDUSPOOF 23-02-2023_16-24-42
:MIDUSPOOF 23-02-2023_16-24-42 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 23-02-2023_16-25-21
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-25-21 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-25-26
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-25-26 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-25-32
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-25-32 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-25-37
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-25-37 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-25-42
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-25-42 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-25-47
Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected
Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints
Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0
OCDDUMP 23-02-2023_16-25-48
Info : STLINK V2J29S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
dumped 1024 bytes in 0.054044s (18.503 KiB/s)
OCDINIT 23-02-2023_16-25-48
dumped 1024 bytes in 0.054785s (18.253 KiB/s)
OCDEXPDUMP 23-02-2023_16-25-48
ERROR :OCDEXPDUMP 23-02-2023_16-25-53 no Connection, errors=6 speed=400
ERROR :OCDEXPDUMP 23-02-2023_16-25-58 no Connection, current Offset=243808
OCDINIT 23-02-2023_16-25-58
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-25-58 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-26-03
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-26-03 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-26-08
OCDINIT 23-02-2023_16-26-17
OCDERASE 23-02-2023_16-26-17
Info : nRF51822-xxxx(build code: xx) 256kB Flash, 32kB RAM
Info : Mass erase completed.
Info : A reset or power cycle is required if the flash was protected before.
xPSR: 0xc1000000 pc: 0xfffffffe msp: 0xfffffffc
OCDWRITE 23-02-2023_16-26-17
** Programming Started **
Info : Flash write discontinued at 0x000007c0, next section at 0x00001000
Warn : Adding extra erase range, 0x000007c0 .. 0x000007ff
Warn : Adding extra erase range, 0x0001afe0 .. 0x0001afff
Error: Failed to write to nrf5 flash
Error: error writing to flash at address 0x00000000 at offset 0x00001000
embedded:startup.tcl:1162: Error: ** Programming Failed **
in procedure 'program'
in procedure 'program_error' called at file "embedded:startup.tcl", line 1227
at file "embedded:startup.tcl", line 1162
ERROR :OCDWRITE 23-02-2023_16-26-25 no Connection, errors=9 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-26-30
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-26-30 no Connection, errors=10 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-26-35
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-26-35 no Connection, errors=11 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-26-40
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-26-40 no Connection, errors=12 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-26-45
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-26-45 no Connection, errors=13 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-26-50
OCDWRITE 23-02-2023_16-26-51
** Programming Finished **
** Verify Started **
** Verified OK **
OCDINIT 23-02-2023_16-27-02
OCDWRITE 23-02-2023_16-27-02
Warn : Adding extra erase range, 0x00028ab0 .. 0x00028bff
** Verified OK **
OCDINIT 23-02-2023_16-27-07
OCDWRITE 23-02-2023_16-27-08
Warn : Adding extra erase range, 0x0003b900 .. 0x0003bbff
Error: Error waiting NVMC_READY: generic flash write/erase error (check protection etc...)
Error: Failed to enable read-only operation
Error: Failed to erase reg: 0x4001e508 val: 0x0003b800
Error: Error erasing sector 238
Error: failed erasing sectors 238 to 238
ERROR :OCDWRITE 23-02-2023_16-27-08 no Connection, errors=14 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-27-13
OCDWRITE 23-02-2023_16-27-14
** Verified OK **
OCDINIT 23-02-2023_16-27-14
** Verified OK **
OCDINIT 23-02-2023_16-27-16
OCDWRITE 23-02-2023_16-27-16
Warn : Adding extra erase range, 0x10001020 .. 0x100013ff
** Verified OK **
OCDRESET 23-02-2023_16-27-17
Resource\MiDu-Flasher.bat 23-02-2023_16-27-17
MIDUMAIN 23-02-2023_16-28-06 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
:MIDUSPOOF 23-02-2023_16-28-08
:MIDUSPOOF 23-02-2023_16-28-08 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 23-02-2023_16-28-42
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-28-42 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-28-47
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-28-47 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-28-52
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-28-52 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-28-57
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-28-57 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-29-02
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-29-02 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-29-07
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-29-08 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-29-13
OCDDUMP 23-02-2023_16-29-13
dumped 1024 bytes in 0.054395s (18.384 KiB/s)
OCDINIT 23-02-2023_16-29-14
OCDDUMP 23-02-2023_16-29-14
dumped 1024 bytes in 0.053993s (18.521 KiB/s)
dumped 256 bytes in 0.013403s (18.653 KiB/s)
OCDERASE 23-02-2023_16-29-14
OCDINIT 23-02-2023_16-29-15
OCDWRITE 23-02-2023_16-29-15
** Verified OK **
OCDINIT 23-02-2023_16-29-26
OCDWRITE 23-02-2023_16-29-26
** Verified OK **
OCDINIT 23-02-2023_16-29-31
OCDWRITE 23-02-2023_16-29-32
** Verified OK **
OCDINIT 23-02-2023_16-29-32
** Verified OK **
OCDINIT 23-02-2023_16-29-34
OCDWRITE 23-02-2023_16-29-34
** Verified OK **
OCDRESET 23-02-2023_16-29-34
Resource\MiDu-Flasher.bat 23-02-2023_16-29-35
MIDUMAIN 23-02-2023_16-34-19 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
:MIDUSPOOF 23-02-2023_16-34-21
:MIDUSPOOF 23-02-2023_16-34-21 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 23-02-2023_16-34-56
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-34-56 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-35-02
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-35-02 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-35-07
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-35-07 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-35-12
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-35-12 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-35-17
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-35-17 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-35-22
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-35-22 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-35-27
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-35-27 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-35-32
OCDDUMP 23-02-2023_16-35-33
dumped 1024 bytes in 0.054051s (18.501 KiB/s)
OCDINIT 23-02-2023_16-35-33
dumped 1024 bytes in 0.053654s (18.638 KiB/s)
OCDDUMP 23-02-2023_16-35-34
dumped 256 bytes in 0.014999s (16.668 KiB/s)
OCDINIT 23-02-2023_16-35-34
OCDERASE 23-02-2023_16-35-34
OCDWRITE 23-02-2023_16-35-34
Error: jtag status contains invalid mode value - communication failure
Error: error waiting for target flash write algorithm
ERROR :OCDWRITE 23-02-2023_16-35-39 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-35-44
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-35-44 no Connection, errors=9 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-35-50
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-35-50 no Connection, errors=10 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-35-55
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-35-55 no Connection, errors=11 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-36-00
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-36-00 no Connection, errors=12 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-36-05
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-36-05 no Connection, errors=13 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-36-10
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-36-10 no Connection, errors=14 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-36-15
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-36-15 no Connection, errors=15 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-36-20
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-36-20 no Connection, errors=16 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-36-25
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-36-25 no Connection, errors=17 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-36-30
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-36-30 no Connection, errors=18 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-36-35
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-36-36 no Connection, errors=19 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-36-41
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-36-41 no Connection, errors=20 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-36-46
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-36-46 no Connection, errors=21 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-36-51
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-36-51 no Connection, errors=22 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-36-56
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-36-56 no Connection, errors=23 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-37-01
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-37-01 no Connection, errors=24 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-37-06
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-37-06 no Connection, errors=25 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-37-11
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-37-11 no Connection, errors=26 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-37-16
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-37-16 no Connection, errors=27 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-37-21
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-37-22 no Connection, errors=28 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-37-27
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-37-27 no Connection, errors=29 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-37-32
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-37-32 no Connection, errors=30 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-37-37
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-37-37 no Connection, errors=31 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-37-42
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-37-42 no Connection, errors=32 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-37-47
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-37-47 no Connection, errors=33 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-37-52
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-37-52 no Connection, errors=34 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-37-57
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-37-57 no Connection, errors=35 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-38-02
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-38-02 no Connection, errors=36 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-38-07
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-38-08 no Connection, errors=37 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-38-13
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-38-13 no Connection, errors=38 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-38-18
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-38-18 no Connection, errors=39 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-38-23
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-38-23 no Connection, errors=40 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-38-28
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-38-28 no Connection, errors=41 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-38-33
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-38-33 no Connection, errors=42 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-38-38
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-38-38 no Connection, errors=43 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-38-43
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-38-43 no Connection, errors=44 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-38-48
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-38-48 no Connection, errors=45 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-38-54
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-38-54 no Connection, errors=46 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-38-59
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-38-59 no Connection, errors=47 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-39-04
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-39-04 no Connection, errors=48 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-39-09
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-39-09 no Connection, errors=49 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-39-14
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-39-14 no Connection, errors=50 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-39-19
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-39-19 no Connection, errors=51 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-39-24
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-39-24 no Connection, errors=52 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-39-29
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-39-29 no Connection, errors=53 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-39-34
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-39-34 no Connection, errors=54 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-39-40
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-39-40 no Connection, errors=55 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-39-45
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-39-45 no Connection, errors=56 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-39-50
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-39-50 no Connection, errors=57 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-39-55
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-39-55 no Connection, errors=58 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-40-00
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-40-00 no Connection, errors=59 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-40-05
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-40-05 no Connection, errors=60 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-40-10
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-40-10 no Connection, errors=61 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-40-15
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-40-15 no Connection, errors=62 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-40-20
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-40-20 no Connection, errors=63 speed=100
OCDINIT 23-02-2023_16-40-26
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-40-26 no Connection, errors=64 speed=100
MIDUMAIN 23-02-2023_16-41-26 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
:MIDUSPOOF 23-02-2023_16-41-27
:MIDUSPOOF 23-02-2023_16-41-27 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 23-02-2023_16-42-03
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-42-03 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-42-08
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-42-08 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-42-13
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-42-13 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-42-18
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-42-18 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-42-23
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-42-23 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-42-29
Error: open failed
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-42-29 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-42-34
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-42-34 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-42-39
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-42-39 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-42-44
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-42-44 no Connection, errors=9 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-42-49
OCDDUMP 23-02-2023_16-42-50
dumped 1024 bytes in 0.053707s (18.620 KiB/s)
OCDINIT 23-02-2023_16-42-50
dumped 1024 bytes in 0.054064s (18.497 KiB/s)
dumped 256 bytes in 0.014737s (16.964 KiB/s)
MIDUMAIN 23-02-2023_16-43-30 device=Dashboard  action=Write Flash scooter=Pro2 chip=N51822x
OCDINIT 23-02-2023_16-43-30
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-43-30 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-43-35
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-43-35 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-43-40
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-43-41 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-43-46
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-43-46 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-43-51
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-43-51 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 23-02-2023_16-43-56
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-43-56 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-44-01
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-44-01 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-44-06
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-44-06 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-44-11
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-44-11 no Connection, errors=9 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-44-16
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-44-16 no Connection, errors=10 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-44-21
Error: libusb_open() failed with LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED
Error: open failed
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-44-21 no Connection, errors=11 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-44-27
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-44-27 no Connection, errors=12 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-44-32
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-44-32 no Connection, errors=13 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-44-37
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-44-37 no Connection, errors=14 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-44-42
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-44-42 no Connection, errors=15 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-44-47
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-44-47 no Connection, errors=16 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-44-52
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-44-52 no Connection, errors=17 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-44-57
ERROR :OCDINIT 23-02-2023_16-44-57 no Connection, errors=18 speed=400
OCDINIT 23-02-2023_16-45-02
OCDERASE 23-02-2023_16-45-03
OCDINIT 23-02-2023_16-45-03
OCDWRITE 23-02-2023_16-45-03
** Verified OK **
OCDINIT 23-02-2023_16-45-14
OCDWRITE 23-02-2023_16-45-14
** Verified OK **
OCDINIT 23-02-2023_16-45-20
OCDWRITE 23-02-2023_16-45-20
** Verified OK **
OCDINIT 23-02-2023_16-45-22
OCDWRITE 23-02-2023_16-45-22
** Verified OK **
OCDRESET 23-02-2023_16-45-22
ERROR :OCDRESET 23-02-2023_16-45-22 no Connection, errors=19 speed=400
OCDRESET 23-02-2023_16-45-28
ERROR :OCDRESET 23-02-2023_16-45-28 no Connection, errors=20 speed=400
OCDRESET 23-02-2023_16-45-33
ERROR :OCDRESET 23-02-2023_16-45-33 no Connection, errors=21 speed=100
Es hat zwar etwas gedauert aber nach einiger Zeit war er verbunden und hatte alles ausgeführt was er ausführen sollte.
Der Dashboard Downgrade mit MiDu-Flasher hat funktioniert und ist nun fertig.
Wie du in dem verlinkten Thread geschrieben hast, hast du eine inkompatible DRV Firmware auf den Controller geflasht.
Also ist das als nächstes dran.
Du kannst nun erstmal das hier probieren:
Um das nochmal genau für die Nachwelt fest zu halten.
DRV Brick ohne ST-Link beheben:
(by VooDooShamane)
  • Scooter mit gezogener Bremse einschalten und halten
  • Scooter am Knopf ausschalten
  • Bremse weiterhin gezogen halten
  • Scooter wieder einschalten
  • Mit SHU verbinden
  • Vanilla DRV247 (load from Repo) flashen
  • Wenn Flash startet, Bremse los lassen
Bremse muss die ganze Zeit dauerhaft gezogen bleiben.
Sie darf und muss erst los gelassen werden wenn der Flash-vorgang gestartet wurde.
Sidenote:
Das geht nur wenn das error raising nicht deaktiviert wurde.
Bzw wenn man den Scooter beim booten in der error 15 Schleife halten kann.
Sollte das nicht funktionieren, musst du auch den controller per st-link flashen.
Reaktionen: lonelygraywolf
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Scheinbar klappt das bei mir nicht. Über SHU steht da, dass ich das nicht darf. (Restricted BLE firmware detected)
Ich drücke die rechte Bremse und beim starten blinkt auch der Code 15 auf. Sobald ich dann in die App gehe verbindet er sich, wirft mir erst die Meldung und beim Flashen kommt nochmal die Meldung und verhindert das flashen.
edit:
Was heißt den genau per ST-Link flashen? Auch über den MiDu Flasher?
Okay ich habe jetzt über den MiDu-Flasher die Firmware geflashed. War natürlich wieder ein krampf, aber jetzt erscheint auch keine Meldung mehr in der App. Der Fehler 27 ist aber immer noch da. Was steht als nächstes an?
Ich bin auch ein Vogel. Ich muss auch lesen. Ich habe einfach die DRV 223 drauf geflashed. Jetzt piept das ding auch nicht mehr und fährt auch. Das einzige was noch komisch ist das die Rückleute jetzt blinkt.
So das Problem ist dann auch gelöst. DANKE! :)
Ok, fangen wir mal so an:
Was hast du vor ?
bzw was versprichst du dir von dem Dashboard ST-Link Flash ?
Ich hab 2 Dashboards hier beide wahrscheinlich zerschossen möchte die downgraden in der Hoffnung das eines wenigstens wieder funktioniert. Bei dem einen zum Beispiel geht das Display gar nicht aber Strom fließt bei dem anderen kann man dann nichts anderes mehr betätigen aber in sämtlichen Apps wird er angezeigt als FLASH_NAME
Schau zuerst nach dem Chip typ.
Mach am besten mal Fotos von den Dashboards.
Ist ein Indikator das eine inkompatible Firmware geflasht wurde.
(Foto klärt das auf)
Was bedeutet "nichts betätigen" ?
Ist der default Name.
Wenn man es an ein Controller anschließt, holt es sich den Namen an Hand der SNr die im Controller gespeichert ist.
Chip ist der
Meine das ist der alte Chip :)
Nichts betätigen heißt beim Drücken geht er an sobald man den Knopf loslässt geht er wieder aus
Ah okay
Auf deinen Bildern kann ich die Aufschrift leider nicht erkennen.
Wenn dort N51822QFACA drauf steht, dann ist das der richtige Chip.
Dann kannst du mit der "write flash" Funktion in MiDu-Flasher beide beschreiben.
Wenn das erfolgreich durch läuft und der Fehler weiterhin besteht, dann ist die Firmware nicht das Problem, sondern ein anderes.
Dann vermute ich das der Controller defekt ist.
Falls das der Fall sein sollte und du einen neuen Controller benötigst, schreib mich einfach per PN an.
Hab noch ein da den ich abgeben könnte.
Okay sind beide die richtigen hab nachgeschaut
Ich bau gleich noch Mal beide ein Guck genau was bei jedem ist mach Fotos bei Bedarf und Versuch mein Glück noch Mal
Dashboard 1: Funktioniert nur wenn man Knopf gedrückt hält, ist im D-Modus, Keine LED-Leuchten im Controller
Dashboard 2: ebenfalls gleicher Fehler heißt Controller kaputt ?
