Super Arbeit von VooDooShamane. Hat leicht funktioniert bei meinem Mi Scooter 3 jedoch kam eine rote 42. Nach dem Flasher der BLE 134 mit DownG war diese auch weg. Konnte dann Problemlos die DRV 016 und danach die DRV 247 flashen.
Habe ja geschrieben das ich die BLE 134 nochmal drauf flashen muss wegen der roten 42. Jetzt wird aber nicht mehr die BLE 155 vom spoofen angezeigt sondern die 134. Man sollte danach nicht mehr die offizielle App benutzen sonst kommt wieder das Zwangsupdate.
Erstmal Danke an Vodoo und alle andere für ihre Arbeit.
Nun zum Problem. Pro 2, V3.0 Controller, über 1.000 Km mit SHU und Dashboard aus dem Survival Masters Shop unterwegs gewesen.
Keine Ahnung was mich geritten hat aber hab vor ein paar Tagen das alte Dashboard wieder eingebaut um zu schauen ob ich es mit SHU nun wieder "freischalten und nutzen" kann.
Hab daber aber wohl irgendwo was falsch gemacht.
Brick sieht wie folgt aus: beide Dashboards zeigen dauerhaft 0KM/H und D an, sonst leuchtet nichts weiter auch kein Rücklicht.
Stecker ziehen am Controller und warten bringt nichts,
Mit MIDU Flasher das original DB zurücksetzten ändert nichts an der Situation, schon probiert.
Zum Controller Reseten mit GD32.rec bin ich zu doof. Scheiter immer am CMD, "Befehl kann nicht gefunden werden".
Kann mir jemand helfen? Zur Not schreibe ich den Großmeister direkt an und schicke ihm die Teile oider fahre zu ihm.
Auf gar keinen Fall mit gdrec! Die Anleitung ist nicht umsonst komplett durchgestrichen....
Such hier nach "Reflasher", ist einfacher und sicher.
Reaktionen: Aktrix
Der Beitrag war ja nicht durchgestrichen. Da bin ich ja hingekommen durch den durchgestrichen Beitrag. Wie auch immer.
Der SHU-Reflasher hat funktioniert. Danke
Hab diese Anleitung genommen.
hello everyone
ich habe versucht, die BLE-Firmware meines Pro 2 Swiss Edition zu downgraden, alles lief gut, keine Fehler, jetzt schaltet sich der Scooter nicht ein und das Rücklicht blinkt 33 Mal...
irgendeine Idee, wie ich weiter vorgehen kann?
Log im Anhang...
gruss gm
hello everyone
Log im Anhang...
gruss gm
Willkommen im RollerPlausch,
Deine Log Datei deutet auf keine Fehler hin.
Der Downgrade vom Dashboard muss funktioniert haben.
Es sei denn du hast sehr kurz einen Übertragungsfehler drin gehabt, den nicht mal OpenOCD bemerkt hat.
Hast du im Anschluss noch etwas per Handy geflasht ?
Wenn ja, dann wird das dein Problem sein.
Ansonsten musst du das Dashboard nun aus bauen und die Verbindung löten.
Mach mal bitte wenn du das Dashboard ausgebaut hast auch Bilder von Front und Rückseite des Dashboard.
Am besten so, das man die Aufschrift des Mikrocontroller und HW revision der Platine erkennen kann.
hello everyone
Log im Anhang...
gruss gm
Hattest du das Dashboard evtl. bereits ausgebaut? 33x blinken deutet zumindest bei Ninebot auf defektes Dashboard-Kabel hin, ich nehme an, dass es bei Xiaomi ähnlich sein wird.
hello
hier Bilder der Dashboard
die Drähte für das Flashen waren verlötet, jetzt abgelötet, also war die Verbindung fest.
ich habe nach dem Flashen überhaupt nichts gemacht, ich habe den Roller ausgeschaltet und dann hat er sich nie wieder eingeschaltet
Ich habe den Roller aus zweiter Hand gekauft, mit den neuesten Firmwares installiert.
danke und gruss
gm
nein, ich habe die 3 Drähte zum flashen gelötet, ohne etwas anderes zu berühren
Ok, dann misst du bitte mal mit einem Multimeter im Dioden Modus folgende Kontakte:
Wie in dem Bild von mir eingezeichnet, rote Messspitze rechts und schwarze links.
Dort solltest du einen Spannungsabfall Wert von ~500 angezeigt bekommen.
Sollte der Wert weitaus niedriger sein, oder das Multimeter anfangen zu piepen, hast du einen Kurzschluss drin.
Wenn der Wert aber stimmt, dann flasht du das Dashboard einfach nochmal mit der Write Flash Option in MiDu-Flasher.
Da du eh schon am Löten bist und das Dashboard sich nicht einschaltet, solltest du das dann aber im ausgebauten Zustand nach folgendem Diagramm flashen:
sco_ble_v3-2_n51822qfac_swd-png.41312
Reaktionen: HansPeter203
ich bin nicht sicher, ob dir es glauben werden.
Bei der Vorbereitung des Reflashs des Armaturenbretts habe ich die beiden externen Drähte wie angegeben gemessen
die Sonde verrutschte und ich berührte die beiden linken Drähte zusammen, und der Roller startete...
und funktioniert perfekt
danke an alle für die hilfe, und wenn ich dir ein bier ausgeben kann, lass mich wissen wie :-)
gruss gm
Hallo zusammen.
Ich habe den downgrade ohne Fehler abgeschlossen. ScooterCompanion kann jedoch trotzdem nicht verbinden. Hat jemand eine Idee warum? Wie finde ich raus welche BLE jetzt auf dem Roller ist?
Hallo zusammen.
Bei erfolgreichen Downgrade ist die BLE 136 drauf (wahrscheinlich zu neu für eine App, die es offiziell nicht mehr gibt 🙃) . Mit iOS brauchst du im Scooterbereich gar nicht erst etwas versuchen, ohne Android läuft da nix, sorry.
Reaktionen: AceT
Hab mal Screenshots gecheckt und 1.3.6 hatte ich vorher auch drauf.
Muss ich vlt nochwas downgraden außer der BLE?
Ich weiß dass iOS schwierig ist aber es muss laufen…ging ja auch bis gestern wo ich dann die xaomi app verbunden hab. Weil ich dumm bin.
Ok und wieder mein Fehler…es läuft alles.
Musste neu manuell mit ScooterCompanion pairen. AutoConnect war hier das Problem. Trotzdem Danke.
