MyTIER entdrosseln jetzt möglich!
* von 10kmh bis 30kmh
* kleine Fehler behoben
Ich habe noch Fehlercode list gefunden.
Diagnostic Codes
01E ~ High current protect
02E ~ Low voltage protect (battery or cHigh current protect)
03E ~ High voltage protect (controller problem)
04E ~ Locked motor protect
05E ~ Controller problem (MOS burned)
06E ~ Controller problem
07E ~ Motor problem
08E ~ Motor OT (Sensors)
09E ~ Throttle sensor problem
10E ~ Brake problem (Usually broken brake lever ) - Датчик тормозов
11E ~ Signal transmission problem (controller problem)
12E ~ Signal transmission problem (controller problem)
13E ~ Cannot communicate with BMS
Hallo in die Runde!
Hat noch jemand eine funktionierende APP fürs iPhone?
Danke im Voraus ;)
*Optimierung der App
*Einstellungen im Steuerungsmenü entfernt
*Eine Vielzahl von Fehlern behoben, jetzt arbeitet die App stabiler und noch schneller
*Die App kann zusammen mit früheren Versionen installiert werden, ohne sich gegenseitig zu stören
Reaktionen: Dzemo und Dr.One
Bester Mann 👍👍👍
Meinst du, du würdest es hinbekommen, das sich der Roller nach ein paar Minuten Stillstand ausschaltet…?
Und wenn er sich nach einem Neustart auf 20km/h einstellt, das wäre traumhaft….
Bester Mann 👍👍👍
Ich verstehe nicht ganz was du meinst. Nach dem Einschalten den Standard immer auf 20 km/h stellen?
Hallo in die Runde!
Danke im Voraus ;)
Leider nicht,das ist andere Programmierung Sprache. Ich glaube,dass Android am besten ist. ;)
Ich habe kein IPhone,aber hatte früher. Ich mag nicht IPhone.
So wie das GM bei die Xiaomi Roller, wenn Polizei einen anhält, sollte der Roller nach 2-3 Minuten automatisch aus schalten, und wenn ich den wieder einschalte, soll er brave 20km/h fahren 😉
Der Shutdown-Timer ist nicht in der Firmware des Rollers enthalten, Sie können keine Unterstützung in der App erstellen, genauer gesagt, es ist möglich, aber es wird nicht funktionieren.
Super top App mein Respekt hast du für die Mühe und Arbeit.
Eine Frage hätte ich nur was ist der unterschied zwischen Drive und Sport Mode?
Ich habe eine neue Version "Okai" der App, ich habe diese gehackt. Dies kann für jeden geeignet sein. Geben Sie beliebige Zahlen ein, um die Anwendung zu öffnen.
Reaktionen: d2tom
Also egal welche Version ich von dir oder die okai App nehme, kann ich keine Verbindung herstellen.
Ich finde mein myTIER Scooter in der geräteliste
Aber sobald ich das Passwort eingebe passiert nichts. Was mache ich falsch?
Muss ich davor die myTIER öffnen oder irgendwann dazwischen? Benutze ein s9 Handy
Hallo SamDe,
tolle Arbeit! Ich danke dir für deine mühen und freue mich das es noch solche guten Menschen gibt! Ich habe mich extra dafür registriert! Ich hoffe das du auch in Zukunft noch updates schickst ;)
Ich werde die Tage diene App ausprobieren und werde berichten ob es funktioniert hat ;)
Gruß,
Basti
Reaktionen: SamDe
Stellt sich die Geschwindigkeit beim verriegeln wieder auf die Standard 20kmh?
Bei mir ist es zumindest so das wenn ich es neu verbinde zwar der Sport Modus bleibt aber die Begrenzung wieder runter geht auf 20kmh.
Find ich so super falls das bewusst so einprogrammiert wurde 💪
Lässt sich das Bluetooth Kennwort ggf. Abspeichern sodass man dieses nicht immer eingeben muss?
Ich mache das schon lange, aber ich mache es alleine, ohne Unterstützung und in meiner Freizeit, also geht es nicht schnell.
Hallo, ist bei mir das gleiche... Über Geräte Liste das PW eingeben und nix passiert. Vielleicht wichtig : ich fahre den myTier go. Also die Kaufversion ohne die Box am Lenkerrohr...
Ja das Problem ist das die Version Go eine andere Firmware hat und mit der App nicht entdrosselbar ist. Bzw ich hab keine lôsung gefunden mit welcher App man es machen kann, falls jmd ne Möglichkeit hat bitte melden
