MyTIER entdrosseln jetzt möglich!
Kann mal endlich einer diese mytier go app hacken und schneller machen? Kann doch nicht so schwer sein. Keine der oben geführten Apps funktioniert für denn go
Hallo
*Optimierung der App
*Einstellungen im Steuerungsmenü entfernt
*Eine Vielzahl von Fehlern behoben, jetzt arbeitet die App stabiler und noch schneller
*Die App kann zusammen mit früheren Versionen installiert werden, ohne sich gegenseitig zu stören
Hallo zusammen.
Habe diese Version hier installiert und gestartet. Kam soweit, dass ich das Passwort eingeben konnte nachdem die Verbindung zu meinem mytier hergestellt wurde. Keine go Version. Weiter aber auch nicht. Wenn ich mich jetzt mit dem Scooter verbinden möchte, geht es nicht. Die Version und auch meine normale Tier app finden den Scooter nicht mehr.
Was kann ich tun ?
Hallo
Hallo zusammen.
Was kann ich tun ?
Vorne am lenker leuchtet die Anzeige wohl immer wieder auf, aber mehr krieg ich nicht hin.
Ich kann keine Verbindung mehr mit dem Scooter herstellen.
Versuch folgendes:
  • App deinstallieren und neu installieren
  • Ein anderes Android Smartphone nehmen (das bluetooth low energy unterstützt)
  • Nehme die SHU App zum verbinden
  • Wird eine Fehlermeldung angezeigt?
Wenn es nicht funktioniert, Suche nach St-Link, dann wurde beim flashen vllt etwas falsch gemacht.
Reaktionen: Dr.One
Versuch folgendes:
Habe die original Tier app deinstalliert und wieder neu. Die app findet den Scooter immer noch nicht.
Habe auch ein anderes Smartphone genommen zum verbinden. Auch ohne Erfolg.
Welche SHU App ? Evtl nen link dazu ?
Ne Fehlermeldung bekomme ich nicht angezeigt. Weder am scooter, noch in der my Tier app.
Versuch folgendes:
Oh Tom, du bist hier im MyTier Chat🙈
Das funktioniert nur mit den Xiaomi/ninebot RollerZzz…..🛴💨
Reaktionen: d2tom
Oh ja, stimmt 🙈 danke 🤘
Reaktionen: Dr.One
Die MyTier zu hacken ist echt schwierig, die neueren Modelle scheinen nicht mit der okai App zu kommunizieren.
Ich würde ALLEN MyTier Fahrern empfehlen den Controller zu tauschen.
Hallo
Hallo zusammen.
Was kann ich tun ?
Habe mein Problem behoben.
Der Scooter läuft wieder.
Habe die Idot box ausgebaut und abgeklemmt und zusätzlich den Akku abgeklemmt für 10 min.
Danach alles wieder zusammen und nun läuft er wieder.
Reaktionen: Dr.One und d2tom
Ok, dann wird das Problem beim Controller oder Display/BT gelegen haben…
Wenn der nächste bitte erst NUR das iot Modul vom System trennt, können wir das Problem weiter eingrenzen…
Reaktionen: o1l2l3i4
Hallöchen!
Hoffe ihr habt alle ein schönes Fest!
Wie steht es denn nun um den mytier go?
Ich würde auch den Controller wechseln aber hat jemand einen link zu einem guten Controller?
Möchte den go gerne auf meinem priv Gelände schneller fahren und beobachte das Thema schon lange scheint aber noch keine Lösung etc. zu geben
Vielen Dank im voraus!
Also ein Plug‘n Play Variante kenne ich nicht.
Da musst du mal den roller öffnen, und schauen wieviel Platz da ist, welche Anschlüsse vorhanden sind und wie die Kiste verkabelt ist.
Dann können wir dir beim suchen nach einem Controller helfen, höchstwahrscheinlich muss das Display auch getauscht werden.
Ohne persönlichen Einsatz wird das jedenfalls nix🦦🤷🏼‍♂️….
