Hab 129 drauf, heute morgen gings auf einmal auch wieder (sogar wesentlich schneller als vorher) auf den Rückweg dann wieder nicht...
Ja alte Version als apk wäre dann wirklich ne Möglichkeit bis shu die App wieder im Griff hat oder es hier die Möglichkeit gibt Dpc an zu stellen bin gespannt was als erstes kommt :)
Du hast nicht zufällig ein Huawei Handy?
Also, bei Huawei ist das von dir beschriebene Problem bekannt. Wenn man öfter auf "Verbinden" geht klappt es. Wenn es jetzt noch bei einem anderen Hersteller ähnlich ist, dann ist das schon merkwürdig. Mit der Vorgängerversion hatte ich nie derart Probleme.
Das letzte Update von SHU 2.0 hat jedenfalls nix an dem Problem behoben, jedenfalls bei mir nicht.
Wenn ich auf den Roller klicke funktionierts dann ja auch, verbindet sich halt nur nicht immer automatisch wenn ich app starte.
Naja eher ne first World Problem^^
Marcell Marcell Zu deiner letzten Frage wollte ich noch sagen, dass ich selbst keine CFW nutze und das blinkende Rücklicht für mich aufgrund von KERS "hoch" Einstellung kein Problem darstellt (ich bremse nicht, außer natürlich in Gefahrensituation). Zum Mode und Speedlimit, DPC folgt später noch mehr
Kleiner Tipp, ich glaube es steht sogar in der Anleitung, dass Kers nicht auf Hoch gestellt werden sollte.
Ja das steht da in der App, ich denke da geht es aber nur um das doch recht starke automatische bremsen wenn man dann vom Gas geht.
Denke nicht das es einen technischen Hintergrund hat.
Wenn, dann ist es warscheinlich nur zutreffend für CFW benutzer die sehr schnell fahren und dann durch das KERS bremsen starke ströme fließen.
Ich selbst fahre auch mit KERS auf stark eingestellt.
Reaktionen: Dr.One
Das wollte ich auch sagen. Teilweise wird auch gesagt, dass genau deswegen die BMS 141 verwendet werden soll, um noch "Luft" nach oben für das KERS zu haben. Ich habe das mal geprüft; hatte Spitzen von 10A für max. 1-2 Sek. und das sind nun wirklich wenige mA die in den Akku zurückfließen. So wie VooDooShamane VooDooShamane es beschreibt, wenn ich natürlich bei z.B. 30 km/h voll in die Eisen gehe.......na dann wird es lustig. 🤪🤒
So Freunde,
dank Daniel_Gee Daniel_Gee konnte der Funktionstest DPC on/off durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen werden.
Es gibt nun oben in der Leiste einen Schalter:
Ist dieser Schalter betätigt, dann wandelt sich die Funktion GM zu "DPC on" und Reset zu "DPC off" (steht auch in der Hilfe nochmal). Damit kann man dann die Widgets/Shortcuts wie gewohnt auch für DPC on/off verwendet.
Das Update ist hochgeladen sollte in den nächsten Stunden/Tagen verfügbar sein.
P.S.: Zum Thema KERS hoch und Schäden weiß ich ehrlichgesagt nicht was stimmt. Ich programmiere aber mehr am Roller als damit zu fahren :D
Ach ja und wegen blinkendem Rücklicht muss ich echt nochmal schauen .... nicht dass er die ganze Zeit beim KERS auch geblinkt hat.
Ich hab das nicht mehr auf dem Schirm, schon seit einer Ewigkeit nicht mehr die Original App verwendet.
Aber hätte man da nicht besser "Achtung starkes Bremsen" schreiben sollen/können, anstatt bitte Hoch nicht verwenden?
Aber hast schon recht, bei einem technischen Hintergrund hätten Sie es wohl ganz weg gelassen.
Super App - klasse Arbeit 👍.
Gibt es die Möglichkeit, das sich die App nach den ersten Mal automatisch mit dem Scooter verbindet, oder muss man jedes mal das "Gerät auswählen"?
Dafür sind die eingebauten Widgets.
Dpc funktioniert super in Kombination mit der legacy 155 cfw. Man sollte nur nicht Shu und gm abwechseln benutzen da kriegen die sich in die Haare und man muss neu pairen.
Ich weiß die App ist eher für die neuen BLe Versionen gedacht aber mit der 129 muss ich auch den Knopf drücken zum pairen aber Mal wieder First world problems.
Ansonsten nix auszusetzen macht was es soll und endlich eine Möglichkeit dpc on the fly auszumachen top 👍
Mit den Widgets ergeben sich auch interessante Möglichkeiten.
Reaktionen: Dr.One
Ich muss, wie Codi schon schrieb, auch immer das Gerät auswählen bevor ich einen Befehl senden kann. Auch bei den Widgets. Mache ich da etwas falsch?
Reaktionen: Codi
Codi Codi halex halex Die Geräteauswahl kommt nur, wenn er sich innerhalb der ersten 3 Sekunden nicht mit dem Roller verbinden kann, z.B. wenn der Aus ist. Wenn er aber bei euch An ist und es trotzdem nicht direkt verbindet, dann würde ich euch bitten mal die Logs zu senden (über das Menü oben rechts die "Logdateien senden"), damit ich mir das anschauen kann. Dann wäre auch die Info gut, welche BLE Version ihr nutzt.
Dogmata Dogmata Danke für das Feedback!! Wenn du schreibst, du musst bei 129 das Pairing machen, dann ist das aber nur beim ersten mal verbinden mit meiner App oder? Das mit der SHU stimmt, der Roller erlaubt nur ein gepairtes Gerät gleichzeitig. Deshalb fliegt man ja auch aus der Mi Home App und muss dort neu verbinden, wenn man mal eine andere App genutzt hat. Ich verwende bei mir die alte SHU weil ich damit besser debuggen kann.
So,
Logfile ist raus. Ich benutze die BLE 134
Auf diesem Wege auch noch von mir recht herzlichen Dank für deine Mühe
halex halex Perfekt danke dir!
Fehler lokalisiert, Fix eingespielt und Update hochgeladen. Wird in den nächsten Stunden verfügbar sein. :)
Falls er weiterhin nicht automatisch verbindet, bitte ich die Logs erneut zu senden. Habe an der entsprechenden Stelle zusätzliches Logging hinzugefügt.
Codi Codi Danke, das Fehlerbild deckt sich. D.h. wenn der Fehler bei einem behoben ist, wird es auch beim anderen laufen.
Die neue Version, die ich vorhin hochgeladen habe, ist jetzt übrigens verfügbar als Update ;)
Hab das Update installiert und direkt getestet. Muss leider immer noch jedes mal das Gerät auswählen.
Log ist erneut gesendet.
ich sehe noch nicht mal das Update....
Habe wohl einen anderen Playstore:)
Edit: Update installiert. Leider startet die App nicht mehr. Weißer Screen, schwarzer Rand mit Schriftzug GerManeuver- Keine Reaktion ansonsten. Neustart brachte keine Besserung. Huawei P30 lite
