Akuto Akuto Danke für den ausführlichen Bericht!
Hoffe es ist einfach nur ein Software-Problem :D
Ja ist es, wird im nächsten Update behoben ;)
Edit: Update 1.9.7 ist hochgeladen und enthält Bugfixes für die von Akuto Akuto angesprochenen Fehler. Weiterhin hat mir N nobbes65 per E-Mail einen sehr ausführlichen Fehlerbericht und Logdateien zugesendet, womit ich die von ihm hier zuletzt angesprochenen Fehler ebenfalls beheben konnte. Ich habe euch beide in den Release-Details / Versionshinweis des Updates dankend erwähnt.
Habe das Update schon gemacht, getestet und was soll ich sagen... Perfekt!!!
Dankeschön!
HI, Ich habe endlich mit ST-Link mein BLE downgraded in der Hoffnung dank GM 30km/h fahren zu können. Mit dem Neuen GM muss man ja ein CFW haben, Mit dem alten GM komme ich nicht über 25 km/h (Xiaomi mi 1s).
Gibt es Methoden/Apps womit man ohne CFW nur durch Änderung der Seriennummer 30 km/h fahren kann oder ist CFW für diesen Zweck ein Muss?
Das ändern der Seriennummer lässt deinen Scooter lediglich "europäisch" werden und demzufolge dessen max. Geschwindigkeit fahren... Einen winzigen Teil der Antwort lasse ich dir noch offen, den kannst du dir sicherlich dadurch selbst beantworten. ;-)
Liegt dran, welchen Controller du hast - wenn du den v3.0 hast, kannst du eine DRV236 flashen und mehr nicht.
Hast du den v3.1, musst du ne cfw oder VLT nehmen.
Ah, sorry, hab nicht gesehen, dass du den 1S hast. Da kannst du alles nehmen <DRV 319, also die 304 passt dann.
Fetten Dank, die Einstellung bleibt nun für das Freischalten gespeichert. :)
Update bleibt nach dem flashen noch immer bei der 99% Anzeige stehen. Ist nicht weiter tragisch aber wenn ich mit Logs oder so was helfen kann, einfach bescheid geben, helfe gerne wo ich nur kann.
Wieder ein Update erhalten 😏👍 Testen kann ich das nicht ,weil ich schon meine für mich perfekte VLT mit SHU geflasht have. Bin dennoch gespannt ob nun alles klappt bei den flashern 😏
Haste deine perfekte VLT nicht gesichert auf dem Handy? Dann flash die doch einfach nochmal drüber, just for testing, ob er durchläuft -kann ja nichts passieren 🙃
Reaktionen: Svencore und Codi
Doch habe alles FW's auf dem Handy,könnte ich natürlich probieren 👍 wenn ich Zeit habe, Arbeit nervt🤣😏
Ich habe gestern Abend die Intervallzeit zwischen den Datenpaketen für das Flashen der DRV erhöht. Damit geht bei mir zumindest BLE und DRV Flashen jetzt sehr zuverlässig.
Um einen ausführlichen Flash Test mit der aktuellen Version wäre ich sehr dankbar. Am besten mehrere Flashvorgänge mit unterschiedlichen DRV und BLE Versionen, damit man sieht, dass es sauber durchläuft.
LG und Danke
Reaktionen: Svencore und Akuto
LG und Danke
Bei BLE bin ich ja raus mit dem Clon,aber DRV werde ich mit der 319 mal versuchen sobald ich dazu komme.
Edit: So,konnte es nicht mehr abwarten, gerade mit der DRV 319 gepatchte VLT geflasht mit der geupdateten App,läuft alles sauber durch incl. Sperren und Entsperren, BLE 910.
Was mich immer noch nervt ist,dass dort Ninebot blablabla steht und nicht 1S. Aber mit Clonen ist das nun mal leider so😏
Dieses "Ninebot........" ist nur der Name des Scooter.
Kannst du mit diversen Apps individualisieren.
Ganz oben in der zweiten Zeile steht bei dir der Typ pro.
Das könnte man auch ändern.
Aber dafür müsste die BLE Firmware angepasst werden.
Ja, leider,das hattest Du mir schon mal mitgeteilt,aber ich bin nicht in der Lage die BLE zu ändern,kann/muss ich,auch wenn es ein wenig stört,mit leben😏👍
Nur für den Namen den Aufwand betreiben ist mir auch zu über...funzt ja alles und wenn ich mal ganz dolle Lust habe,baue ich das Originale wieder ein.
LG und Danke
Leider wurde es schlimmer: Roller wird gesperrt, Update startet und bleibt bei 0% stehen, ich habe etwa 5 Minuten gewartet, Roller blieb weiterhin gesperrt. Habe dann die App komplett neu gestartet Roller entsperrt und bin eine Runde gefahren und ich glaube, ich glaube aber nur... das er meine Firmware erfolgreich aufgespielt hat. Ich hatte jetzt leider keine Zeit mehr noch weiter zu testen.
Log habe ich mal angehängt.
