NEUE SHU v2.1, SHFW v0.2.6, Fw Zipper v3
Das war auch mehr als verständlich, danke. :)
Also quasi Throttle/Brake Value einstellen.
Dann Gas geben und Werte ablesen ?
Eintragen beim Hallsensor?
Ja genau, bedenke aber das dir das Dashboard nur Max Werte bis 99 anzeigen kann, denn nach 99 fängt es wieder mit 0 an..
Also bei Vollgas den Wert ablesen und 99 hinzurechnen
Danke.
Eben eine kleine Testfahrt gemacht, glaube so 5-7 km.
Alles super soweit. Bremse hinten musste ich in DPC Brake etwas höher geschraubt werden, bremst nun echt gut.
Tempomat per Double Tab verliert teilweise 2 Kmh aber ich denke das groovt sich noch ein, hab es nämlich auch mehrmals geschafft das er seine 28 Kmh hält.
Positiv ist kein ruckeln mehr im Tempomat.
Das Bremslicht ist auch echt Genial, aus meiner Sicht eine schöne Spielerei. Ich finde ja das ein Bremslicht bei E-Scooter Pflicht sein sollte aber dass ist nur meine Meinung.
Update bisher top 👍🏻🤘🏻
Reaktionen: Mc Kuc und ActSeven
Hallo Wissende,
ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf die neue Version :cool:
Habe SHU V2.1 auf dem Android installiert. Beim Versuch mich mit dem G30D2 zu verbinden stürzt die App aber ab und meldet "ScooterHacking Utility angehalten".
Muss ich zuerst über die 3 Punkte rechts oben -> "CFW manager" etwas machen?
Hallo Wissende,
App deinstalieren und neu installieren!
Ja habe ich schon gemacht. Inzwischen denke ich, es liegt an meinem Android 6.0.1 auf dem Samsung S5 mini (G800F). Ist vermutlich zu alt. Ein moderneres Gerät habe ich zur Zeit leider nicht. Muss mal sehen was ich jetzt mache.
SHU V2.0.4 funktioniert allerdings problemlos.
Have you tried turning it off and on again? 👌
Sure. Several times :)
Jetzt, mit dem S7 von Töchterchen, kann ich mich verbinden.
Ich komme von
BLE 1.1.4
DRV 0.2.5 [SHFW]
BMS 1.5.8
Angeboten werden mir
Regular-Base126-v0.2.6
Regular-Base163-v0.2.6
Regular-Base173-v0.2.6
Welche sollte ich auswählen bzw. was sind die Unterschiede?
Die DRV auf der SHFW basiert ist anders.
126 ist die Version mit der alle Sachen vom Max angefangen haben und 163 war mal für die neuen SN. Dort sollten eigentlich keine großen Unterschiede sein.
173 unterstützt jetzt die AT32 Controller.
Heute habe ich die SHU V2.1 mit Regular-Base126-v0.2.6 etwas ausführlicher getestet und habe mal eine gesamte Akkuladung verfahren.
Und ich muss sagen: Ich bin ziemlich begeistert!
  • Der Tempomat lässt sich mit den Speed Regulation Settings sehr gut einstellen: Mit Kp = 25 und Speed Correction = 2% habe ich kaum noch Rupfen / Schwingen und trotzdem einen beherzten Regeleingriff
  • Die Ansteuerung des Motors erscheint mir generell besser - ich bilde mir ein, dass das Sirren des Motors auch deutlich leiser ist als mit der vorherigen FHFW
  • Toll, dass man den Wertebereich der Hallsensoren jetzt korrigieren kann! Das erlaubt eine noch feinfühligere Einstellung von Gas und Bremse :-)
Was mir allerdings auch aufgefallen ist:
  • Im Speed based Modus konnte er die Geschwindigkeit (z.B. 20 km/h) nicht immer einhalten, teilweise blieb er bei nur geringer Steigung 1 .. 2 km/h unter dem Sollwert, im DPC Modus hält er die Geschwindigkeit locker. Das ist aber nicht schlimm, denn ich empfinde den DPC Modus ohnehin als angenehmer.
  • Beim Einschalten des Tempomats gibt es einen kurzen, leichten Brems-Impuls, dadurch verzögert der Roller um 1 .. 2 km/h, um danach auf die Sollgeschwindigkeit hochzuregeln. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Speed correction zusammenhängt. Nicht schön, aber auch nicht schlimm...
  • Einige Male hatte ich folgendes Phänomen: Rollen im "Freilauf" auf abschüssiger Strecke (KERS ist komplett ausgeschaltet), dann Tempomat eingeschaltet, was er mit einem Beep quittiert (habe ich so konfiguriert). Allerdings arbeitete der Tempomat nicht, d.h. der Roller rollte aus. Trotzdem konnte ich über das Daumengas die Sollgeschwindigkeit verändern (quittiert er ebenfalls mit einem Beep), allerdings ohne Auswirkung...
  • Beim Einschalten des Rollers schalten sich immer die Lichter an - das könnte auch ein User Error sein, falls JA, bitte um Hinweis :cool:
Alles in allem bin ich sehr zufrieden. Ein dickes Lob und ein großes DANKE an die Macher!!
  • Toll, dass man den Wertebereich der Hallsensoren jetzt korrigieren kann! Das erlaubt eine noch feinfühligere Einstellung von Gas und Bremse :)
Du hast auch die 1.2.6 genommen, da schaltet sich das Licht auch ein, nimm eine andere Version und das Problem ist gelöst 😉
Reaktionen: CaptainJack
Ich glaube beide Punkte haben mit deinen "Speed Regulation" Einstellungen zu tun. Versuch das Gleiche nochmal mit kp = 20 und 5%.
Wie hast du deine Hall Sensor Werte für den Gashebel verändert? Welche Werte kann dein Gashebel? Hast du sonst irgendwelche Peripherie an die 5V Leitung angeschlossen (z.B. zusätzliches Dashboard usw.)?
danke für Eure Antworten!
Die Antwort von Paulederbaus Paulederbaus hatte ich so interpretiert, dass ich am besten die 126 nehmen sollte. Denn weder die neuen SN noch der AT32 Controller sind für mich relevant.
Nun aber doch noch ein paar Fragen dazu:
  1. Gibt es irgendwo eine Auflistung / Changelog, was die Versionen jeweils auszeichnet, und mit welcher Hardware sie kompatibel sind?
    Ich habe mir seit August gefühlt das ganze Forum durchgelesen, und vieles notiert, aber bei den Versionen blicke ich definitiv (noch) nicht durch. Könnte das vielleicht mal jemand in einen extra Sticky Thread packen? Also: Wie hängen die SHU Versionen (z.B. V2.1) mit den Paketen (z.B. Regular-Base126-v0.2.6) und mit den Firmware Versionen der BLE, DRV und BMS zusammen?
    Ich habe halt Bedenken, dass ich, wenn ich wild drauf los probiere, in eine Sackgasse laufe und den Roller irreversibel bricke...
  2. Wie kann ich denn ein anderes Paket als z.B. das Regular-Base126-v0.2.6 flashen? Diese Option wurde mir ja nur einmalig angeboten, als noch die SHU V2.0.4 drauf war...
Hallsensor Werte Throttle:
Der Sensor "kann" 42 - 196
Eingestellt: 45 - 185
Hallsensor Werte Brake:
Der Sensor "kann" 35 - 102
Eingestellt: 37 - 100
Mit kp = 20 und 5% hatte ich ja begonnen und dann schrittweise beide Parameter nacheinander verstellt um zu spüren was sich dadurch verändert.
Mit Kp = 25 und Speed Correction = 2% hat mir der Regler am besten gefallen. Werde an dieser Stelle aber weiter probieren...
Es ist nichts zusätzlich an 5V angeschlossen, die Hardware ist im Serienzustand.
Habe das Gefühl das wenn autobrake aus ist das er mehr Akku verliert.(was ja logisch ist eigentlich)
Werde morgen noch mal eine länger Fahrt machen zu einem Kumpel wenn ich bei dem ankomme müsste ich noch so ca 60 Prozent haben.
Und wenn ich dann mit vollem Akku wieder heim fahre müsste ich mit 30 prozent daheim ankommen.
Habe die besagte Fahrt gemacht und die Akku Werte beim ankommen und heimkommen sind genauso gleich wie mit autobrake.
Berg runter bremmst er immer noch ab ca 35/37 von alleine. Was sich auch nicht ändern lässt soviel ich weiß.
Da hatte mir @Ollli_69 mal was dazu geschrieben wenn ich mich nicht täusche.
Changelog der shfw Version gibt es auf der ersten Seite, klicke dazu auf die drei Punkte. Ein Wechsel kannst du machen unter den Punkt Flash -> load custom und dann instal/update shfw dann kannst du auswählen welche du gerne möchtest
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Ich fahre Dpc und habe die Speed und Hallsettings so eingestellt das Speed Modus Gas und Bremse angenehm sind. Ich mußte nur heute feststellen das der Roller nur noch 16kmh im Stock fährt. (Reifen in der Luft 21)... Also alles was hoch geschraubt im Stock um wieder 20/20 zu erreichen. Aber da die Settings wohl Profil übergreifend sind ist er jetzt im Speed Modus wieder sehr aggressiv in der Beschleunigung
Jemand nen Rat oder ist das normal?
Habe auf einen atery Chip erfolgreich die die shw geflasht ble version ist die 1.1.7 kann ich die gefahrlos auf die ble 114 downgraden ?
Hallo zusammen.
Schau dir mal für deine Profile die Leistungskurven an
Reaktionen: AbiDez
