  • Ersteller Ersteller Gast
  • Erstellt am Erstellt am
Buenos dias,
Compré el Mi scooter 3 y tiene la placa nueva con el nuevo chip GD32F10...
DRV VER: 316
Versión BMS: 141
BLE Ver: 155
puedo flashearlo?
editar: si es así, ¿qué necesito para esto?
No preguntes si no lees la página 1
esta explicado
Exist the page for "hack" the new chips next generation 3.1 cfw
Moin zusammen,
habe mir den Mi scooter 3 gekauft und der hat das neue Board mit dem neuen Chip GD32F10...
DRV VER: 316
BMS Ver: 141
BLE Ver: 155
kann ich ihn Flashen ?
edit: wenn ja, was benötige ich dafür ?
Don't ask if You don't read the page 1
It's explained correctly
You must be enter to the page cfw 3.1 next. The link is in This post
esta explicado
I read page 1 but didn't get smart
thank you for your help
Ich denke mal, hier bist Du richtig, S Samseo:
Hallo VooDooShamane VooDooShamane, ich warte auf eine Antwort wenn du bitte Zeit findest. Danke im voraus!
Bitte ein Foto von dem Mikrocontroller machen.
Ich muss die Aufschrift sehen.
VooDooShamane
VooDooShamane does it make any difference if you run a modified code first (constructed according to the tutorial) and then try the original unmodified version?
Nein, macht keinen unterschied.
Denn der interne Flash-speicher wird vor jedem Schreibvorgang per st-link komplett gelöscht.
Haha only we get "answers" and are in the same point but nobody cares, maybe this it's a not named problem By that it's important , not only for our drvs
Verstehe nicht was du meinst.
Das was dort steht, macht inhaltlich keinen Sinn.
Bitte nutze einen Übersetzer wie deepl.com und schreibe in Deutsch.
Danke
Prozessor Aufschrift:
GD32E103CBT6
Er kommt aus ein Essential. Recovery script funktioniert auf diesem Kontroller leider nicht...
Boa noite desculpa usar masi o tradutor para escrever em alemão tenho uma essência com placa v3.1 Drv-242 BMS-141 Ble-136 Já li vários tópicos mas como hackear ainda não tenho certeza de Localize no site da próxima geração, apliquei minhas mudanças e criei um arquivo zip. Será que eu preciso ou preciso fazer tudo isso no Bin 242? Eu li em algum lugar que eles excluíram a primeira e última linha de código
Grüße an alle und danke im Voraus
Guten Abend tut mir leid, aber den Übersetzer zu benutzen, um auf Deutsch zu schreiben. Ich habe eine Essenz mit v3.1-Board Drv-242 BMS-141 Ble-136. Ich habe mehrere Themen gelesen, aber wie man hackt, bin mir immer noch nicht sicher. Suchen Sie auf dem nächsten generation site habe ich meine Änderungen angewendet und eine ZIP-Datei erstellt. Muss oder muss ich das alles in Bin 242 machen? Ich habe irgendwo gelesen, dass sie die erste und letzte Codezeile gelöscht haben
Hallo zusammen.
Ich schreibe über Mi3 von 2022.
Ich habe einen 3.1-Controller. Über ST-Link habe ich die BLE-Version auf 1.5.2 heruntergesetzt. Ich habe ein großes Problem mit der Vorbereitung von DRV zum Flashen. Wenn ich es nach der Anleitung auf Seite 4 mache, bekomme ich DRV016 in der Größe 133MB! Was mache ich falsch.
Wenn ich DRV319 aus dem Forum herunterlade und in NGFT stecke, kann ich nicht flashen, weil ich die Meldung bekomme: Firmware/chunk size error
Bitte helfen Sie. Ich habe ein Problem mit der Vorbereitung von DRV mit Speed Unlock.
Hallo zusammen.
Habe das selbe problem mit der DRV319.
bin gespannt auf die antwort
ich denke mal das problem wird hiermit zusammenhängen :
*: Nur alte DRVs sind inkompatibel, neuere DRVs funktionieren einwandfrei. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.
**: Beim Mi3 wird das Flashen durch die DRV016 (=DRV316 in downG) dahingehend blockiert, dass nur DRVs mit der Kennung "Scooter_Mi3_V0" (an Offset 0x100 in der Firmware) geflasht werden können. Um eine CFW zu flashen, kann z.B. zuerst eine ältere Vanilla DRV für den Mi3 geflasht werden.
weis aber auch keine lösung.
Es hat funktioniert, ich habe die richtige DRV016 vorbereitet und kann sie über gownG auf mein Mi3 hochladen! Geschwindigkeitserhöhung für Fußgängermodus, Auto-Licht, Motorstart Geschwindigkeit funktioniert. Leider funktioniert die Geschwindigkeitserhöhung im Sport- und Fahrmodus bei mir nicht, ich habe immer noch 20 und 15 km. Mache ich etwas falsch?
Reaktionen: kaotix
Region-Free ausgewählt?
kannst du mir deine drv 016 schicken ?
Weitergehendes Tutorial: DRV016 extrahieren
  1. Unveränderte "full_mi3_gd32.hex" öffnen und Zeile 196 - 1982 auswählen
  2. Die ausgewählten Zeilen in eine neue Datei kopieren, die Datei in "DRV016.hex" umbenennen
  3. Cmd.exe öffnen und dort folgendes eingeben:
    Code:
    srec_cat.exe DRV016.hex -intel -offset -0x1000 -o DRV016.bin -binary
Disclaimer: Alle hier verlinkten Inhalte / Dateien sind frei verfügbar und öffentlich zugänglich, mit den verlinkten Inhalten habe ich nichts
womit die .hex datei öffnen?
