RP ✔️ Ninebot - Downgrade ohne den Scooter zu öffnen / Methode ohne ST-Link
Aktuelle Version laut App: Master-Control = 1.8.11, Bluetooth = 1.1.8, Akku = 1.7.4.5
Ist es möglich, mit dieser Methode, anschließend mit SHU 2.7 die Geschwindigkeitsbegrenzung zu deaktivieren?
Ja. Wie kommst du darauf, daß es nicht gehen sollte- gibt es da irgendwelche Unklarheiten im Text, die man nachbessern müsste?
Reaktionen: MAXG30D2
Hallo, liebe Rollerplauscher!
Es gibt nun eine weitere Möglichkeit, seinen Ninebot E22/E25/E45/ F2 / F20/F25/F30/F40 /G2 / G30 ohne große Schrauberei am Scooter downzugraden.
Das ganze funktioniert über eine speziell für euren Controller signierte Downgrade Firmware,
die sich auf jeden Original-Controller mit Stock-Firmware flashen lässt. (Auslieferungszustand)
Ist auf deinem Controller eine Firmware geflasht, die mit einem anderen ESC erstellt worden ist, so wird diese Methode auch nicht funktionieren.
In dem Fall könnte man versuchen, zuvor ein Update mit der Originalen Ninebot-App durchzuführen.
Das Prinzip dieser Methode basiert höchstwahrscheinlich auf dem Wissen, was bereits unter dem Begriff "Wally's method" bekannt geworden ist.
Nur eben jetzt automatisiert und rund um die Uhr verfügbar.
Die günstigen 35 km/h ESC's sind über diese Methode nicht flashbar, da diese eine Update-/OTA-Flash-Sperre verfügen.
Hierzu benötigst du den und die folgende Adresse zum Downgrade-Bot.
@downgrade_ninebot
Es wird eigentlich nur die UID deines Controllers benötigt.
Diese kannst du mit der ScooterHacking Utility auslesen und in den Zwischenspeicher deines Androiden kopieren.
Hierzu den Scooter mit der SHUT verbinden und dann oben rechts auf das "..." Menü navigieren.
Dort findest du dann die Hardware Details und darin die Option "COPY UID".
Diesen Unique identifier (UID) kannst du dann bei Telegram im entsprechenden Feld des Bot's einfach wieder einfügen.
Einfach den Anweisungen des Bot's folgen und du bekommst in Kürze eine individuell für deinen Controller erstellte Downgrade-Firmware zugesendet.
Neben dem Dateinamen auf die "..." klicken und dort "In Downloads speichern" auswählen.
Mit der kannst du nun die erhaltene Datei unter
FLASH / LOAD FROM FILE / Dateien / Download / Telegram / einfügen
und mit "START FLASH" auf den Controller flashen.
Es ist nicht möglich unendlich viele Anfragen an den Bot zu senden.
Diese Methode eignet sich daher wohl eher nicht für die Leute mit Gewinnerzielungs-Absichten.
(y) P.s. Wer alles erledigt hat, ist auch herzlich im RollerPlausch Telegram-Kanal unter https://t.me/Escooter eingeladen!
DISTANZIERUNG:
Die Seite Rollerplausch.com hat nichts mit diesem Angebot / BOT zu tun.
Wir sind weder der Autor / Urheber dieser Seite / Gruppe / dieses Angebots, noch sind uns diese namentlich bekannt.
Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten! - Bitte beachtet auch "Firmware-Distanzierung ❌ Warum RP keine Firmwares hostet..."
Hey bei mir wird eure als nicht verfügbar angezeigt. Heute morgen als ich eine Anfrage geschickt habe war noch nichts.
Hatte ich beim G2 auch schon einmal.
Kann vorkommen.
Guck mal in deine PM.
Vielen Dank für diese Methode 👌
Habe es mit einem neuen Ninebot F2 Pro (Modell 2024) getestet:
- nach dem ersten Einschalten habe ich den Scooter direkt im SHU aktiviert
- eine .zip mit dem Bot erstellt
- das Flashen der .zip benötigte zwei Versuche
- anschließend SHFW geflasht
Hat alles super funktioniert bis auf ein Problem das mein Akku nur mit 98% erkannt wird. Er ladet bis 98 und schaltet sich dann aus. 😀
BLE 5.6.6 SHFW 3.10.1 BMS 1.1.9
beim Flash selbst hatte es keine Probleme gegeben. Hab den Roller vor Aktivierung mit SHU voll geladen das wurde auch als ein voller Ladezyklus abgespeichert. Seitdem Flash aber ladet er bis 97 Prozent und schaltet sich danach ab ohne auf 100 Prozent zu laden und zu balancieren
