Gilt dies auch für die Peak Leistung oder kann man da höher gehen? Voreingestellt sind ja 55A bei 36v (42v vollgeladen!) was über 2KW ergeben würde :unsure:
Das verwirrt mich noch ein wenig...
Empfehlung vom Firmware-Chef (Lothean):
"Peak" auf 40A
Dauerleistung auf 25-28A
Bei entsprechenden Kabeln am Zusatzakku und Steckern am Motor natürlich. Es sollte zwar auch Stock gehen, aber das geht nicht lange gut. Es wird immer eine Fahrsituation kommen wo du außerhalb der Gewohnheit bremst 👀
Reaktionen: Gast und Noel
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
Das werde ich gleich ändern mit den Motorsteckern. Kann man da auch XT60 nehmen oder besser was anderes?
Edit: Kabel auch vergrössern oder geht's primär um die Stecker?
Die heissen dann MT60 oder MR60 (google). Wobei MT60 die bessere Wahl sind, weil die MR60 beim Kugellagerwechsel demontiert werden müssen.
Das mit den Kabeln wird zu viel Aufwand.
Reaktionen: mhdot
Es hat nun etwas gedauert...
Ich hab dann mal etwas übertrieben: 13S9P, 117 Stück LG Zellen 3500mAh, 1515 Wh
Original BMS ist nicht angeschlossen. Habe ein Daly 13S verbaut.
Bin gerade erst mt dem Akkueinbau fertig geworden.
Frage: Jetzt kommt da erst mal am Dashboard eine Fehlermeldung. Ich denke ich schließe erstmal den originalen Akku an und verbinde das originale BMS an den Controller. Danach flashen auf 48V etc. Dann neuer Akku anschließen. Was meint Ihr?
Alles im ersten Beitrag beschrieben... Error Level flashen! Geht auch während er einen Fehler wirft.
Danke Dir...
So, hab ich jetzt mal geflasht. 38 Km/h im Leerlauf mit GEN1 Motor. Passt. ;) Das ist übrigens der G30D von meiner Lady. Mein G30D mit GEN2 Motor ist die Woche dran. Der bekommt auch den selben fetten Akku. Ich werde berichten...
Ich habe gesehen bei der Scooterhacking App ist ja so einiges an funktionen dazugekommen. Gibt es dazu hier einen Thread?
Hab lange und ausführlich suchen müssen aber habe was gefunden, hoffe das hilft dir weiter.
Reaktionen: Sea Hunter
Danke, ich lese mich da mal rein...
Reaktionen: Gast
Noch so ein Verrückter 🙄
Ganz schön viel Platz im G30.
Hast noch Fotos vom Bau?
Na klar. Ih beginne mal mit der Planung. Erst mal habe ich ausgelotet was da maximal rein passt. :ROFLMAO:
Das hier sind die Akkus...
Dann mal alles zusammengesteckt...
Dann nochmal geprüft ob alles passt...
