- 27 Dezember 2025
- 1
- 0
- Ninebot G30P
Danke für die ausführliche Anleitung! Ich plane den gleichen Aufbau mit LG M26-Zellen in einer 3S6P-Konfiguration. Können Sie mir sagen, welches BMS Sie für die Zusatzbatterie verwendet haben? Ich möchte sicherstellen, dass ich weiterhin KERS und regeneratives Bremsen nutzen und gleichzeitig die Batterie sicher laden kann. Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Thanks for the detailed instructions! I'm planning the same setup with LG M26 cells in a 3S6P configuration. Could you tell me which BMS you used for the auxiliary battery? I want to make sure I can still use KERS and regenerative braking while safely charging the battery. Thanks for your help!
