Nachdem mein Gen2 Motor nach 7 Wochen Bestellzeit endlich ankam (wollte schon ein Storno machen), gemäß der Anleitung gestern eingebaut (ganz gemütlich und entspannt 45 Min. benötigt), heute die erste Ausfahrt über 9 km.
Was soll ich sagen, die 5 km/h mehr machen echt viel aus, fährt gemäß GPS 34-35 km/h und jetzt macht das scootern noch mehr Spaß :)
Vielen, vielen Dank den ganzen Schreibern und Fragestellern, auch das hat viel geholfen, am meisten aber die wirklich exzellente Einbau-Beschreibung (y)
Ach ja, Radkappe war schon drauf, die Achsmuttern liessen sich ohne Probleme lösen, nur der kleine Stecker zum Controller hat genervt, sowohl beim aus- als auch wiedereinbauen :LOL: , dann noch die blauen Aufkleber auf die Felge drauf und fertig :)
Reaktionen: Julian und Gerhard
Kurze Anmerkung zur Umbauanleitung:
Viele finde es natürlich ungünstig nach dem Umbau einen gelben Ring auf der Felge zu haben. Das lässt sich aber ganz einfach umgehen indem man den neuen Motor in die alte Felge einbaut. Das sind keine 2 Minuten Mehraufwand. Einfach den Motor aus der Felge drücken. Der Motor wird nur durch die Magnete gehalten. Mit der Welle auf den Boden abstützen und kräftig nach unten drücken. Notfalls den Motor mit der Welle 1-2 leicht auf den Boden schlagen (vorsichtig natürlich) bei gleichzeitigem drücken. Fertig.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Die Vorgehensweise ist auch in der Anleitung zum Kugellagertausch beschrieben.
Viele Grüße
Stephan
Moin moin
Habe mir auch mal ein gen 2 zugelegt gibt es zufällig auch ein Video über diesen tasch das klingt so einfach der Umbau
Mfg
habe es nun auch getan und wollte euch meine Erfahrungen mit dem Gen2-Motor nicht vorenthalten.
Diese basieren auf:
- SHFW 0.2.5 mit 28 A
- original Phasenstecker
- 75 kg, >3,5 bar vorne und hinten
- GPS Messungen und Steigungsangaben mit Samsung Health App
- Pendelstrecke zur Arbeit 15 km (10 km gerade, 5 km bergig)
Vorteile:
  • Auf gerader Strecke, windstill kommt der G30D vollgeladen auf reele 32 km/h (Die Überschrift vom Thread mit den 39 km/h ist ziemlich irreführend, kann man das irgendwie nachträglich ändern?)
  • Bergab geht es mit derselben Geschwindigkeit runter, vielleicht auch 1-2 km/h schneller
  • Bis 30% Akku hält er seine reelen 29 km/h (mit weniger Akku habe ich noch nicht gestestet)
  • Es scheint, als "verbrauche" der Gen2-Motor weniger Akkukapazität. Vielleicht war es auch nur der Rückenwind? Jedenfalls komme ich auf Arbeit mit ein paar Prozent mehr an.
Nachteile:
  • Bei Steigungen ab 5% deutlich langsamer als Gen1. Aussagen wie "Ab 20 km/h zieht er kräftiger durch als Gen1" kann ich absolut nicht bestätigen.
  • Bei Steigungen um 10% ist der Ninebot praktisch am Verhungern. Wo ich sonst mit dem Gen1 bei 18-19 km/h war, ist der Gen2 nun auf 15 km/h.
Fazit:
Im Flachland eindeutig zu empfehlen, im Mittelgebirge und Süddeutschland eher bedingt. Ich komme zwar 2-3 min. früher bei der Arbeit an, aber die Steigleistung ist enttäuschend. Versöhnlich stimmt dennoch der absolut leichte Umbau sowie die hochgezogenen Mundwinkel beim souveränen Überholen des Pedelec-Fahrers.​
Diese basieren auf:
Vorteile:
Nachteile:
Fazit:
Kann es sein dass Deine bisherigen Werte mit wärmeren Temperaturen in Einklang zu bringen sind?
Meine Erfahrung bei Temperaturen knapp über 0:
morgens Scooter aus dem kalten Autokofferraum, auf gerader Strecke 25km/h, bei leichter Steigung 17km/h, leicht Bergab 30km/h
abends, aufgeladen im warmen Büro, leichte Steigung 25-27km/h, auf gerader Strecke 34km/h, leicht Bergab 33-34km/h
die Akkuleistung sinkt deutlich schneller als bei warmen Temperaturen, selbst die nächtliche Lagerung im Kofferraum reduziert die Akkuleistung
Die 39km/h beziehen sich auf den Freilauf, da jeder eine andere Geschwindigkeit auf der Straße hat wegen Gewicht, Reifendruck usw.
Solltest du besser gestern als morgen ändern.
Fazit:
Das wird auch eigentlich so kommuniziert, wenn man Berge hat, ist der Gen1 die bessere Wahl.
Wieviel restakku hast du nach deiner Strecke von 15km?
Diese basieren auf:
Vorteile:
Nachteile:
Fazit:
Absolut. Den Motor habe ich Mitte Dezember eingebaut. Bin dann viel gefahren, als wir um den Jahreswechsel frühlingshafte Temperaturen hatten. Momentan bergab bei Minusgraden und Glatteis bin ich dann doch nicht so motiviert 😅
Ja, nächstes Projekt. Noch haben wir die natürliche Außenkühlung ;)
Hinfahrt 50-60%, Rückfahrt 40%, je nach Außentemperatur usw. Wie gesagt, ein Drittel der Strecke mit vielen Steigungen, bei denen einige Radfahrer auch absteigen und schieben.
Viele Grüße
Stephan
Hi, hatte den Motor an sich raus. Aber an diesem hing dann noch die Platte (mit den sieben Schrauben) und die Welle. Wie bekomme ich diese Teile sauber gelöst?
Gerade um die Platte geht es ja wegen der S/N
Guckst du bei Kugellager-Wechsel
Abschrauben rausrücken.
Null Problem wenn man nur genau nachdenken kann
Ich kriege aber das Lager nicht rausgedrückt, da das Kabel im Weg ist. Eine Nuss kriege ich auch nicht drüber, da die Öffnung zu klein ist.
ja, hat offenbar mit dem Controller oder dem BMS zu tun. Die lassen nicht merh zu als 30A oder 35A, egal was man einstellt.
In der SHFW hab ich bei einem Profil das Speedlimit deaktiviert und auch Direct Power Control ausgewählt.
Auf der Geraden komm ich mit 95kg +Sharkset front und rear auf höchstens 32km/h.
Viel wichtiger ist für mich, dass der Scooter nicht von selber das Bremsen anfängt, wenn es mal leicht bergab geht und ich über die 33km/h komme, ohne gas zu geben.
Wenn man keine Ahnung hat...
  • Strahlend
Reaktionen: G30...
Welche BMS Version hast du?
Ich komme mit Gen 2 Motor im Leerlauf auf 33km/h
G30P Max / Gen 2 Motor / Controller Ver 1.1 / DRV SHFW 0.2.6 / BLE 1.1.4 / BMS 2.3.4 / Orignnalakku 36V
Vielleicht liegt es bei dir am BMS (Bottleneck) :S
Hallo.
So wie ich mich erinnere wo ich gen2 motor eingebaut habe, hat er im Leerlauf natürlich 40km/h bei ersten test schon geschaft.
Was damals für Versionen drauf waren kann leider nicht sagen. Tut mir leid hab schon vergessen. Kann nur sagen das ich selbst mit SHU was erstellt habe mit Einleitung hier im forum.
Reaktionen: Mc Kuc
Nein CFW hab ich damals noch nicht drauf und es war auch nicht so verbreitet.
Ganz normal neue Programm geschrieben mit SHU und das wars schon. Wie gesagt im Leerlauf 40. Auf die Straße mit voller akku🔋 34-35.
Hast recht hier sind viele klüge Kopfe, jemand hat Bestimmt ein Antwort was dir weiter hilft.
Reaktionen: Mc Kuc
Du hast die CFW drauf gehabt oder? Mit dem 1.1 Controller wird das bei mir wohl noch etwas dauern schätze ich. Wird wohl an dem liegen. Mal sehen,.. Die Fragen werden höchstwahrscheinlich noch von Jemandem gelesen der Ahnung hat. Bis jetzt war das ja noch nicht der Fall. Bin auf die konstruktiven Antworten gespannt.
Was willst du mit einer cfw, bei dir läuft doch SHFW.
Das einzige was die cfw gemacht hat, war die Geschwindigkeit auf 40km/h zu erhöhen und Overspeed Alarm deaktivieren, dass sollte doch mit SHFW möglich sein.
Wenn SHFW überhaupt ein Speedlimit drin hat.
Erst erzählst du uns einen von "Bottleneck", jetzt kommst du mit "Jemandem gelesen der Ahnung hat"?
Vielleicht solltest DU dich erstmal Einlesen, ist ja nicht das erste mal, dass man von deinen Kommentar Kopfschütteln bekommt.
Hier sind so viele Einleitungen für Alles!
Und es ist einfach sinnvoll das zu lesen, dann sind deine Fragen damit beantwortet.
Etwas aufmerksam lesen.
Ich habe es so gemacht und ganz schnell alles selbst gelernt und wenn es echt kein Antwort auf irgendwelche Fragen gibt, hier sind sehr kluge Köpfe unterwegs.........
VIELLEICHT liegt es bei dir am BMS (Bottleneck) " :S " ??
Wo steht denn dass es zu 100% so ist? Das war eine Vermutung von mir, denn bei meinem Scooter ist auch irgendwo eine Begrenzung (Bottleneck) drin. Sonst würde er auch die 40 im Stand schaffen und keine 33.
Wenn man keinen Sxx bekommt, nur abgehoben schreibt und sachen bewusst falsch versteht, um dann andere Anzugehen, weil man sich ja so viel besser auskennt, dann hat man offenbar iwelche komplexe.
Es ist einfach wenn man seit Jahren alles schön Schritt für Schritt mitverfolgt. Hier sind aber auch tausende von Kommentaren, die seit kurzem dann doch nicht mehr stimmen, und auch viele Anleitngen die aktualisiert gehören, sodass es mit einfach nur lesen, nicht getan ist. Sind ja auch sehr viele Infos die man aufnimmt. Wenn mal einer was überliest kann man ihn ja auch ganz normal einen Hinweis geben oder es sein lassen.
BMS ?
Batterie Manager System.
Sagt doch alles! Hat mit Geschwindigkeit null zu tun!
Reaktionen: Heiko S.
